Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1228075 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2018 Откуда: Воронеж
Чет я не совсем понимаю чего так все подорвались из-за этого припоя. Особенно фраз что 9900к в стоке жрет на 60% больше, чем 8700к в стоке (камон, 8700к имеет 4.3ггц, 9900к имеет 4.7 и на 2 ядра больше). Дербауеру я не особо доверяю, ибо всё таки он заинтересованное в этом лицо. 8700к тоже не на каждом воздухе мог держать 90- температуру при 5 ггц, 9900к считай уже работает 4.7 из коробки и вроде как даже на воздухе нормально их держит, хоть и обладает бОльшим кол-ом ядер. Так что по-моему всё как раз и было предсказуемо - припой проигрывает ЖМ в районе 5 градусов, в остальном вроде как всё логично.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2008 Откуда: Беларусь Фото: 2
Tichok писал(а):
9900к имеет 4.7
Где?
Здесь очень наглядно видно, что при нарастании нагрузки реальная частота работы процессора уходит к значениям порядка 4,2-4,3 ГГц. Причём, обеспечивается она лишь в том случае, когда нагрузка не использует AVX-инструкций. С вкраплением же в нагрузку векторных команд такого типа снижение реальной частоты может быть ещё более существенным. Иными словами, заявленные в спецификации частоты в окрестности 5,0 ГГц – это лишь верхняя граница для рабочих режимов.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Может более?
Последний раз редактировалось Bookmaker 21.10.2018 17:34, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2011 Откуда: Novosibirsk
Причина падения частоты с увеличением нагрузки не в высоких температурах, а в низком стоковом значении лимита ТДП процессора, чтобы частота работы процессора не падала нужно увеличить в биосе материнки лимит ТДП.
Статус: В сети Регистрация: 29.03.2017
9600К лучше бы завезли, даже ущербный припой лучше пасты 8600К. Там где нужна производительность на ядро это замечательный выбор при этом обладающий достаточной общей производительностью. К тому времени когда 8+ ядер станут стабильно и однозначно лучше уже ZEN2 и IceLake выйдут. Вот они действительно будут интересными, так как обещают прирост IPC.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2003 Откуда: Калининград
Собственно, думаю, что как и всегда - силиконлоттери никто не отменял. И у кого-то будет 9900к на 1.3 гнаться до 5.2 по всем ядрам - а у кого-то и на 1.4 еле-еле будет 5 ггц. НО ! 5 ггц по всем ядрам однозначно будет на топовых башнях и недоводе. А дальше - как СЛ пошлет.
_________________ Lorichic писал(а):Память покупается на весь срок жизни. АМ4 - Сокет свободных людей (с)XRR 14600kf\Zotac 5070ti Solid Core OC\2x16Gb DDR4-3200@4000CL16
Статус: Не в сети Регистрация: 05.10.2013 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 9
Думал обновиться до 9900к, но вот эта история с «припоем» и толщиной кристалла совсем не понравилась. В моих условиях 9900к явно будет слишком горяч. Хотя ценник вполне приемлем на фоне нынешней цены на 8700к. Решил что просто обновлю мать, врм послаще, может 8700к погонится лучше, да и память тоже
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
MichaelDudikov писал(а):
И получим 3 градуса разницы между соплями и припоем!Гениально.
я вот сейчас тоже посмотрел, но т.к. с телефона в городе не могу нормально послушать это он сравнил 8700к с пастой против 9900к с припоем? и получил в разгоне преимущество припоя в ...три градуса? или я что-то не так понял?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.03.2009 Фото: 9
Да 9900к с 6 котлами против 8700к. Разгон до 5.1ггц 1.35в. Разница 3 градуса между пастой и припоем у него получилась.
PredatorUA писал(а):
чтобы удобнее было скальпировать.
интересно сколько кристаллов будет уничтожено скальпированием через простой сдвиг крышки)) я вот пока хз стоит ли даже пробовать так делать или скальпировать сразу по правилам припоя
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
