Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1258718 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
PredatorUA Эм нет. 1) Память 2) Ядра 3) Кэш
Если вы сначала погоните ядра, а потом память, то у вас цп можете перестать тянуть разгон. Только не надо рассказывать, что надо просто память под разгон настроить, это полная фигня. С памяти точно больше производительности снимается, чем с 200мгц цп.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2011 Откуда: Москва Фото: 35
ЗябаЗяба Т.е на частоте 4.8 ты прошел 5 раз только при смене ллс? Тогда пробуй ставить 1.4 и пробуй 20к задачу. Если пройдет, то очевидно, что просто нехватает напруги. Желательно сделать скрины линкса и хвинфо в развернутом виде, чтобы видеть, что у тебя происходит.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
Выключи XMP, поставь вручную память на безопасную частоту, убери напруги с Авто. VCCPLL OC вручную 1,15. И перетестируй с 1,38 Vcore сделав скрин hwinfo во время прохождения теста, чтобы было понятно какое напряжение получается в нагрузке. Вангую сброс памяти на безопасную частоту позволит спокойно проходить Linx на 1,38. Режим работы памяти 4000+ очень высокий, напруги SA и IO очень высокие, всё это сильно влияет на общую стабильность системы во время стресс-тестирования, отсюда все непонятки и растут.
Зяба Выстави временно оперативу на 3800 16-16-16-32\34 CR2, остальное пока в авто. Напругу на vccio 1.15, vccsa 1.17, на саму память оставь 1.42. И попробуй еще раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2007 Откуда: Украина Фото: 64
Зяба Еще раз. Всё, что выше 2666 считается негарантированным режимом работы. Ваша надпись на коробке ОЗУ говорит о том, что где то там в каких то там условиях отобранный процессор на отобранной материнской плате работают стабильно. Гарантии, что именно на вашем процессоре и на вашей материнской плате удастся повторить подобное - нет. Есть вероятность, но она не гарантированна. Я не знаю как подобрать слова, чтобы вы поняли что вам уже многие пишут из сообщения в сообщение. А вы зафигачили память на овер 4200 и удивляетесь почему линкс валится. Вы как регулярный фальшстартник. Вам объясняют - настарт, внимание, марш. А вы опять стартуете на "внимание".
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2012 Откуда: г. Тула Фото: 12
Бесполезно, на заборе, она же коробка написано же 4266 или сколько там, значит должно быть. С одной стороны вроде и правильно, а с другой стороны надо в реальность смотреть и видеть. Это хорошо ещё что у него не райзен, вот бы удивился.
