Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1271669 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2017
Короче мудрил я с таймингами, пытался уменьшить тайминги памяти, в биосе Канал А и Канал Б, при уменьшении не стартует система вообще. Какие только варианты не пробовал, даже вольтаж на DDR повышал, бесполезно все, хотя память Corsair 2666 частота по умолчанию, вроде хорошая. Максимум что смог это разгон до 3000 мгц с вот такими таймингами: Профиль XMP включен
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2017 Фото: 1
Dagon, а какие у нее тайминги на стоковой частоте?
_________________ i3-8350k@5000(Thermalright TS 140 Direct)/Asus Prime Z370-A/HX Fury 16Gb@3000/GV-N1060G1GAMING/Intel SSD 240GB+WD Blue 1TB/Deepcool DA 500W
Обновив его и запустив линкс в стоке увидел напряжение 1.36 при прогоне линкса и перегрев. Также на рабочем столе HWMonitor отображал частоту всех ядер 4.6 Вернув прежние настройки и установив офсет +0.02, макс температура 87 градусов, получилось:
что интересно сначала стоял офсет +0.04 и гигафлопсов было 300, макс температура 87 градусов Также память прошла тесты на 3200, при sa 1.25 и напряжении памяти 1.35 (на 1.3 были ошибки):
Тайминги снизить не удалось, все повисло намертво, и на 3333 тоже запустить не удалось, зависал на загрузке винды.
_________________ i9 9900K/NH-D15/Z390 Pro Carbon/RTX 2080 Gaming X Trio@2025/16000/G.Skill 2x16GB 3200C14D/Samsung 970 EVO 1TB/Corsair CS650M/ASUS ROG Swift PG279Q
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2011 Фото: 1
Arbitr 87 гр. , на стоке 4,3 вообще жутко, и сколько писало потребление в ваттах ? Я тут собираюсь как раз перформу менять свою, чую она на стоке также будет жариться, не жалко то линксом так проц гонять?) В играх какая темпа?
Какой сейчас кстати самый простой способ биос шить? Через сам биос и флешку на 4 гига? А то тоже придется, плата правда асус, но это не суть важно, если что, ни 2 микрухи , ни флэшбэка биоса , нет
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2011 Откуда: Минск
Там же есть на скрине, если я правильно понимаю 140. Ну куллерок то у меня простенький, от этой температуры и 20-30 мин прогонов ничего ему не будет (я на своем старом ай5 760 наблюдал температуру 94-96 градусов при рендере видео в течении 2-2.5 часов, а процессору шел 9-тый год, а мне было лень чистить куллер от пыли) В играх еще не проверял, думаю будет около 80
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
флешка и два клика в биосе
Dagon, как-то тайминги не впечатлили... Моя память (типа максимум 2133) легко заводится на 2666 при минимальных таймингах (16-18-18-35), которые указаны для твоей, при чем в режиме авто. Напряжение 1.25, для SA и VCIO 1.05.
По идее твоя должна бы лучше тайминги выдать, ведь все-таки изначально для 2666 предназначена. Будет настроение, попробую на 3000 завести.
Кстати, для моей памяти black series - это маркетинговый ход (ну там золотые ноги и т.п.) или реально самые лучшие микросхемы отобраны? Никто не знает?
Добавлено спустя 4 минуты: Sotona_RUS, не подскажешь, реальный профит от разгона памяти до 3600 в играх есть? И сколько в процентах?
я просто не очень понимаю что и как выставить, пальцем в небо тыкаю и все. Ну не занимался я никогда раньше разгоном таймингов. Напряжение 1.25, для SA и VCIO 1.05.- вот это где смотреть, нету у меня таких параметров .или я их не нашел. Есть только питание на DDR
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2012 Откуда: Пермь Фото: 35
в три ночи ушел с этим кофи. проц хорош все дела(холодный, разница в игрульках чувствуется и на глаз и по счетчику фпс кс го например)но вот это говно в винде с частотами вперемежку с спидстепом и спидшифтом вообще убило, либо постоянно 4300-4600, либо 800 и там хз как(не проверял). смутило еще флопсы в линпаке 0.7 -239, так и должно быть или больше?
BearGentleman Я,честно говоря,не запускал на маленьких частотах память. Сразу все сделал,скальп, разгон процессора,памяти. Но... Тут страниц 10 назад кидали ссылку на тесты,там чуть ли не 20 fps было между 3600 и 2400.
Dagon привычка с сандаля/иви осталась, проц в простое - 1600МГц, даже если выбрана высокая производительность в винде. видимо придется про нее забыть. про мюген отдельная песня - реально крутой кулер, наверно даже избыточен для данного проца
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2003 Откуда: Москва
это без разгона? у меня 320 на 4800, на дефолте не тестил я так понимаю пока тоже не получилось настроить через c-state? ( бесит прыгающая нагрузка, не могу сделать 4900-5000 из за того что vcore бывает тупо падает на 1.3, когда ей захочется
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
должны быть в биосе, ищи по таким названиям vccsa и vccio
EaST проц 8700, в линпаках 4300 его максимум,я вот и думаю не маловато 239 Гфлопс, да еще флопсы более чем на 5 отличались, на предыдущей системе все 20 проходов ровненько +-0.5 было. может там авх оффсет или как его надо крутить, там в биосе вообще жопа, че куда непонятно вот че значит сидеть по 5 лет на одной платформе, да еще биос у асрока не такой как привычный асусовский. про c state вообще можно забыть, как только я че то отключал, турбобуст вырубался и проц работал на 3200, но это все тонкости, в целом вышло как обычно, собрал кнопку нажал - заработало сразу же даже на биосе 1.00, память в xmp 2666 сама заработала
Последний раз редактировалось Don't Hurt Me 08.11.2017 9:46, всего редактировалось 1 раз.
1.25 - это как раз питание на DDR. Тебе для 3000 надо будет явно ставить 1.3-1.35 SA - напряжение System Agent, тебе надо будет на 3000 ставить 1.1-1.15 VCIO - это тоже напряжение (могу ошибиться с названием чуть), тебе также надо выставлять 1.1-1.15
А с таймингами - при 3000 начинай плясать от минимальных, которые есть по стандарту для 2666: 16-18-18-35, прибавляя по единичке на каждую цифру и смотри чтобы система запустилась. Когда запустишься и пройдешь тесты - можешь выборочно убавлять по единичке и опять тестить.
ну да, там есть такое параметр, выставляй 0 и всё, будет avx инструкции без понижения частоты делать
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: Может допилят биосы конечно, хотя я никогда через c-state не настраивал. Этот с-state будет работать если напряжение сделано через offset? или мануал надо?
Sotona_RUS Понял, спасибо. Я просто особого профита в своем Warface от разгона с 2133 до 2666 не увидел, поэтому не стал заморачиваться с разгоном еще выше. Но тут просто корявые руки разработчиков... Вся производительность упирается в то, что игра работает максимум в два потока (соответственно грузит только два ядра проца), поэтому как не разгоняй видюху и память - все равно упрешься в герцовку процессора.
Добавлено спустя 2 минуты:
Так ведь отвечали уже. Сейчас биос шьется проще некуда уже. В самом биосе видно все твои диски. Файл для прошивки хоть на рабочий стол клади - просто выбрал его и запустил прошивку.
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Откровенно мало. Мой i3 выдает 210 Гфлопс на частоте 4.3 Попробуй версию линкса сменить. Возьми из шапки 0.7.1
Последний раз редактировалось Bookmaker 08.11.2017 12:28, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, Los3r и гости: 29
