✔️ Увеличенное число ядер по сравнению с Alder Lake-S (теперь до 16 Е-ядер), число Р-ядер остается прежним ✔️ Новые чипсеты - Z790, H770, B760 (новых чипсетов более не ожидается, но производители обновят свои линейки на текущих хабах) ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 5.8 ГГц в качестве турбобуста на 1 ядро
UPD от 17.10.2023 (вышли Raptor Lake-S Refresh)
✔️ Число ядер в процессорах не увеличилось, исключение - семейство i7-14700, в них активировали 3-ий кластер с Е-ядрами, теперь ядерная формула идет как 8Р+12Е ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 6.0 ГГц в качестве турбобуста на 2 ядра (i9-14900K фактически становится аналогом i9-13900KS)
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах сохраняется гибридная архитектура ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Raptor Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 16 E-ядер (8P+16E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 24 ядра (32) Процессоры серии i7 (семейство i7-14700) имеют 8 Р-ядер и 12 Е-ядер (8Р+12Е). В общей сложности 20 ядер (28) Процессоры серии i7 (семейство i7-13700) имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E). В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i5 (i5-14600K(KF)/13600K(KF)/14600/14500/13600/13500) имеют 6 P-ядер и 8 E-ядер (6P+8E). В общей сложности 14 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-14400(F)/13400(F)) имеют 6 Р-ядер и 4 Е-ядра (6Р+4Е). В общей сложности 10 ядер (16) => аналог i5-12600K, но с заблокированным множителем и сниженными частотами.
Однако есть нюанс - действительно новыми могут считаться только процессоры i5-13600K/KF и старше, все остальные фактически используют разные версии отбраковок на основе кристаллов i9-12900.
Принадлежность линеек к архитектуре: Все i9 13/14 Gen - Raptor Lake Все i7 13/14 Gen - Raptor Lake i5-13600K(KF)/14600K(KF)/14600 - Raptor Lake i5-13400(F)/14400(F)/13500/13600/14500 - Alder Lake i3-13100(F)/14100(F) - Alder Lake
♻️ PL1=PL2 Изменения, присущие Alder Lake, сохраняются и для новых процессоров - теперь они могут постоянно работать на максимальном уровне потребления, который еще и был несколько повышен относительно предшественников, если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрен. i9-14900K(KF)/13900K(KF) и i7-14700K(KF)/13700K(KF) - 125-253W i9-14900(F)13900(F) и i7-14700(F)/13700(F) - 65-219W i5-14600K(KF)/13600K(KF) - 125-181W i5-14600/14500/13600/13500 - 65-154W i5-14400(F)/13400(F) - 65-148W i3-14100(F) - 60-110W i3-13100(F) - 60-89W UPD от 17.10.2023 - лимиты по потреблению в процессорах Raptor Lake-S Refresh по большей части остались прежними, в той же зависимости от класса процессоров.
