Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1252709 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2017 Фото: 0
maksus писал(а):
А где у меня не стабильность, в чем не стабильность ?
1.jpg [ 93.19 КБ | Просмотров: 673 ]
Цифры должеы быть одинаковые в каждом проходе, а у тебя 4 5 6 проходы разные. Когда у меня такрое происходит, я добавляю на проц 0.01в и невязки уходят.
maksus писал(а):
получается у меня было нормально в 1-2 проходе и потом 8-10 проходе, а между ними разные и это означает нехватку напруги ?
Ну как я понимаю в основном да. Лично у меня так. Попробуй накинь 0.01в и прогони тест. Посмотри на прошлой странице тебе паренек с ником ancemin выкладывал скрин. У него все проходы одинаковые цифры. Так должно быть.
Останавливается значит напруги мало. Ну у меня например бывает на 24к линкс проходит без невязок, потом ставлю 34к и начинаются невязки. Добавляю напруги они уходят и на 34к.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2007 Откуда: Москва
поставите потом 44 и опять все по новой, невязки, напруга и когда надо остановится ? такая схема говорит о чем ? о том что правильно подается напряжение на проц
Статус: Не в сети Регистрация: 23.12.2016 Откуда: ingolstadt Фото: 10
lexa отображаемый это когда в биосе XMP профиль выставляет 1.35 на память. а в итоге имеешь или 1.344 или 1.360 что редко тоже самое с процем. смотрите сpu z . шаг вольтажа всегда будет 0.016
Я по началу тоже прибавлял по 0.016, потом по личным наблюдениям увидел, что если выставляешь руками в биосе ровное(целое) значение, отображается то же самое(кратное 0.016), но при тестах в нагрузке уже другие цифры получаются. Поэтому сделал вывод, что этот шаг лишь отображаемое значение, а не реальное.
если допустим вы поставите в биосе вольтаж 1.330. то это значения вы никогда не увидите в cpu z . будет 1.328. следующий шаг 1.344 и т.д
Я тебе про одно ты мне про другое. Я еще раз объясняю отображаются кратные 0.016 значения, в реале оно другое. Например в биосе выставляем 1.248 руками. в нагрузке оно проседает до 1.200 Теперь в биосе выставляем 1.240 руками. Отображается 1.248 так же, но в нагрузке уже проседает до 1.184 Так понятно?
lexa
maksus писал(а):
У меня без скальпа 4.7 в биосе стоит 1.220v, сам биос и cpu-z показывает 1.216v в нагрузке 30К Linx 0.7.1 поднимается до 1.232v проходит отлично
При таких настройках тест в Linx проходил, но были невязки с цифрами. Сделал все да наоборот, в биосе стоит 1.260v, сам биос и cpu-z показывает 1.248v в нагрузке 30К Linx 0.7.1 понижается до 1.232v, вот теперь не только проходит отлично, но и с цифрами все теперь отлично.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
vovichek62 писал(а):
Врет, собака, как сивый мерин! Поставил 1,095В - в Линксе температура ни на градус не изменилась! Правда, стабильность вроде не пострадала. Кто что скажет?
У меня плата MSI и параметр именно так и называется PLL OC voltage. Дефолтное значение 1,20в. Я снизил до 1,13 и температура в Linx упала на 8 градусов. На стабильность не повлиял. Могу только предположить что на вашем Асусе этот параметр имеет другое название либо его вообще нет
