✔️ Увеличенное число ядер по сравнению с Alder Lake-S (теперь до 16 Е-ядер), число Р-ядер остается прежним ✔️ Новые чипсеты - Z790, H770, B760 (новых чипсетов более не ожидается, но производители обновят свои линейки на текущих хабах) ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 5.8 ГГц в качестве турбобуста на 1 ядро
UPD от 17.10.2023 (вышли Raptor Lake-S Refresh)
✔️ Число ядер в процессорах не увеличилось, исключение - семейство i7-14700, в них активировали 3-ий кластер с Е-ядрами, теперь ядерная формула идет как 8Р+12Е ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 6.0 ГГц в качестве турбобуста на 2 ядра (i9-14900K фактически становится аналогом i9-13900KS)
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах сохраняется гибридная архитектура ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Raptor Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 16 E-ядер (8P+16E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 24 ядра (32) Процессоры серии i7 (семейство i7-14700) имеют 8 Р-ядер и 12 Е-ядер (8Р+12Е). В общей сложности 20 ядер (28) Процессоры серии i7 (семейство i7-13700) имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E). В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i5 (i5-14600K(KF)/13600K(KF)/14600/14500/13600/13500) имеют 6 P-ядер и 8 E-ядер (6P+8E). В общей сложности 14 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-14400(F)/13400(F)) имеют 6 Р-ядер и 4 Е-ядра (6Р+4Е). В общей сложности 10 ядер (16) => аналог i5-12600K, но с заблокированным множителем и сниженными частотами.
Однако есть нюанс - действительно новыми могут считаться только процессоры i5-13600K/KF и старше, все остальные фактически используют разные версии отбраковок на основе кристаллов i9-12900.
Принадлежность линеек к архитектуре: Все i9 13/14 Gen - Raptor Lake Все i7 13/14 Gen - Raptor Lake i5-13600K(KF)/14600K(KF)/14600 - Raptor Lake i5-13400(F)/14400(F)/13500/13600/14500 - Alder Lake i3-13100(F)/14100(F) - Alder Lake
♻️ PL1=PL2 Изменения, присущие Alder Lake, сохраняются и для новых процессоров - теперь они могут постоянно работать на максимальном уровне потребления, который еще и был несколько повышен относительно предшественников, если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрен. i9-14900K(KF)/13900K(KF) и i7-14700K(KF)/13700K(KF) - 125-253W i9-14900(F)13900(F) и i7-14700(F)/13700(F) - 65-219W i5-14600K(KF)/13600K(KF) - 125-181W i5-14600/14500/13600/13500 - 65-154W i5-14400(F)/13400(F) - 65-148W i3-14100(F) - 60-110W i3-13100(F) - 60-89W UPD от 17.10.2023 - лимиты по потреблению в процессорах Raptor Lake-S Refresh по большей части остались прежними, в той же зависимости от класса процессоров.
♻️ Про кэш уровень Если L2-кэш у Alder Lake был равен 1.25 Мбайт, то у Raptor Lake/Raptor Lake Refresh он был повышен до 2 Мбайт на одно Р-ядро. На один кластер с Е-ядрами приходится теперь по 4 Мбайт кэша L2 (удвоение по сравнению с предшественниками). Увеличился и L3-кэш. Теперь он составляет: 36 МБ для процессоров i9 33 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-14700) 30 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-13700) 24 МБ для процессоров i5-14600K(KF)/14600/14500/13600K(KF)/13600/13500 20 МБ для процессоров i5-14400(F)/13400(F) 12 МБ для процессоров i3-14100(F)/13100(F)
♻️ Техническая информация о процессорах семейства Часть 1 Часть 2
Степени удачности процессоров в зависимости от вендора материнской платы
Корреляция между ASUS SP и MSI CPU Force P-Core SP124 = Force 109 P-Core SP123 = Force 112 P-Core SP122 = Force 115 P-Core SP121 = Force 118 P-Core SP120 = Force 121 P-Core SP119 = Force 124 P-Core SP118 = Force 127 P-Core SP117 = Force 130 P-Core SP116 = Force 133 P-Core SP115 = Force 136 P-Core SP114 = Force 139 P-Core SP113 = Force 142 P-Core SP112 = Force 145 P-Core SP111 = Force 148 P-Core SP110 = Force 151 P-Core SP109 = Force 154
Какой процессор лучше всего взять, чтобы были максимально удачные P-ядра
Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2017 Откуда: Киев
Подскажите, а что тут собственно тротлит? температуры в районе 90 градусов, тротлинг же при 100 начинается или в новых процах это по другому работает? или это настройки материнки ограничивают? проц 13900K (сток), материнка Asus Rog Maximus Z790 Hero, напряжение при такой нагрузке в авто норм или надо чего подкрутить? Степень удачности P ядер 109, я так понимаю это середнячек? общий SP 100
Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2008 Откуда: Тула Фото: 0
zaffkhoz писал(а):
Подскажите, пожалуйста, как интерпретировать степень удачности моего процессора 13700К на материнской плате Gigabyte Z790 Aorus Master - biscuits 85.189 CP ?
