✔️ Увеличенное число ядер по сравнению с Alder Lake-S (теперь до 16 Е-ядер), число Р-ядер остается прежним ✔️ Новые чипсеты - Z790, H770, B760 (новых чипсетов более не ожидается, но производители обновят свои линейки на текущих хабах) ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 5.8 ГГц в качестве турбобуста на 1 ядро
UPD от 17.10.2023 (вышли Raptor Lake-S Refresh)
✔️ Число ядер в процессорах не увеличилось, исключение - семейство i7-14700, в них активировали 3-ий кластер с Е-ядрами, теперь ядерная формула идет как 8Р+12Е ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 6.0 ГГц в качестве турбобуста на 2 ядра (i9-14900K фактически становится аналогом i9-13900KS)
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах сохраняется гибридная архитектура ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Raptor Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 16 E-ядер (8P+16E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 24 ядра (32) Процессоры серии i7 (семейство i7-14700) имеют 8 Р-ядер и 12 Е-ядер (8Р+12Е). В общей сложности 20 ядер (28) Процессоры серии i7 (семейство i7-13700) имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E). В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i5 (i5-14600K(KF)/13600K(KF)/14600/14500/13600/13500) имеют 6 P-ядер и 8 E-ядер (6P+8E). В общей сложности 14 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-14400(F)/13400(F)) имеют 6 Р-ядер и 4 Е-ядра (6Р+4Е). В общей сложности 10 ядер (16) => аналог i5-12600K, но с заблокированным множителем и сниженными частотами.
Однако есть нюанс - действительно новыми могут считаться только процессоры i5-13600K/KF и старше, все остальные фактически используют разные версии отбраковок на основе кристаллов i9-12900.
Принадлежность линеек к архитектуре: Все i9 13/14 Gen - Raptor Lake Все i7 13/14 Gen - Raptor Lake i5-13600K(KF)/14600K(KF)/14600 - Raptor Lake i5-13400(F)/14400(F)/13500/13600/14500 - Alder Lake i3-13100(F)/14100(F) - Alder Lake
♻️ PL1=PL2 Изменения, присущие Alder Lake, сохраняются и для новых процессоров - теперь они могут постоянно работать на максимальном уровне потребления, который еще и был несколько повышен относительно предшественников, если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрен. i9-14900K(KF)/13900K(KF) и i7-14700K(KF)/13700K(KF) - 125-253W i9-14900(F)13900(F) и i7-14700(F)/13700(F) - 65-219W i5-14600K(KF)/13600K(KF) - 125-181W i5-14600/14500/13600/13500 - 65-154W i5-14400(F)/13400(F) - 65-148W i3-14100(F) - 60-110W i3-13100(F) - 60-89W UPD от 17.10.2023 - лимиты по потреблению в процессорах Raptor Lake-S Refresh по большей части остались прежними, в той же зависимости от класса процессоров.
♻️ Про кэш уровень Если L2-кэш у Alder Lake был равен 1.25 Мбайт, то у Raptor Lake/Raptor Lake Refresh он был повышен до 2 Мбайт на одно Р-ядро. На один кластер с Е-ядрами приходится теперь по 4 Мбайт кэша L2 (удвоение по сравнению с предшественниками). Увеличился и L3-кэш. Теперь он составляет: 36 МБ для процессоров i9 33 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-14700) 30 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-13700) 24 МБ для процессоров i5-14600K(KF)/14600/14500/13600K(KF)/13600/13500 20 МБ для процессоров i5-14400(F)/13400(F) 12 МБ для процессоров i3-14100(F)/13100(F)
♻️ Техническая информация о процессорах семейства Часть 1 Часть 2
Степени удачности процессоров в зависимости от вендора материнской платы
Корреляция между ASUS SP и MSI CPU Force P-Core SP124 = Force 109 P-Core SP123 = Force 112 P-Core SP122 = Force 115 P-Core SP121 = Force 118 P-Core SP120 = Force 121 P-Core SP119 = Force 124 P-Core SP118 = Force 127 P-Core SP117 = Force 130 P-Core SP116 = Force 133 P-Core SP115 = Force 136 P-Core SP114 = Force 139 P-Core SP113 = Force 142 P-Core SP112 = Force 145 P-Core SP111 = Force 148 P-Core SP110 = Force 151 P-Core SP109 = Force 154
Какой процессор лучше всего взять, чтобы были максимально удачные P-ядра
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017 Фото: 0
У интел есть три варианта буста. TB2.0 = Все, кроме intel 300. TB3.0 = 13700+, 14700+ TVB = 13900+, 14900+
Я думаю TVB у них только отмазка или одна из рабочих теорий. По факту им давно понятно в чём проблема, они просто ищут как бы удобнее отмазаться. Моё мнение очень простое. Их параметры каждый в отдельности безопасны, но в совокупности - нет. Теперь они пытаются подстроиться под эту информацию, чтобы сказать, что где-то что-то работает не как задумано. То есть цп не может одновременно работать с высокой температурой, мощностью, напряжением и тд. По отдельности или в некоторых сочетаниях - пожалуйста. У камней разное качество и надёжность. Есть камни, которые переносят это всё достаточно долго, другие нет. Им надо как-то отмазаться от части камней которые в принципе нестабильны на параметрах "по-умолчанию", поэтому они теперь вертятся на сковородке и выдумывают для них профили и пытаются определить, что вообще у них за значения по-умолчанию. На каком именно этапе был допущен косяк они возможно в принципе не сообщат или придумают очередную очень убедительную отмазку. Их алгоритм буста к слову дно(в сравнении с AMD начиная с ZEN2). Да и сам буст ненужный наследуемый костыль, который только мешает. Единый диапазон частот будет надёжнее, удобнее и проще по совокупности достигнутых технологий управления производительностью, температурой и питанием актуальных цп.
