Куратор(ы):   Kopcheniy
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5065 • Страница 55 из 254<  1 ... 52  53  54  55  56  57  58 ... 254  >
Фото: 82
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Comet Lake\14nm\LGA 1200)!
Процессоры семейства Comet Lake
Comet Lake — кодовое название семейства настольных процессоров десятого поколения Intel Core. Данное семейство использует оптимизированный технологический процесс 14 нм и является эволюцией микроархитектуры Skylake, вслед за Kaby Lake Refresh, Coffee Lake. Основным отличием архитектуры стало увеличение количества ядер процессора до 10 и в подавляющем большинстве процессоров реализована поддержка Hyper-Threading, а также повысилась тактовая частота. Тепловой пакет (TDP) был увеличен с 95 до 125 Вт. Официальный анонс состоялся 30 апреля 2020 года вместе с массовой платформой LGA1200. Процессоры Comet Lake совместимы только с 400-й серией чипсетов, поэтому желающим обновиться до новых ЦП, понадобится материнская плата с наборами системной логики 400-й серии: флагманском Z490, более доступном H470, среднем B460 и бюджетном H410.
Статистика разгона от пользователей
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=16846052#p16846052
Убедительная просьба соблюдать правила, воздержаться от оффтопа и более двух видео/картинок в сообщениях прятать под спойлер! [spoiler=][/spoilеr]
ego0550 писал(а):
Смотря что считать стоком, если речь про стандартный tdp 65-105Вт со сбросом частот, то потянет.
Совсем любая не потянет. Например плате с 3 фазами на ядро без радиаторов хватит и 65Вт чтобы относительно быстро сдохнуть. Но в целом ~100Вт потянет ПОЧТИ любая плата.
{~Шок~} писал(а):
указан динамический профиль.
Что за динамический профиль?
Последний раз редактировалось Kopcheniy 29.10.2021 18:01, всего редактировалось 1 раз.
Ох и нравится мне это поколение без К, вроде мелочь, а приятно
У меня в некоторых однопоточных играх 100Мгц на i5-10400F дали больше, чем переход с 2666CL12 на 3733CL16, по крайней мере, эти 100Мгц хоть как-то отображались на бенчмарке, в отличии от разгона памяти.
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Последний раз редактировалось Kopcheniy 29.10.2021 18:02, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 8
Всем здравствуйте. Есть живые и активные пользователи инженерника QTB1? Интересно, как он в принципе по производительности и охлаждению.
МП: MSI x470 Gaming Pro Max
ЦП: AMD Ryzen 5 2600 + GamerStorm Assassin III
ОП: Ballistix 2x8ГБ (BLS2K8G4D30AESEK)
ВК: Radeon RX480
БП: Gigabyte G750H
Фото: 322
Скальпировал свой 10900к сегодня и посадил на прямой контакт на рамку RockitCool 10-th gen. Direct to Die.
Температуры в среднем упали в зависимости от теста на 5-6 градусов. Не нравится только что разброс по температурам увеличился
между самым горячим и самым холодным ядром. Видимо прижим слабенький. Единственный вариант - заменить белые пластиковые проставки, которые шли в комплекте с водоблоком,
между мат. платой и крепежными болтами водоблока на чуть более тонкие из комплекта рамки.
фото
550225502355024
550255502655027
55028550295503055031
Blender Benchmark все тесты до скальпа
Blender Benchmark все тесты после скальпа
Apex Z790 ♦ 14900kf ♦ DDR5 48gb 8200 C34 ♦ RTX4090 ♦ Custom Water
hwbot.org/user/aurosonic/
Auroson1c
Чип не ровный. Одна из причин почему очень сложно организовать нормальный прямой контакт на ZEN2 - несколько неровных чипов...
Фото: 27
У меня так же было после посадки водоблока прямиком на кристалл, рамка тоже рокит. Дельта ядер до 25 гр доходила.
Поиграй с силой прижима, и да, смотри по этим прокладкам что в комплекте.. лишних не ставь и не бойся прижимать водоблок посильней. Бывают еще проблемы с отвалом памяти или проблемы с ее разгоном если не так все сделать..
Фото: 11
{~Шок~} писал(а):
И хочу заметить, что при 50 градусах проц вне тестов также теряет стабильность. Что делать дальше? Повышать напругу?
тут нужно организовать правильный LLC для того, чтобы в простое и не больших нагрузках напряжение было например 1,34в, а при тестах понижалось до твоих стабильных 1,27в
Слава Роботам! Убить всех человеков!
