Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1224000 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Intel заявляет о поддержке Coffee Lake только(!) DDR4 памяти - https://www.intel.com/content/www/us/en ... ssors.html И зачем так яро отрицать очевидное, что данные процессоры спокойно работают с DDR3 при использовании 22-nm чипсетов, включая Z370 и H310C?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2017 Откуда: Москва Фото: 4
Agiliter писал(а):
С нормальной памятью можно смело скидывать 100-200МГц с этих результатов.
Это вопрос к СО и общей сбалансированности их системы, а нам, как я понимаю, интересен только частотный потенциал новых процессоров. А там 5100 живет на 1.296 с температурой почти в 100 градусов - с 8700к такого не может быть в принципе. Либо какая-то подтасовка на скринах, либо это очевидное увеличение частотного потенциала.
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Зяба писал(а):
под какие задачи, если не секрет?
Под задачу получить лучший во всем процессор за не очень болезненную доплату.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2017 Фото: 1
yuran1994@mail.ru, фига се... У нас похоже новый рекорд - 5000 под линксом на 1.232v... И память на 4000 работает с IO/SA минимальными...
Хочу надеяться, что это фотошоп, иначе подавлюсь слюной от зависти
_________________ i3-8350k@5000(Thermalright TS 140 Direct)/Asus Prime Z370-A/HX Fury 16Gb@3000/GV-N1060G1GAMING/Intel SSD 240GB+WD Blue 1TB/Deepcool DA 500W
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2008 Откуда: Беларусь Фото: 2
sdvuh писал(а):
Из-за температур, которые там 66-71. Какая то очень крутая кастомная СЖО.
На задаче выше 15000 пиковые температуры будут выше. Задача (нагрузка) 15000 очень скоротечна, вдобавок циклическая. И дело не в крутой СЖО. Она обычная.
Последний раз редактировалось nag77 16.10.2018 12:19, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2010 Откуда: Самара Фото: 17
Зяба писал(а):
какие именно? что за память? скальп?
Nemesis gts, g.skill trident z 3600 c17, разумеется скальп
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
Да, при увеличении нагрузки температура воды увеличивается незначительно, а вот температура кристалла увеличивается не прапорционально
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
