Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1265317 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2016 Фото: 22
k2viper писал(а):
Нет, я только про смену платформы. Отклик системы ощутимо улучшился, хотя системный диск (на тот момент райд0 из двух хдд) не менялся. Вангую аналогичные ощущения после 4ггц 3930К.
Аналогичные ощущения он получит только с таким же системным hdd, именно благодаря этому цп начинает решать, но у него nvme ssd PCI-X, при котором вообще должно быть плевать на цп, с пнем летать все должно и моментально запускаться, прирост от замены цп если и будет, то без секундомера на глаз его не заметишь.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2018 Откуда: Пермь
еще раз опишу свою проблему. (железо в подписи) Аида 40-50 мин макс. 74 гр. Синийбенч 1563, тест памяти из Аиды 62,,, 63,,, 58,,, латенси 38,5 все игры и приложения идет без проблем, но как только запускаю Линкс, даже на 10000 на 5-7 сек. или синька, или просто зависает намертво. разгон из шапки не предлагать, я его уже наизусть знаю, распечатан в цвете. 4,8 (5,0) АВХ-2 напруга 1,38 ЛЛС2 (пробовал до 5 и 1 даже) все вручную без авто .в чем может быть проблема? БП может не додавать напряжения? только на него и грешу.
_________________ 8700k@4,8/Z370 Gaming K6/Deepcool MAELSTROM 240T/Thermaltake Smart Pro RGB 850 Вт /F4-4266C19D-16GTZR 2х8/RX 6800XT 16Gb/980 Pro 1Tb
Всем привет! Имеется 8700к 4.9, шина 4.5, 1.3 вольтаж, 5.0 не берет синий экран от перегрева (тестирую в игровом бенчмарке AC Origins)
Хочу взять 5.0 на постоянку без скалька, поможет ли заменить? 1)матринскую плату azrock z370 extreme ---> asus rog z390 и тд. ? 2) охлаждение с noctua nh-u14s ---> на более лучший noctua d 15 или что то подобное...
PS при 4.9 в играх температура оптимальная в районе 70-75 градусов в стресс тестах 90-100+.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2007 Откуда: Украина Фото: 64
Зяба Лучше использовать LLC1, если вы используете фиксед вольтаж. Какой смысл даже в минимальных просадках, если вы уже согласились использовать режим постоянного напряжения? Вам уже не один раз отвечали по вашему вопросу. Не тянет ваш камень 4,8(5,0) на 1,38V. Нужно либо понижать частоту, либо повышать напряжение. По пути повышения напряжения, скорее всего, бесполезно идти, т.к. если при 1,38V Linx валит систему моментально, то до необходимого напряжения еще далековато, а вы уже подобрались к границе напряжения для домашней эксплуатации. Если все игры и приложения, которыми вы пользуетесь, работают без сбоев - забейте на Linx стабильность. В случае будущих крашей и нестабильности рабочих приложений стоит помнить, что система настроена не до конца. Linx стабильность нужна тем, кто настраивает комп для человека, который хочет разгон, но ничего в этом не понимает, либо планируется длительная работа с вычислениями, результаты которых могут быть утеряны в случае нестабильности.
Axelmayhem 5.0 без скальпа - не реально. Замена МП ничегоне даст. Замена СО скорее всего даст возможность использовать 5.0 в играх, но без возможности проходить стресс тесты.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2011 Откуда: Москва Фото: 35
Axelmayhem Если скальп не сделаешь, все замены бесполезны.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: Зяба Сделай скрины всех основных настроек биоса и выложи сюда или в тему материнок. Ллс 2 просаживает напругу. Версия биоса какая? Давай вообщем всю инфу.
Зяба писал(а):
лечатся поднятием напряжения до сколки можно? 1,38 уже стоит((
Нет у тебя 1.38, ллс 2 прилично просаживает, у тебя примерно 1.32 в нагрузке, не более. Тут 2 варианта: или же ты поднимаешь до ~1.41 (как отправная точка) на ллс 2 или же ставишь ллс 1 и оставляешь напругу или можно попробовать снизить до 1.36.
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2009 Фото: 25
Зяба Почитай что такое LLC и с чем его едят, а потом можешь взять мультик и уже подобрать нужное тебе, а так ещё ниже хочешь ставить, будто у тебя гигабайт где LLC реализован наоборот
_________________ cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
Статус: Не в сети Регистрация: 05.10.2013 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 9
Господа, я же правильно понял, что 9700к в многопотоке в играх/стриминге не хуже 8700к? Интересен ещё очень момент с тепловыделением. Насколько горячее будет в играх чем скальпированный 8700к на одинаковой частоте (4.8-5) ?
hungrybot вот в нагрузке и интересно. Иногда приходится включать стрим на твич а там ограничение в 6к битрейта, поэтому только x264 реально картинку адекватную сделать. И при пресете medium 8700к уже на пике у меня, температуры неплохие ловит с заводской 240 водянкой. Не хочется чтобы в этих сценариях 9700к ловил тротлинг и приходилось понижать частоту ради этого.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
zDeco 8700к менять на 9700к так себе затея, особенно если 8700к у вас не самый паршивый экземпляр. Они ничего принципиально не поменяли чтобы они внезапно стали эффективнее. Вообще непонятно кто вам для стрима 8700к посоветовал, брали бы 7 райзен или сразу HEDT. Если сейчас хотите получить какую никакую разницу в стриме на medium или лучше да ещё и в тяжёлых играх, то это 9900К или вообще HEDT.
Agiliter никто и не советовал. Мне райзен и HEDT никак не подойдут, основное время за компом провожу в "специфической" игре которая ботлнечит всегда в проц. Игра хоть и может в количество ядер, но физ ядро явно получше будет чем HT. 6 ядер без HT игра (Squad) кушает на 70-80% cпокойно, а вот на HT ей побоку, вообще не замечает его и думаю лишние два физ ядра могут немножечко, да помочь. Никак не могу заставить игру работать в стабильные 120+ фпс. Вот на грани хожу. А так как стримы это побочное явление и очень редкое, пока не присматриваюсь к 9900к из-за цены. Да и горячее он всё таки, мне с моей 240 водянкой не легко будет в маленьком корпусе всё это держать на комфортном уровне, особенно в 5ггц. я свой проц на авито за 28.5к выставил, заберут если, то возьму 9700к который ждет меня в сдэке за 33700, готов пожертвовать 5к "просто так".
Сейчас этот форум просматривают: Adept, ser69, sttt и гости: 46