Если кто-то хочет поучаствовать в специальной олимпиаде с тупыми призами, то может попробовать подать Vcore<1.72 на цп и посмотреть как долго он проживёт в таком режиме. Ну а что, в даташите же есть... уже много лет... для всех поколений одинаковое значение. Возможно он даже не сгорит в простое на рабочем столе, но при этом может помереть при включении на стадии инициализации.
Железо трудно продать потому что его продают дорого и на рынке б\у полно мошенников типа "не бита, не крашена, гараж не мой". Не хватает нам странной личности с необходимой квалификацией которая будет ходить с ними в суд. Я думаю половина рынка сразу испарится без желания ходить туда второй раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2014 Откуда: Москва Фото: 160
Agiliter Да много плохого... От таких вбросов... Самое важное, что это порождает нервотрёпку... Тк, у людей, с не окрепшей психикой... И, не очень прямыми руками, могут возникать плёвые проблемы, но они будут думать, что скоро всё сломается. Про мой монитор тоже пошли отзывы о поломках, вздрагиваю теперь... При каждом включении... Хотя, понимаю, что это мизерный процент!!! Брак встречается везде... Но у Intel его очень мало.
_________________ Z790 EDGE; Intel® Core™ I9-13900K@;G.Skill Royal(b-die); ASUS ROG Astral RTX 5090 OC; CM COSMOS C700M; Giga F048U; DT 1770 PRO; COLORFUL EVOL X17 Pro Max;)EVE Audio:)
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2005 Откуда: Калуга Фото: 5
Всем привет! Такой вопрос: Prime 95, при запуске smal FFT практически сразу отваливаются потоки с ошибками, при этом smallest FFT проходит норм, да и остальные режимы тоже. Не могу понять в чём трабла Пробовал поднять напряжение до 1.27, снизить множитель до 40 - пофиг. Проц 13600к, мать гига z690m aorus.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 273
<AMD> 1 причина: гига Причина основная под вопросом: ХМР профиль какой-нибудь включен? Если да, то это оно. smal FFT в 1 очередь проверка кп и памяти. Точнее, связки оных с кэшем и всякое такое
woofo4ka писал(а):
ты прикалываешься?
нет, конечно. И это мы еще не заходили на территорию амд с гигой) МСИ шлак, согласен, на 790. У них по сути ОДНА плата под разгон памяти, и то с нюансами, но гнать проц на ней опасно. Где юнифайка взрослая на 790?! Где Эйс на 2 димм модуля?! Оборсались с 790 линейкой, согласен. Тренировка кривая-косая... Под интел у гиги ровно одна плата - тахион. Да собсно, на рынке всего 3-4 платы, которые заслуживают внимания, тахи, апекс, дарк, айка от мси. Остальное - боль.
CHiCHo писал(а):
Остальное - боль.
Больше года с 13900К на Edge(нужна была серебристая, светлая)... С 1 запуска бутнула 4000 мгц по памяти в Gear 1(после выставления частоты, ес-но)...Ни 1 глюка. Как часы...Тьфу 3 раза.
XMP не включен, тайминги настроены вручную) 3733 gear1, 16-16-16-36, и вторички третички поджаты. Тестмем 5 экстрим крутил уже несколько раз, ошибок нет. Но в любом случае попробую скинуть память на стоковый JEDEC, и отпишусь. Просто странно, что все остальные пресеты прайм95 крутятся без проблем, сайнбенч хоть часами, тестмем5 аналогично, а тут только запускаю - сразу же в первые секунды несколько потоков отваливается Вечером буду мучать, самому любопытно что за хрень такая)
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2017 Фото: 6
<AMD> ну так приме смалл гораздо, на десятки процентов мощнее синебенчей. Как аз нет ничего такого, что синебенч проходит 24/7, а приме вылетает сразу при неправильных настройках или браке.
Отстали от жизни... 7800 на новом Карбоне... Wifi7,который. Кому-то шашечки, а кому-то, ехать... Для шашечек и айка не годится... А едут они отлично(если не ломаются).
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
<AMD> писал(а):
Не понял вопроса)
Вопрос к woofo4ka ... Он "топит" за гигабайт... А возможно, что система полностью не оттестирована.
Добавлено спустя 9 минут 52 секунды:
CHiCHo писал(а):
Остальное - боль.
И ещё...Боль- это Ваш +1% произ-ти...
про ддр4 речь не идет, это про 5ую, офк. Новый карбон и 7800 - добро, только это 100% зависимость от проца и памяти. Вот прямо вчера общался с человеком на айке с новым (для его системы новым) 13900к с Xpg lancer 7200. И что? 8000 поехало просто на изи с биосом 1.6. Проц сток. Память на воздухе.
Сейчас этот форум просматривают: ivanch88 и гости: 88
