✔️ Увеличенное число ядер по сравнению с Alder Lake-S (теперь до 16 Е-ядер), число Р-ядер остается прежним ✔️ Новые чипсеты - Z790, H770, B760 (новых чипсетов более не ожидается, но производители обновят свои линейки на текущих хабах) ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 5.8 ГГц в качестве турбобуста на 1 ядро
UPD от 17.10.2023 (вышли Raptor Lake-S Refresh)
✔️ Число ядер в процессорах не увеличилось, исключение - семейство i7-14700, в них активировали 3-ий кластер с Е-ядрами, теперь ядерная формула идет как 8Р+12Е ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 6.0 ГГц в качестве турбобуста на 2 ядра (i9-14900K фактически становится аналогом i9-13900KS)
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах сохраняется гибридная архитектура ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Raptor Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 16 E-ядер (8P+16E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 24 ядра (32) Процессоры серии i7 (семейство i7-14700) имеют 8 Р-ядер и 12 Е-ядер (8Р+12Е). В общей сложности 20 ядер (28) Процессоры серии i7 (семейство i7-13700) имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E). В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i5 (i5-14600K(KF)/13600K(KF)/14600/14500/13600/13500) имеют 6 P-ядер и 8 E-ядер (6P+8E). В общей сложности 14 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-14400(F)/13400(F)) имеют 6 Р-ядер и 4 Е-ядра (6Р+4Е). В общей сложности 10 ядер (16) => аналог i5-12600K, но с заблокированным множителем и сниженными частотами.
Однако есть нюанс - действительно новыми могут считаться только процессоры i5-13600K/KF и старше, все остальные фактически используют разные версии отбраковок на основе кристаллов i9-12900.
Принадлежность линеек к архитектуре: Все i9 13/14 Gen - Raptor Lake Все i7 13/14 Gen - Raptor Lake i5-13600K(KF)/14600K(KF)/14600 - Raptor Lake i5-13400(F)/14400(F)/13500/13600/14500 - Alder Lake i3-13100(F)/14100(F) - Alder Lake
♻️ PL1=PL2 Изменения, присущие Alder Lake, сохраняются и для новых процессоров - теперь они могут постоянно работать на максимальном уровне потребления, который еще и был несколько повышен относительно предшественников, если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрен. i9-14900K(KF)/13900K(KF) и i7-14700K(KF)/13700K(KF) - 125-253W i9-14900(F)13900(F) и i7-14700(F)/13700(F) - 65-219W i5-14600K(KF)/13600K(KF) - 125-181W i5-14600/14500/13600/13500 - 65-154W i5-14400(F)/13400(F) - 65-148W i3-14100(F) - 60-110W i3-13100(F) - 60-89W UPD от 17.10.2023 - лимиты по потреблению в процессорах Raptor Lake-S Refresh по большей части остались прежними, в той же зависимости от класса процессоров.
♻️ Про кэш уровень Если L2-кэш у Alder Lake был равен 1.25 Мбайт, то у Raptor Lake/Raptor Lake Refresh он был повышен до 2 Мбайт на одно Р-ядро. На один кластер с Е-ядрами приходится теперь по 4 Мбайт кэша L2 (удвоение по сравнению с предшественниками). Увеличился и L3-кэш. Теперь он составляет: 36 МБ для процессоров i9 33 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-14700) 30 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-13700) 24 МБ для процессоров i5-14600K(KF)/14600/14500/13600K(KF)/13600/13500 20 МБ для процессоров i5-14400(F)/13400(F) 12 МБ для процессоров i3-14100(F)/13100(F)
♻️ Техническая информация о процессорах семейства Часть 1 Часть 2
Степени удачности процессоров в зависимости от вендора материнской платы
Корреляция между ASUS SP и MSI CPU Force P-Core SP124 = Force 109 P-Core SP123 = Force 112 P-Core SP122 = Force 115 P-Core SP121 = Force 118 P-Core SP120 = Force 121 P-Core SP119 = Force 124 P-Core SP118 = Force 127 P-Core SP117 = Force 130 P-Core SP116 = Force 133 P-Core SP115 = Force 136 P-Core SP114 = Force 139 P-Core SP113 = Force 142 P-Core SP112 = Force 145 P-Core SP111 = Force 148 P-Core SP110 = Force 151 P-Core SP109 = Force 154
Какой процессор лучше всего взять, чтобы были максимально удачные P-ядра
На сколько примерно просядет производительность если использовать заводские лимиты ?