♻️ Про кэш уровень Если L2-кэш у Alder Lake был равен 1.25 Мбайт, то у Raptor Lake/Raptor Lake Refresh он был повышен до 2 Мбайт на одно Р-ядро. На один кластер с Е-ядрами приходится теперь по 4 Мбайт кэша L2 (удвоение по сравнению с предшественниками). Увеличился и L3-кэш. Теперь он составляет: 36 МБ для процессоров i9 33 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-14700) 30 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-13700) 24 МБ для процессоров i5-14600K(KF)/14600/14500/13600K(KF)/13600/13500 20 МБ для процессоров i5-14400(F)/13400(F) 12 МБ для процессоров i3-14100(F)/13100(F)
♻️ Техническая информация о процессорах семейства Часть 1 Часть 2
Степени удачности процессоров в зависимости от вендора материнской платы
Корреляция между ASUS SP и MSI CPU Force P-Core SP124 = Force 109 P-Core SP123 = Force 112 P-Core SP122 = Force 115 P-Core SP121 = Force 118 P-Core SP120 = Force 121 P-Core SP119 = Force 124 P-Core SP118 = Force 127 P-Core SP117 = Force 130 P-Core SP116 = Force 133 P-Core SP115 = Force 136 P-Core SP114 = Force 139 P-Core SP113 = Force 142 P-Core SP112 = Force 145 P-Core SP111 = Force 148 P-Core SP110 = Force 151 P-Core SP109 = Force 154
Какой процессор лучше всего взять, чтобы были максимально удачные P-ядра
Статус: Не в сети Регистрация: 03.08.2006 Откуда: Москва Фото: 0
HREN писал(а):
При ручной настройке вообще пофиг - нет там проблем никаких, проблемы проца могут быть при авто - особенно при авто с 6.0+ частотой. В новой версии биос для Apex, из положительного, только расширенные настройки биос для управления динамической подсветкой Windows ну и так по мелочи. Но перебивать все настройки ручками, т.к. старый файл настроек цепляется криво - сбиваются строки. Если бы не пытался решить вопрос с софтом от Lian Li, который требует последний биос, не ставил бы ничего, т.к. и годовалой давности работал стабильно.
Hermes_Conrad писал(а):
Если б не столько новостей и последовавшей шумихи, я бы никогда не подумал что могут быть какие-то проблемы. Более того, в обновленных биосах могут скрыто какую-то фигню зашить что повлияет на разгон отрицательно, и предъявить за это вендором не получится, потому как будешь думать - может со временем реально ядра дегроднули, а поскольку обновляется МЕ, откатить и проверить тоже не получиться (если конечно на материнке не два биоса )...
Что порекомендуете в итоге делать чайникам, которые не умеют менять руками и сидят на стоковом 13700KF и в общем-то, тьфу тьфу тьфу, не знали о существовании проблемы пока про неё не прочитали везде? Народ на Реддите жалуется на IDS, ибо помимо деградации производительности, ещё и камень в стресс-тестах начал долбиться в сотку, даже под нормальной водой.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2015 Откуда: Родина Ленина Фото: 6
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2017 Фото: 6
tourer2jz то есть 78000х3д не существовал, но сгорел? Тогда тем более не нужно даже ничего покупать ,оно может сгореть даже пока вы его не купили. Страшнааа Нужно еще больше читать реддиты
Статус: Не в сети Регистрация: 04.05.2024 Откуда: Futurama Фото: 36
Если самому заморачиватся не охота или боишься чего-нибудь напутать, как вариант можешь заказать услугу даже удаленно, в группе ВК Сереги (Техно-Грааль) давно так разгоны делают, вроде получается у них и не дорого.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2010 Фото: 5
А можно кратко описать что за проблемы у интел? У меня было много процев - 12900кф, 12900к, 12900кс, 2 штуки 13900кс, 14900к, 2 штуки 14900кс, не говоря уже о куче процев после бина. И я что то вообще не замечал каких то проблем, может не туда смотрел?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2023 Фото: 1
Мне кажется при такой частой смене камней ты вряд ли что то заметишь Если в Интел засуетились, то это скорее всего какая то плавающая проблема. А плавающие проблемы сложно обнаружить если пользоваться камнем редко. Или если их менять постоянно.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.10.2004 Откуда: Южно-Сахалинск Фото: 65
Проблемы с определенными играми, приложениями.
_________________ ДАЮТ - БЕРИ, БЬЮТ - ...ДАВАЙ СДАЧИ
murkok5 У последнего общий 114. Ты же в курсе! Других нет, да и нет уже смысла искать лучше.
Exolon Ну на 12900кс и 13900кс в сумме я больше года сидел. 14900кс с марта этого года. И нигде проблем нет, с учетом того что 13 и 14 работают на 6.0. Мой 12900кс у брата до сих пор работает на 5.2. Может, конечно это "ошибка выжившего", но все же.
Сейчас этот форум просматривают: sanskrit48 и гости: 29