85.189 - это одно число с дробной частью, после точки ? или это два числа, разделенные точкой ?
Это одно число с дробной частью. Biscuits или печеньки это аналог CPU ASIC quality, который появился в свежих версия биос на гигах. С другими вендорами сравнивать нельзя. У гиги 100 максимальное значени, у асуса может быть больше 100. Значение около 85 является средним для 13900K. При значениях больше 90 можно рассчитывать на лёгкие 6ГГц и неплохой дальнейший разгон. При значении 95-100 это хороший образец для мировых рекордов под азотом. Мне попался 13900K со значением 90,5. Подробнее ТУТ.
_________________ AORUS Master Z790, Intel i9-14900К, DDR5 Team Group 7600MHz 48Gb, AORUS RTX 5080 XTREME WATERFORCE WB, Samsung 980 Pro 1Tb + 970 Evo Plus 1Tb.
то что по ссылке, я уже читал, всё это относится к рейтингу 13900К, а так как процы, линейки ниже, делают из отбраковки старшего, то встает вопрос:
как соотнести рейтинг для 13900К с 13700К?
если рейтинг 85 средний для 13900К, то для 13700К он какой? (выше, ниже среднего )
Ну пока алгоритмы расчёта печенек не раскрыты, то можно гадать сколько угодно. Или хотя бы официальное описание. ИМХО, раз у печенек 100 максимальное значение, то по сути это % от идеального кристала. Просто маловероятно на 13700К получить высокие печеньки. Ведь отбраковка от старшего чипа может происходить не только по причине наглухо мёртвых ядер, но и из-за высоких токов утечки (считай маловато печенек), когда проц тупо не держит высокие частоты и/или дико греется. Я думаю отключенные мертвые ядра это довольно редкое явление. Тот же 13900KS по сути тот же 13900К, но с разбросом печенек допустим 95-99. Другими словами, 85 печенек - это среднестатистический.....средний, обычный 13900К. И в данном случае средний - это не средний в диапазоне печенек (типа для 13900К диапазон 75-95), а по сути массовый. То есть, 13900К с печеньками выше 90 будет в % очень мало от общего числа. Тогда для 13700К 85 печенек это может быть значение чуть выше среднего, но не сильно. Никто не знает логику отбраковки чипов. i7 более массовые процессоры, чем i9, поэтому возможно, что 13700К могут наклепать и из годных пластин с высокими печеньками, просто потому-то что на них спрос выше, но опять же в общей массе их будет мало. Судя по SP рейтингу от Асуса (на картинке ниже), вполне реально получить больше печенек на 13700К, чем на 13900К, просто шанс маленький.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2017 Откуда: Москва Фото: 4
Вообще нет. Характеристики на данных частотах не играют роли в азотной дисциплине. До 6ГГЦ вольт-частотная курва может быть низкой, а потом взлетать в космос или процессор может вообще не работать на частоте, например, выше 6200, хотя "SP" у него рекордный.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2005 Откуда: Уфа Фото: 0
Alexey1977 писал(а):
чем ниже модель процессора тем хуже у нее рейтинг
При том, что 13700 может держать ту же частоту с тем же vid, что и 13900 у которого нарисован рейтинг (я про sp asus) выше. И это только по Р ядрам. Двойные стандарты во всей красе.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Zeb_Joker писал(а):
Вложение
А где взял? (источник) Мне такую же надо, но только по Р ядрам (я свою статистику с трендами рисую).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2004 Фото: 1
Обновил сегодня биос, появились и у меня печеньки. И что вы думаете? Таки они не постоянные Первый скрин сразу после обновления биоса, потом я полазил, повключал нужные настройки, вышел на главный экран и вижу то, что на втором скрине. Как это понимать? Хотя сами числа, вроде, приличные.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2009 Откуда: Москва Фото: 322
zaffkhoz чем ниже модель процессора тем хуже у нее рейтинг.
13900k 5800 1.399v = P-SP 113, 13900KS 5800 1.398v = P-SP 119 . Чтоб люди не обманывались, когда купят KS и увидят большие циферки) можно смело вычитать 5-7))
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2016 Откуда: Tatarstan Фото: 0
сегодня собрал i7 13700k, материнка MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI, вода Arctic Liquid Freezer II 420 в Cinebench 94 градуса, частота в cpu-z вижу только 5284, так и должно быть? и температура для такой "большой воды" нормальная? в простое 37-38 градусов
Сейчас этот форум просматривают: coldfaith, ttxy и гости: 20