Предупреждение
Фото: 155
{~Шок~} На MSI рабочий ллс, только в значение 4...(на 5 ке тоже ловил бсоды, на 3 плохо разгоняется, не гибко всё, а "колом" встаёт напряжение, что плохо).
Z790 EDGE; Intel® Core™ I9-13900K@;G.Skill Royal(b-die); ASUS ROG Astral RTX 5090 OC;
GIGABYTE FO48U(OLED);DT 1770 PRO; COLORFUL EVOL X17 Pro Max;)Genelec:)
Michailovsky в биосе даже картинка есть, 4 не панацея, просто с ним наиболее ровная прямая, нет просадок, можно сделать выше напряжение и выбрать 5 или 6.
Меня вообще тут удивляют умники, которые не разобравшись свой опыт делают аксиомой.
раз уж обсуждение разгона, как правильно разогнать на 5ггц 10700к?
какие параметры менять на материнке мси?
Intel Core i7 13700K + MSI NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER
Предупреждение
Фото: 155
Можно, но чтоб этого не делать, и меньше пришлось подбирать напряжение, оптимальный уровень ллс на MSI-4. С 5 и выше - бсоды, тк сильные просадки. Все грамотные тестеры разгоняют при ллс 4...Ищите на своих укроверах инфу...Можете по карбонам посмотреть обзоры, или других плат от MSI.
:D еще раз - проблема не LLC, а пользователя, который не может дать больше напряжение.
Я не играюсь уже с LLC, но на гиге было так, что более агрессивный LLC сильнее греет процессор, поэтому ставили более слабый и повышали напряжение - получали тоже самое по стабильности, НО прохладнее.
Надо смотреть НЕ на вольтаж, а на тепловыделение, оно (поразительно) выше при более агрессивном LLC. Уверен на MSI тоже самое.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 29.10.2021 18:03, всего редактировалось 1 раз.
Что рациональнее выбрать между 10400f и 10600kf? С учетом того, что охлад Gammax 300 и пока гнать на полную не собираюсь. Хочется взять процессор с запасом на будущее, чтобы как можно дольше потом не трогать его. Идеальным вариантом, наверное, будет 10700f, но честно, жаба душит отдавать 30к за +2 ядра.
Часто процы не меняю, до этого был вообще i5 3470, и только в 2019 сменил его на 1240в2. В общем, хочется наиболее выгодно вложиться в процессор и лет на 5-7 забыть о нем.
Puzzle44 взять 10400f, 8-10ядерники скоро подешевеют изза мощной конкуренции от новой линейки АМД , через 2-3 года возьмеш или 10 ядер комета или 8 рокета, думаю будут тыщ 20 не дороже
ASRock B460M pro4, i7-10700f, Xigmatek Achilles, 2x16 2666, RTX 3070 MSI VENTUS 3x 0.856*1860, WD SN550, Chieftec PowerPlay 650W
Фото: 11
тогда точно как минимум 10700
Сказали бы, я вам бы докинул naked ihs ek крепеж под вб с рамкой)
Роккит настоятельно рекомендует не использовать шайбы ек, но я бы не стал ставить голые стойки на текстолит.
Можно поискать https://www.ekwb.com/shop/ek-supremacy- ... -naked-ivy
их и планирую использовать позже, или вообще кастом крепеж универсальник.
i9-14900k, 7200c32 2x32gb, z690i unify, rtx4090wc, mo-ra 360
Предупреждение
Фото: 155
Здесь чуть другая логика, процессор или может работать при определённом напряжении стабильно, или не может, всегда нужно подбирать напряжение(стабильное)+ 0.010мв и всё путём!
Фото: 322
Тут скорее три причины:
- кристалл оттер на от "жвачки" на скорую руку зубочисткой без полировки, отсюда неровная поверхность;
- поверхность водоблока за два года не оттирается от ЖМ, нужно тоже полировать;
- слабый прижим водоблока, который решается более тонкими прокладками между мат. платой и болтами крепления (тут по совету paladzin есть смысл заменить родной крепёж водоблока на спец. версию для прямого контакта: https://www.ekwb.com/shop/ek-supremacy- ... -naked-ivy )
Жду заказ с EKWB с фитингами и всякой мелочевкой + комплектом крепления для direct die, как приедет, займусь полировкой кристалла + водоблока и прижимом. Думаю там должна нормализоваться дельта температур, если не убью кристал конечно ))))
Добавлено спустя 50 секунд:
Спасибо за наводку и консультацию по полировке! Ну и отдельно за рамку и скальпатор :beer:
Сейчас этот форум просматривают: max1g, Onion2005, stalkerproffi и гости: 25
