Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i5/i7/i9 (микроархитектура Rocket Lake-S\14nm\LGA 1200)
В топике в полной мере действуют >>>ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ Смежные темы, где можно задать или обсудить свои вопросы, не касающиеся или косвенно касающиеся процессоров Rocket Lake-S
Что нового в Rocket Lake-S по сравнению с Comet Lake (кратко): > Микроархитектура Cypress Cove — "родственница" 10-нанометровой Sunny Cove, адаптированная под 14-нм техпроцесс. Благодаря ей новые CPU могут похвастаться приростом IPC (числа выполняемых за такт инструкций) до 19% относительно решений Core 10-го поколения, где использована Skylake-подобная архитектура. > В этот раз топовые i9 обойдутся 8-ю ядрами. > Десктопные чипы Core 11-го поколения оснащены iGPU с архитектурой Xe, обеспечившей полуторакратный рост быстродействия. В нём также реализована поддержка форматов 10-bit AV1 и 12-bit HEVC наряду со встроенным HDMI 2.0. > Контроллер PCI Express 4.0 на 20 линий: 16 для дискретной графики и 4 под NVMe-накопитель M.2 > Поддержка инструкций AVX-512, оперативной памяти DDR4-3200, технологии Intel Deep Learning Boost и шину DMI 3.0 x8 для связи с набором логики > Intel Adaptive Boost - подробнее
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2020 Откуда: RUS Фото: 120
oxygen89 писал(а):
бюджет ограничен,65 тысяч примерно
Intel Core i7 - 11700KF BOX - 35 тр ASUS TUF GAMING Z590-PLUS WIFI - 20 тр (Тут любую другую можно глянуть на z590) Arctic Cooling Liquid Freezer II-360 - 10 тр Процессор и охлаждение точно бы эти взял
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2006 Откуда: Рязань
ALSTER писал(а):
все бенчи, вкл. с AVX, игры и прочее стабильно
В представленном скриншоте AVX512 отключен. CinebenchR23 не использует AVX512 CINEBENCH R23 #17424417 ALSTER Любознательным поможет банальный тест стабильности в AIDE64 У некоторых он прибавляет с включенным AVX512 до 20 градусов.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2005 Фото: 49
ну мой экземпляр 11900к синебенч р23 только на напруге 1.44 на 5.2 осилил и жрал при этом 330вт, более серьезным даже не пробовал тестить - бессмысленно р20 мог разок и на 1.36 проскочить, а вот р23 уже хрен.
ALSTER писал(а):
У вас что с температурами на 5200?
Процессор SP80, температура воздуха в комнате 28 градусов, температура воды в контуре - 32 градуса (общий с видеокартой), вентиляторы на радиаторах работают примерно 1000 об/мин (прямая курва)
синебенч20
11900к из коробки бустит по всем ядрам 4900-5000 в зависимости от охлаждения, 5200 доступен всем - в зависимости от охлаждения.
4800 стабильно - на тебе, 5066 стабильно - на тебе! Даже 5333 загрузился win10. Прям праздник с этой материнской платой, ну и процессор показал чего может
Покажите, пожалуйста, Ваши настройки памяти на 3600. Также интересуют SA и VCIO. Заранее, спасибо!
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2016 Фото: 0
Сегодня поменял проц и материнку. После этого началась странная петрушка. Если перезагрузить комп, то после загрузки Винды экран на секунду гаснет, звук тоже не определяется, мышка тоже может тупить. После такого вот "моргания" все становится нормально (надеюсь, систему еще не тестил). Но если комп выключить кнопкой или через завершение работы и сразу включить, то такого не происходит. Экран не гаснет, звук сразу есть, мышь не тупит. Есть идеи куда копать? На предыдущей системе такого не было, поменял только мать и проц. ОС чистая стоит. Видео:
AlexRR77 писал(а):
Wolf Pacifier , у меня похоже вылетал видеодрайвер. Такое оставляет в журнале винды записи, можно посмотреть.
Карта рабочая, драйвер тот же. Менял только мать и проц. Сейчас снес аудио драйвер, вроде перестало. Несколько раз перезагрузил без моргания, но может и совпало так. Обновлено: Установил реалтековское аудио обратно с сайта Asus и проблема вернулась. Если снести, то Sonic Studio не работает. И другого драйвера под мать нет. Даже на Hero XIII он такой же и единственный. Каким-то образом из-за него моргает экран, отрубается сеть, звук и возможно usb порты, на какой-то момент во время загрузки Винды.
Wolf Pacifier Win переустанавливали?
Сегодня попробовал как 11900k работает в сочетании Samsung b-die 2*16 с Apex z590. Был озадачен тем, что на Hero эта же память разгонялась не так туго. Возможно виноват bios. Не стал долго мучать железо, поскольку стало понятно, что память дальше 4400 стабильно не поедет.
3600cl14
4000cl14
Ps:RRD_S нужно 4, заметил уже на скринах, все спешка)
3600cl14
4000cl14
Винда чистая и установлена на NVMe, биос последний. Предыдущие биосы тоже ничего не меняют. В биосе даже не крутил еще ничего, все по умолчанию стоит. Ну и как я уже отмечал - как-то влияет драйвер на звук. Когда он установлен, происходит потеря сигнала на мониторе на секунду, потеря звука и сети, usb девайсы могут не реагировать. Например мышь виснет пока не "моргнет". Как только удаляется драйвер realtek на звук - все нормально (по крайней мере пока что). В realtek ALC 4080 звук как-то на USB завязан. Отключение звука и сети я как-то еще бы понял, но почему моник гаснет на секунду из-за драйвера на звук, вот этого я вообще не понимаю.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2004 Фото: 27
У меня пока так, хотя пришлось поплясать, не давался CR1. Еще не игрался с напряжениями, возможно получится чуть снизить, ибо температуры дикие. Пытался 4533 - не хочет, даже с CL18, надо разбираться..
Siablo писал(а):
Wolf Pacifier Может HDR avto в win включен. У меня мигает монитор когда режим переключается.
Ничего не включено. Говорю же, что проблема как-то завязана на драйвер звука. Драйвер есть - есть проблема, нет драйвера - нет проблемы, но нет и его функционала. Я даже память сейчас передернул, и загружался с разными плашками в разных слотах. Все равно происходит так. Отваливается моник, сеть, звук и юсб пока установлен realtek'овский звук. Это происходит только во время загрузки Винды. Пока я нигде больше не наблюдал. У знакомого на Hero такой проблемы нет, а с Apex'ами я не знаю никого, чтобы пробить. Но и там и там один и тот же кодек и тот же драйвер идет. А вот почему так у меня, я просто хз.
ALSTER Отлично! Я сегодня изрядно повозился, чтобы хотя бы на 4400cl19cr2 завести. В чем у меня проблема не знаю. Попробую 2*8 самсунг , если пойдет, то значит биос 1007 под одноранги "заточен". Вот
4533 Hero
прямо из коробки запускал 11900k на Hero, выставил только частоту памяти остальное в авто
