Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1235519 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2007 Откуда: Украина Фото: 64
sdvuh писал(а):
В каком смысле?
В смысле, что реальный потенциал 9900К 4800-4900 у честного тестера. А у тех, кто в линсы не играет и в танчиках 56 градусов - так у них будет 5200-5300. О рандомных синьках по 5 раз за вечер они конечно же на форуме не напишут.
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Русич писал(а):
АСУС PRIME-Z270-A поддерживает Core I7-9700K ?
Да ладно? Больше склоняюсь, что дело в очепятке. Что то я не могу найти на сайте эту чудо версию биоса 1002, на котором якобы работает 9700K
Статус: Не в сети Регистрация: 20.07.2018 Фото: 8
К примеру у меня 3333 полтора года работает на SA 1,05 IO 1,10
Может не совсем в тему, но сегодня как раз тестил свою оем-память, при SA 1.14 уже сыпятся ошибки в 4 тесте (тестмем5). Так что рекомендацию SA 1.20 IO 1.15 считаю верной.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2010 Откуда: Санкт-Петербург
Люди, объясните мне, а то я сейчас повешусь! Asus Z370-F, i8700K, 4800 с оффсетом 2, напряжение 1,23, LLC 6, память 3200 14-14-14-34 без разгона. В Линксе 0.9.1 устойчиво показывает 310-312 Гфлопс при температуре под 90 град. Как так? Тут у людей проц без разгона на 4300 выдает 340-345 Гфлопс. Что я не понимаю?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
PredatorUA писал(а):
не у кукурузного/заинтересованного разгонщика 9900К 4800-4900 не может осилить.
Причём если его скальпануть и минуснуть 13 градусов дербауэра, то он как раз впишется по грани. А пока без шансов. Завтра ещё потанцую конечно. Но сегодняшний результат даже публиковать нет желания, потому что вывод получается очень не популярный)
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2015 Откуда: Москва Фото: 6
k2viper писал(а):
И вообще контроллер памяти наверняка стал бодрее а значит с большой вероятностью попросит меньше напруг
Вот тут с моим 9900к всё наоборот, увы. В обзоре оговорюсь с этим. xyligano, качество кристаллов оооочень разнится, это и на температурах сказывается. Причем топология еще и дает больший нагрев центральным ядрам, отсюда неравномерность до 15+ градусов. У меня на 4800 МГц/1.24 В в линксе 505 гфлопс и 99°С по горячему (холодного на 14 ниже) при комнатной 30, small fft на 4.9 ГГц греет примерно так же, на 5 ГГц в любой игре/рендере и софте максимум 85 на 5 ГГц/1.296 В Но на тайчи з370 с последним биос ллс с оффсетом поломали,оставив лишь 3 и выше уровни. Поэтому поменяю на неделе мать на gene xi и попробую снова, возможно и другой проц поищу
_________________ По всем вопросам и предложениям пишите в телеграм olegdjus
Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2018 Откуда: Пермь
Зяба писал(а):
да изучи ты уже матчасть.....
харош меня гнобить! я нуб в этом признаю, но если даже 2 ядра на 5,0 должны в турбо, я не понимаю почему нельзя все в 5,0 (как минимум) загнать?
память гони
vovichek62 писал(а):
разница между 310 и 350 флопс ощущается сильно
я гонял 5,0 было 283 флопс, сейчас 4,8 AVX1 флопсы 373 в играх, сугубо по ощущениям, комфортнее (плавнее и четче, ФПС тот же) и да еще, Линкс на 4,8 стал ходить, 83 гр. на 35000 5 правда проходов, ждать лень
_________________ 8700k@4,8/Z370 Gaming K6/Deepcool MAELSTROM 240T/Thermaltake Smart Pro RGB 850 Вт /F4-4266C19D-16GTZR 2х8/RX 6800XT 16Gb/980 Pro 1Tb
Статус: Не в сети Регистрация: 29.12.2014 Фото: 55
Думаю от памяти еще зависит и не только. У меня на 4ghz SA 1.1, IO 1.1, в мониторинге чуть больше выставляется. Но в целом рекомендация правильная с запасом
С этим флопсов меньше будет.
На позапрошлой странице скидывал скрин 4.3Ghz, 363 флопса, но с разогнанной памятью.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
По-моему Z270 и 9700K без бубна не работают. Я ошибаюсь?
На сайте асуса явная ошибка. Один единственный проц 9й серии как-то затесался в список поддерживаемых к материнке Z270.
Я перепутал вольтажи местами. SA у меня 1,10в а IO 1,02в. Память наподобие вашей на 3333 16-18-18-36-320-1Т 1,35в. Запас уж больно большой. Видать совсем перевелись тут оверклокеры, кто подбором параметров занимается. Влупят XMP, множитель и vcore и погнали
Сейчас этот форум просматривают: 4e_alex, Guzz и гости: 27