наверное зависит от твоих задач, кремния и частоты, которые способны преодолеть 253вт - у каждого они будут уникальны, там и смотреть просадку, но думаю, если не считать бенчи, то повседневка до такого не дотянет
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2022 Откуда: Крым
Ну так смотря где. Если нет упора в лимит потребления, то не просядет. В игрушках фепсики будут в порядке, там до этого лимита не достанет, а в бенчах производительности, чем меньше будет упираться в лимит, тем меньше будут скидываться частоты, соответственно тем меньше просядет. А чем меньше будет напряжение, тем меньше будет упираться. Я потому и настоятельно рекомендую делать настройку (ac/dc, llc, оффсет, фикс и т.д.) именно в безлимите, чтобы найти предел нижнего порога рабочего напряжения, иначе лимит потребления (при упоре в него) будет мешать найти это самое напряжение, оно просто будет скидываться, не давая себя поймать. Короче, в безлимите надо настраивать, а потом уже подпирать лимитом каким угодно. Если проц очень удачный, то после нормальной настройки в заводские лимиты могут поместиться даже жёсткие тесты. Не, ну можно конечно найти минимальное рабочее напряжение и под определённый лимит потребления, но я считаю это неправильным как надевание трусов через голову, хотя это тоже рабочий вариант)
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2012 Откуда: Москва Фото: 31
Пенсионер600 согласен с методикой, сам делал так же. Полезно ещё скинуть пару сотен мегагерц и найти минимальное напряжение, можно очень приятно удивиться. А вообще есть в интернете тест, где 13900К поджимали лимитами и андервольтили, оказывался вполне себе энергоэффективным в производительности на ватт. Если проц не скальп кровать, то обычно до 200Вт охладить особо проблемы не составляет, если говорить про конфигурации 8р+8/12/16е
_________________ Z690 TUF/14700K DELID+LM5.5/4.3/4.9/ALF III 360 PRO/64Gb@4133CL18/MSI RTX4080S/LIANLI SX 1200P/ TT CORE P3 PRO
Статус: Не в сети Регистрация: 03.08.2006 Откуда: Москва Фото: 0
ParKur писал(а):
Intel Default Settings: Intel расширяет настройки по умолчанию на другие CPU
Ранее Intel указывала настройки по умолчанию (Intel Default Settings) только для моделей Core i9-13900K/KS и Core i9-14900K/KS. Теперь таблица расширена и включает Core i7-13700K/KF и Core i7-14700K/KF, а также Core i5-13600K/KF и Core i5-14600K/KF.
Друзья, а вот в связи с этим, нужно сломя голову бежать обновлять BIOS и ставить IDF в целях сохранности ЦПУ (13700KF, полный дефолт)? - Или сидеть на попе ровно.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.05.2024 Откуда: Futurama Фото: 36
Если б не столько новостей и последовавшей шумихи, я бы никогда не подумал что могут быть какие-то проблемы. Более того, в обновленных биосах могут скрыто какую-то фигню зашить что повлияет на разгон отрицательно, и предъявить за это вендором не получится, потому как будешь думать - может со временем реально ядра дегроднули, а поскольку обновляется МЕ, откатить и проверить тоже не получиться (если конечно на материнке не два биоса )...
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 273
Alex TOPMAN да нее, надо 2+ на воздухе, чтобы оно шваркнуло. Я вот подал 2В, после это 10900к инвалид - отвал чипа мониторинга Т и нестарт на некоторых платах. Причем куда пошли эти 2 В - не помню))) Крутнул опцию для азота)
Я тут кстати в спеках на 10-е поколение вообще 2v рассмотрел как максимум оператинг волтейдж, так что.... Правда там такие оговорки что в принципе это инфа ниочем: Т.е. первый момент, очень строгие требования к замеру этих напруг. Сами понимаете что то что показывает материнка рядом не стояло с тем как надо замерять эту напругу и второе...(точнее 7 пункт) долговоременная надежность вообще не гарантируется при таком раскладе, так что...
voltage specs.jpg [ 187.88 КБ | Просмотров: 1059 ]
Последний раз редактировалось Kopcheniy 23.06.2024 16:16, всего редактировалось 1 раз.
Если материнка по умолчанию, только профиль оперативки выставлен, ну и кулера, меняется 12400f на 13500, она сама выставит правильно что нужно?
Да, конечно, определит замену проца, скажет об этом при запуске, далее вероятно предложит зайти в биос и проверить сконфигурировать настройки,. Зайдете, проверите свой профиль памяти, настройку кулеров, то что новый проц определился нормально, сохранитесь и всё (биос должен быть обновлен на версию 1620 или новее).
Я бы всё же на новом проце скинул бы биос и тот же xmp выставил уже на новом проце. Ещё имейте ввиду, что лицензии многих программ привязываются к железу. У меня так при замене проца слетела лицензия стороннего asio драйвера для видеоплееров за 70$, уплавнялка dmitrirender, ещё что-то там по мелочи. Благо всё разрулилось, выслали новые. Винда тоже может фыркнуть, там точно не знаю, вроде как просто заново надо будет ключик прописать. Короче, перед заменой желательно пройтись по перечню лицензионных прог и менеджерам лицензий, может где-то надо снять и потом снова активировать на новом проце.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2006 Откуда: Планета Земля Фото: 4
При ручной настройке вообще пофиг - нет там проблем никаких, проблемы проца могут быть при авто - особенно при авто с 6.0+ частотой. В новой версии биос для Apex, из положительного, только расширенные настройки биос для управления динамической подсветкой Windows ну и так по мелочи. Но перебивать все настройки ручками, т.к. старый файл настроек цепляется криво - сбиваются строки. Если бы не пытался решить вопрос с софтом от Lian Li, который требует последний биос, не ставил бы ничего, т.к. и годовалой давности работал стабильно.
_________________ Верните назад 50-е.. Время настоящего звука, винила и Хороших Людей. Все это сейчас редкость... И вообще..
Сейчас этот форум просматривают: sanskrit48 и гости: 16
