Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1225503 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2009 Фото: 25
Уж лучше бы оставили все как было, без припоя и с тонким слоем кремния. 1.42V походу будет не по зубам даже кастомной воде, ну если только радик не за окошком в двадцать градусный мороз
_________________ cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2011 Откуда: Минск
у PRO Hi-Tech 5.2 на воздухе
_________________ i9 9900K/NH-D15/Z390 Pro Carbon/RTX 2080 Gaming X Trio@2025/16000/G.Skill 2x16GB 3200C14D/Samsung 970 EVO 1TB/Corsair CS650M/ASUS ROG Swift PG279Q
coka писал(а):
А если бы не припой, да со скальпом и жм пошел бы и 5.3 если не 5.4
возможно, но если бы не припой он бы не смог работать на штатных частотах и они бы по умолчанию были ниже (ну и производительность), а тех кто скальпирует, их мало
Статус: В сети Регистрация: 21.07.2012 Откуда: г. Тула Фото: 12
nag77 писал(а):
Дебауэр делидом крышку сдвинул
Да как только фотки вышли со снятыми крышками я сразу и написал что туфта там а не припой, припой был на 5820к и тогда помню крышку срывалась вместе с кристаллом. Так что сидим себе с жм под крышкой спокойно и дальше.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
sevik68 ага))- с учетом того, что Tjmax AMD- 85 градусов)) на кавне H100iPro))
Код:
На радиаторе типоразмера 240 мм установлено два вентилятора ML120, скорость вращения которых регулируется в диапазоне 400-2400 об/мин. Мотор помпы слишком маломощный, чтобы как-то влиять на нагрев, но, действительно, практика показывает, что в пассивном режиме вентиляторов СВО могут отвести очень и очень мало тепла.
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2017 Фото: 1
nag77 писал(а):
Дебауэр делидом крышку сдвинул))))
Не понял... Это что - у них вместо примоя термопаста крашенная под цвет припоя?!?! ))))
_________________ i3-8350k@5000(Thermalright TS 140 Direct)/Asus Prime Z370-A/HX Fury 16Gb@3000/GV-N1060G1GAMING/Intel SSD 240GB+WD Blue 1TB/Deepcool DA 500W
Статус: Не в сети Регистрация: 20.07.2018 Фото: 8
Techpowerup данных о температурах в разгоне не привёл, только в стоке:
Overclocking on our Core i9-9900K sample using air cooling was held back by temperatures. Even though the IHS is soldered on now, this doesn't magically make heat disappear. We could set a voltage offset of +50 mV, on air, while staying outside of thermal throttling, which resulted in a stable clock of 5.0 GHz on all cores.
Using a 240 mm all-in-one watercooling unit, temperatures were no longer a problem and we could dial up the voltage. We picked +150 mV for this scenario as it's a reasonable increase that won't harm the lifetime of your processor.
Here we reached 5.1 GHz all-core completely stable (even with +105 mV). While the system booted fine at 5.2 GHz, it had a tendency to crash when heavily loaded, no matter the voltage (we tried up to +250 mV), so we settled for 5.1 GHz as our stable overclock, and include that in all performance comparisons.
Ятп, на воздухе они смогли с оффсетом в 50 мВ избежать троттлинга и стабильно остаться на 5 Ггц, что как бы намекает, что на постоянку такое ставить не следует. На 240-мм водянке с оффсетом 150 мВ уже температуры ок и получилось погнать до 5.1 Ггц, 5.2 крашится под большой нагрузкой.
Сейчас этот форум просматривают: Аleks_vk, Optifat и гости: 107
