Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1258434 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2017 Фото: 0
Kyle Reeze писал(а):
Я конечно могу наглядно это продемонстрировать, но лень. 100 градусов с троттлингом на 7000 у меня точно не будет через 15 минут.
Тебе все правильно написали, смотреть на твой скрин где 8700к на частоте 4.8 в линксе набирает 317 флопсов, и читать про низкие температуры просто смешно.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2010 Откуда: Prague Фото: 6
eduard87 писал(а):
Вот как то так: Vcore 1.168 llc6 греется под д-15 адски просто
86 под AVX - фигня полная, это значит, что в обычной нагрузке будет где-то 65, что вполне приемлемо. У меня, в свое время, 4790K в стоке под грандмачо грелся в линксе до 95+, а у него ядер вдвое меньше и частота ниже была. Правда, к тому моменту, там уже сопли подсохли по ходу, поначалу тоже где-то в районе 85 было. Судя по скрину, 5ГГц требуют 1.31-1.34, в зависимости от качества ядра(Core # VID - столбец Maximum), у меня 6850K на 4.2ГГц требует практически те же 1.3В, при этом, в линксе под грандмачо 82-84 градуса, в обычной нагрузке около 60. Выходит, что 9900K вполне без AVX может 5ГГц брать на всех ядрах с хорошим воздухом, а на AVX можно поставить -3/-4 и будет норм.
Если мне более-менее приличный экземпляр попадется, попробую немного поэкспериментировать, если будет время.
_________________ В этот день всем добрым повезло, И хозяин, и батрак все вместе шествуют в кабак, В день святого Никогда тощий пьет у жирного в гостях.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2011 Откуда: Минск
Все в стоке, на флопсы внимание не обращайте, так как память 2400 #77 #77
_________________ i9 9900K/NH-D15/Z390 Pro Carbon/RTX 2080 Gaming X Trio@2025/16000/G.Skill 2x16GB 3200C14D/Samsung 970 EVO 1TB/Corsair CS650M/ASUS ROG Swift PG279Q
ancemin писал(а):
Всё равно маловато будет, вот память сток вообще.
с памятью я еще разберусь. Скрин не флопсы показывает, а температуры.
Дальше так. Еще попытаюсь 5.0 и займусь памятью (надо вернуть 3200 и флопсы вернуться) #77
В общем с памятью не срослось, даже малейшее изменение ее частоты с 2400 до 2666 приводят к ошибкам в линксе, и что интересно, даже если с процессора убрать разгон, но оставить все измененные напряжения, то в линке на 2666 все равно ошибки. Придется сидеть на 2400, пока не куплю, что-то типо G.Skill Trident Z 2x16GB DDR4 PC4-25600 F4-3200C14D-32GTZ
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2012 Откуда: г. Тула Фото: 12
На сколько я понял из обзора и из скринов Arbitr 9900к на воздухе только на стоке и юзать, у него ноктя д15 и корпус не дешманский. И 4900 что у него в подписи ещё и с невязкой, т.е. надо напругу поднимать, а если ещё память поставить что бы флопсов было 450+, то будет за сотенку причем далеко.
Olegdjus писал(а):
ну линксы гонять-такое себе удовольствие.
Ну в прайме тоже самое ведь будет и чем тогда стабильность то тестить. У меня просто засело как то со старых времен, если под линксом нормально ходит, с нормальными температурами, то дальше можно и не думать о температурах хоть тех же, да и со стабильностью можно быть уверенным, хоть и не на 100%.
