Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1260252 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2017 Откуда: Беларусь
И так взял я стабильные 4,6 GHz, проц средний... Осталось с памятью решить вопрос 3200 МГц при 16-18-18-36 напряжение 1,25 берет, теперь как поднять немного флопсы? Сейчас только 305-310
Добавлено спустя 14 минут 23 секунды: Подскажите еще для 4,6GHz нормально напряжение 1,25? В обзорах по разному везде что вводит в замешательство
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2012 Откуда: г. Тула Фото: 12
Aterax писал(а):
В чем лучше всего тестировать?
Так в ликсе и лучше, быстро и более менее результативно, по моему имху если десять прогонов проходит с нормальной задачей в 32-34к, то дальше можно не заморачиваться праймами например часами гонять. Для обычных домашних задач вполне без проблем хватит.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
Aterax Если принципиально абсолютная стабильность, то во всём подряд тестировать чтобы работало. А если нет, то то хватит даже аиды, реалбенча и стабильной работы приложений нужных вам. Разгон всегда стоит начинать с памяти. С действительно шустрой настроенной памяти неудачные экземпляры 9900К могут даже в своём же турбобусте утонуть. От разгона памяти толку обычно гораздо больше чем от бездумного разгона цп на унылой памяти.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2011 Откуда: Москва Фото: 35
ancemin Да мне бы охлад получше и я бы пролетал линкс на 5.0 в легкую, а пока слишком высокая температура а еще напрягает сильный разброс между ядрами, порой достигает 10 или даже 11 градусов между самым горячим и холодным. п.с чем меньше температура тем меньше вольтажа требует.
У меня так было да скальпа, даже больше разброс был, может с намазкой жм слегка поспешил, я втирал долго. У меня максимум 4 градуса, не зависимо от температуры.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2007 Откуда: Москва
Решил с новым биосом подразогнать процик, на 4.9 vcore 1.3 проходит RealBench, AIDA64 (темпа камня доходит до 80С), отлично себя ведет в играх Call of Duty WWII, Recon Wildlands, GTAV, Odyssey, Shadow of the Tomb Raider (темпа камня доходит до 70С) и т.д. Рrime95 проходит, темпа камня доходит до 89С. LinX 0.7.1 проходит когда не больше 10К, темпа камня доходит до 86С. Как больше 10К то LinX останавливается, но сам комп не уходит в синьку, не перезагружается. Думаю поставить Noctua NH-D15 и можно не париться, да ?
LinX больше 10К
1.png [ 140.95 КБ | Просмотров: 1100 ]
LinX 10К
2.png [ 192.95 КБ | Просмотров: 1100 ]
prime95
3.png [ 121.37 КБ | Просмотров: 1100 ]
Последний раз редактировалось maksus 28.10.2018 17:42, всего редактировалось 1 раз.
hungrybot писал(а):
Мне делали скальп, сам я в это не лезу
Прнятно, советовал бы перескальпировать самому, вообще шоколадно все станет с твоим процессором. Тем более крышка скорей всего на автомобильном герметике и легко снимется любыми тисками.
hungrybot писал(а):
В обычных нагрузках все норм.
Ну так всё правильно, оно и без скальпа в обычной нагрузке такого разброса нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.12.2014 Фото: 55
ancemin У меня сейчас без скальпа разброс 11-12гр. Скальпировать пока не хочу, хотя есть весь набор для этого)
Ну многовато, я вот относительно не давно делал скальп на прошлом процессоре 6700k - разброс 1-2 при серьезной жарке)
Сейчас этот форум просматривают: A224, boeng и гости: 124
