Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1240923 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2017 Фото: 1
Зяба писал(а):
на сколько я вижу по отзывам, нет пока ни одного "счастливого" владельца 9900К ?
А по 9700К уже есть какая-то статистика? В раздумьях, не зря ли я так ждал его, и не взять ли вместо 9700К старый-добрый 8700K или даже 8086К (так как много где они сейчас стоят почти одинаково)?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2018 Откуда: Пермь
я пока останусь на своем, от 9700 мне кажется ожидать чего то сверх (по сравнению с 8700) не стоит. 9900 тоже пока не блещет ничем, а для дома так он нафиг не нужен.
_________________ 8700k@4,8/Z370 Gaming K6/Deepcool MAELSTROM 240T/Thermaltake Smart Pro RGB 850 Вт /F4-4266C19D-16GTZR 2х8/RX 6800XT 16Gb/980 Pro 1Tb
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2017 Откуда: Беларусь
Помогите разогнать систему, чтобы был прирост производительности а не тупо поднятие частот. 8700К не скальп, bios в сток. 4.6 раньше брал при 1.225, сейчас уже с новыми bios 1.25 проходит Linx 9.2 с задачей 25000 на 10 прогонов. Память 3200, 16-18-18-36 при 1.25 берет А флопсы 300 всего лишь
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2017 Фото: 0
Agiliter писал(а):
Чтобы получить флопсы в линкс надо крутить память. ВСЮ память, а не 4 тайминга.
Это на сколько плохие вторички должны быть, что бы при 4.6GHZ, памяти 3200 16-18-18-36 было всего 300 флопсов. Такое вообще бывает с правильными настройками в биосе по разгону проца?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2017 Откуда: Москва Фото: 4
Если это XMP профиль, то 300 флопсов это много, там, обычно, 280-290, если это, конечно, не 3200-14-14-14.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
Sotona_RUS писал(а):
Я вообще наивно полагал, что включение HT не требует прибавки,а нет... Работает в LInx на 5.2 без оффсета на и без HT на 1,35. В нагрузке до 1.36 доходит. Включил HT и сразу невязки и даже синька выскочила.
А как вы думали, так ещё с самых Nehalem было что HT требует больше напруг и греет сильнее. Производительность в многопотоке от HT ведь повышается? Повышается. Эта дополнительная производительность не бесплатная.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.07.2011 Откуда: Минск
Я писал пару страниц назад, что у товарища 8700к@4.6 c памятью 19-19-19-36@4000 показывает в аиде 60-62-55 мб/с, но в линХ у него те же 290-300 гфлопс. На оригинальном ХМП профиле @4133 у него было 240-250. Это какое-то колдунство
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2003 Откуда: Калининград
Честно говоря, для меня 4.7-4.8 по всем ядрам будет ок на 9900к
_________________ Lorichic писал(а):Память покупается на весь срок жизни. АМ4 - Сокет свободных людей (с)XRR 14600kf\Zotac 5070ti Solid Core OC\2x16Gb DDR4-3200@4000CL16
Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2012 Откуда: VRN
разве в 9 серии не выше на 500 мгц лимит разгона? в новости писали что 5500 у них
_________________ ARM64 Новая легенда: Внимательный Пад 2022
Olegdjus писал(а):
Ну так это сток Если не загоняться с linx, то всё будет ниже 80°С при любых нагрузках
Я думаю, себе сделаю 5 ггц АVX-2 или -3 в заваисимости от температур. А если сильно повезет с процессором - то 5.2 авх -(2-5) и буду наслаждаться жизнью. Еще потестирую в игрухах - если там АВХ не юзается - вообще его нафиг отключу Ну и OBS - единственное приложение, которое точно юзает AVX-инструкции - тоже потестирую - с авх и без авх - если без авх все ок - реально, выключу АВХ до того момента, когда он реально будет нужен. В линпак не играю
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2012 Откуда: Питер Фото: 2
Вчера тестил обс 864p@60 medium на 5ггц в пубге, энкодер там лайтово юзает avx. офсет можно не ставить.
