Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1226555 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2016 Фото: 52
Добавил во вложение может кому будет интересно списочек инжинерников CFL, которые можно заполучить у китайцев. Из интересного - инжинерники E3 продают в наборах с платами на чипсетах 1хх и 2хх серий, подозреваю что с сильно модифицированным BIOS.
процыки
CFL-ES.png [ 29.48 КБ | Просмотров: 797 ]
_________________ CH6/R5-3600/G.SKILL Trident Z F4-3600C17D-32GTZKW/Vega FE 16GB 1450@935мВ/1075@935мВ/Seasonic 850W FOCUS Plus Gold (SSR-850FX)/Deepcool MATREXX 55/
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2017 Фото: 1
yuran1994@mail.ru писал(а):
1.232v это в момент когда 2 ядра закончили расчёт, заметно по vid) а так в нагрузке 1.28v
Какой уровень LLC, что под нагрузкой поднимает напряжение по сравнению с состоянием покоя?
P.S. Буквально пару недель назад писал в теме по материнкам ASUS, что не удивлюсь если кому-то повезет с процом и он сможет обслуживать память на 4000 при IO/SA = 1.1v Сбылось однако
_________________ i3-8350k@5000(Thermalright TS 140 Direct)/Asus Prime Z370-A/HX Fury 16Gb@3000/GV-N1060G1GAMING/Intel SSD 240GB+WD Blue 1TB/Deepcool DA 500W
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2017 Откуда: Москва Фото: 4
Ну, подтверждения того, что память стабильна, на скрине нет.
Дружище, у тебя хоть раз получилось сделать 10 проходов в линксе с нестабильной памятью без невязок?
Да у меня наоборот - получить невязки из-за памяти не получалось. А тестирование памяти это тот еще гимор: поставил TM5 после настройки, ошибка на 48-й минуте, накинул чуть-чуть вольтажей, поставил еще, 2 часа, все норм, стал играть, первый вечер норм, во второй игра крашится с ошибкой, накинул еще, скинул trefi, поставил на ночь - утром смотрю на три ошибки, накинул еще, снизил еще и т.д. И это все при отсутствии каких-либо невязок в linx. В результате полноценное тестирование памяти с подбором минимальных вольтажей занимает неделю и это почти не шутка. У меня ощущение, что linx дает невязки по памяти когда уже система и в синьку может сама по себе.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2012 Откуда: г. Тула Фото: 12
Де нет у него уже походу процессора нифига, либо убил скальпированием, либо после скальпирования убил. Скринов его не было уже давно, никаких. Пусть хоть цпу-з выложит на фоне форума типа такого, не выложит тогда точно точно всё.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2010 Откуда: Самара Фото: 17
sdvuh писал(а):
А почему вольтажи так сильно выросли? Не может быть такой крутой зависимости, точно можно меньше.
Из-за LLC1 меньше проседает, можно конечно будет получше нижнюю границу искать, но что самое интересное, что при чуть большем напряжении, потребление процессора не изменилось
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
ancemin писал(а):
Шикарный результат, чего там, 5.0 честных при 1.3в и 77 градусов по самому горячему. Тут всё сложилось, и супер удачный проц, вода и память.
Да, самому не вериться)) сейчас мне интересно что из него можно выжать при 1,2в и авх оффсете
На потребление особо смотреть не стоит, там +/- трамвайная остановка. Вольтаж, я думаю, в районе 1.25 должен быть или около того. Попробуйте, лучший результат будет в этой ветке. Еще бы, конечно, было очень интересно увидеть, как камень себя покажет на 90+ градусах (с искусственно ухудшенной, за счет оборотов, СО), но вам оно вряд ли сколь либо интересно.
Да, греть его жалко, а вот минимальный вольтаж конечно поискать стоит.
Fevriii писал(а):
подскажите 40 градусов в простое под водянкой ЭТО СПАМ - ОТПРАВЬТЕ ЖАЛОБУ (синий квадрат) х62 это много?
Вот простой, дома жарковато из-за отопления, 27 сейчас у системника. У меня правда воздух Noctua NH-D15, на ЭТО СПАМ - ОТПРАВЬТЕ ЖАЛОБУ (синий квадрат) думается меньше должно быть.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2010 Откуда: Санкт-Петербург
Подскажите, пожалуйста, новичку. Вчера впервые в жизни попробовал немного разогнать процессор - i7 8700K нескальпированный. Мать Asus Z370-F. У меня получились устойчивые 4800 МГц при напряжении 1,21В ( VCCIO=VCCSA=1.175 B). В prime95 (тест SMALL FFT) температура порядка 95 град, потребление 125 Вт. Так вообще бывает? Где бы ни читал - все пишут, что при 4800 МГц выставляют напряжение порядка 1,3В? Или я что-то не понимаю?
PredatorUA писал(а):
тестирование в Linx 0.8.0 и выше версий.
Ага, спс, вечером попробую... А если в Linx температура будет зашкаливать? Это же не говорит о нестабильности разгона? Только о недостаточном охлаждении (у меня воздушный be quiet dark rock 4)?
Сейчас этот форум просматривают: dalegirl и гости: 18
