Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1261650 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.07.2011 Откуда: Минск
Устал удаленно сражаться за попугаи, изнасиловал мозг другу, но победил таки линх. Проблема с гигафлопсами в линХ была из-за four activate window. В ХМП стоит 50, аида показывает ~60-60-55, линх показывает 280-290(на маленькой задаче)гфлопс. Ставим four activate window = 15, аида показывает 60-60-55, линх показывает 360-370 гфлопс. Я там еще IOL/RTL крутил, тоже чутка получил. В итоге таймингами с 240(на памяти 4133 дефолт ХМП) поднялись до 380(4000).
Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2007 Откуда: Москва
PRO Hi-Tech делали тест на OCCT 9900К на мп Hero ХI Z390 и кулер Noctua NH-D15 взяли 5.2 на все ядра, тест камушек прошел говорят отлично и темпа не выше 87С
linx 0.9.1 4,7 1.2v меньше пока не тестил avx 0 разогрело у меня до 82c ядро самое горячие. 440флопсов. вторичные тайминги не трогал особо. 3600 16-16-16-32 на 4.8 валится linx при 1.25, выше ставить смысла нет для меня. 5ггц грузится на 1.25, на сколько стабильно хз
Еще не понял как отключить сброс на 3600 частот, вроде все в disabled выкрутил по аналогу 8700к и тд.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
vovichek62 https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing В этой табличке внизу есть мини-калькулятор. Вбейте туда по очереди частоты и таймини и поймёте бессмысленность вопроса "повышать частоту или снижать тайминги".
Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2018 Откуда: Пермь
paladzin писал(а):
оно не хочет стабильно работать выше 3900, на любых таймингах. Это временный конфиг, думаю на z390 taichi дела пойдут лучше. Это кит 2x8 4400 cl19 от g-skill.
даже у меня пошла 4300 стабильно вчера, флопсы пока не мерял, только синебенч и память по Аиде, чтение-запсиь-копирование выросли, а вот латнеси почему то упала, буду ковырять дальше.
_________________ 8700k@4,8/Z370 Gaming K6/Deepcool MAELSTROM 240T/Thermaltake Smart Pro RGB 850 Вт /F4-4266C19D-16GTZR 2х8/RX 6800XT 16Gb/980 Pro 1Tb
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2016 Откуда: 4967 Фото: 190
Потому-что OCCT в том режиме котором проверяли PRO Hi-Tech использует максимум SIMD SSE из доступных на камне.Это аналогично CPU-Z Strest CPU по создаваемой нагрузке.
nixon2992 Понятно, значит разводят людей, говорят у них типа удачный камень. Меня вот и удивило у xyligano на воздухе 4.7 и он говорил, что водянка нужна, а у этих на воздухе 5.2
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
maksus писал(а):
т.е. это не о чем по сравнению с prime95 или LinX
Тот тест OCCT у бороды в видео не использует AVX, отсюда относительно низкий нагрев, низкое требуемое напряжение и энергопотребление под ним. Под Linx AVX или prime95 AVX нагрев был бы сильнее и на 5,2 он бы вообще не проходил с таким напряжением -> потребовалось бы больше напруги -> температуры ещё выше и так или иначе он бы не прошел на 5,2.
Добавлено спустя 38 секунд:
Кто говорит? Сам борода и сказал что камень "удачный", ну пусть покажет результаты в AVX стресс-тестах, раз удачный Нет, качество кремния безусловно различается, но не на 500мгц же.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2003 Откуда: Калининград
Интересно, как себя поведет 9900к на недоводе 360мм "средненькой" ?...
_________________ Lorichic писал(а):Память покупается на весь срок жизни. АМ4 - Сокет свободных людей (с)XRR 14600kf\Zotac 5070ti Solid Core OC\2x16Gb DDR4-3200@4000CL16
Да не надо долбиться в предельный разгон. 2-3 шага до это этого предела замечательно работают без заметной на глаз разницы в производительности, зато с огромной разницей в TDP. Есть конечно альтернативный вариант "для геймеров", разгон под TDP. Ставим лимит TDP с которым справляется охлад и настраиваем почти "предельный" разгон. Пока играем всё "стабильно". А там где не стабильно у вас лимит TDP сработает. В результате и фпс много и случайная тяжёлая нагрузка не выбьет ошибку. Только настроить такое извращение несколько сложнее.
У представителя Гиги с OCN скрин 9900К в стоке под праймом (AVX) Нет тротлинга и никаких 230ватт, лишь 190вт. Вторичные напруги весьма низкие, не в этом ли секрет того что потребление меньше 200вт? Автор добавляет также что активного обдува VRM нет, демонстрирует таким образом работоспособность VRM Z390 Aorus Pro.
k2viper А какой охлад у представителя Гиги ?
k2viper писал(а):
Кастом вода, судя по водоблоку и шлангам
Понятно. так -то у каждого второго кастом вода
Тот скрин у автора был о температуре VRM и потреблении проца в "стоке", а не похвастаться охладом. Много обзоров и тут владельцы у кого >200вт на стоке жрет проц. Здесь чел демонстрирует явно меньше. Что это, удачный проц? Но почему у него одного удачный а у остальных неудачные? У бороды как уже выяснили, 180 ватт в тесте без AVX. Но там автор прямо пишет версию прайма и она последняя с AVX, разночтений быть не может.
Я думаю, что его проц не на "Авто" стоке, а с зафиксированными и сниженными вторичными напругами. Отсюда и снижение нагрева, которое на "авто" оказывается выше т.к. материнки любят завышать вторички.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2018 Откуда: Воронеж
если глаза меня не подводят, то там оператива 2133 (скорее сток). Если так, то это слишком высокое потребление.
Сейчас этот форум просматривают: max1g, teasnap и гости: 38
