Куратор(ы):   Kopcheniy
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5065 • Страница 58 из 254<  1 ... 55  56  57  58  59  60  61 ... 254  >
Фото: 82
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Comet Lake\14nm\LGA 1200)!
Процессоры семейства Comet Lake
Comet Lake — кодовое название семейства настольных процессоров десятого поколения Intel Core. Данное семейство использует оптимизированный технологический процесс 14 нм и является эволюцией микроархитектуры Skylake, вслед за Kaby Lake Refresh, Coffee Lake. Основным отличием архитектуры стало увеличение количества ядер процессора до 10 и в подавляющем большинстве процессоров реализована поддержка Hyper-Threading, а также повысилась тактовая частота. Тепловой пакет (TDP) был увеличен с 95 до 125 Вт. Официальный анонс состоялся 30 апреля 2020 года вместе с массовой платформой LGA1200. Процессоры Comet Lake совместимы только с 400-й серией чипсетов, поэтому желающим обновиться до новых ЦП, понадобится материнская плата с наборами системной логики 400-й серии: флагманском Z490, более доступном H470, среднем B460 и бюджетном H410.
Статистика разгона от пользователей
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=16846052#p16846052
Убедительная просьба соблюдать правила, воздержаться от оффтопа и более двух видео/картинок в сообщениях прятать под спойлер! [spoiler=][/spoilеr]
Фото: 322
{~Шок~} писал(а):
Auroson1c
Ааа...просто фотку с пастой увидел, подумал что очень странно) А радиатор какой?
MO-RA 360
Apex Z790 ♦ 14900kf ♦ DDR5 48gb 8200 C34 ♦ RTX4090 ♦ Custom Water
hwbot.org/user/aurosonic/
Auroson1c писал(а):
Если руководствоваться общими принципами - ищи в мануал режиме напряжение, на котором твой процессор проходит стресс-тесты (в случае, если только игры, тестируй самыми тяжелыми для проца, например BF V) на частоте например 5 ггц, зафиксировав частоту коэффициентом. Если хватает охлаждения, повышай коэффициент на 1 и снова ищи стабильное напряжение. Как только упрешься в температуры, фиксируй найденное напряжение в режиме offset и наслаждайся.
Эммм, а что значит "фиксируй найденное напряжение в режиме offset" - явно выставленный Vcore это другое?
AMD K5 PR133>Pentium 200 MMX>Athlon XP 2500+>Core 2 Duo E4300>i5 2500K>AMD Ryzen 3700X (буэ)>i7 10700K
Фото: 322
mad_rid offset предпочтительнее мануала, т.к. в мануале камень постоянно молотит на выставленном напряжении, а в оффсете только во время нагрузки. Отсюда меньше нагрев в простое
Логично, спс.
Auroson1c писал(а):
Auroson1c, подскажи как на постоянку разогнать 10700к на 5ггц, ну или 4.8-4.9, какие параметры менять а какие лучше не трогать?
максимальная нагрузка это игры.
У меня все в авторежиме разогналось до 5ти по всем и 2 на 51. Vcore изредка бывает до 1,368. Даже не стал заморачиваться ручными напряжениями пока что.
Фото: 11
это как у тебя все ядра 5гг? разве на 10700к-не 4,7гг на все ядра в авто режиме?
Слава Роботам! Убить всех человеков!
Вручную выставил паверлимитыи множители только. Насколько помню, все остальное - в авто.
Фото: 11
ну это называется разгон.
а напряжение в авто плохо.
и при разгоне множителем у тя не может на отдельные ядра буст 51 в нагрузке, всегда будет частота на минимальный множитель:
даже если ты поставил по схеме разную частоту на ядра:
50
50
50
50
50
50
51
51
то буст будет на 5,0гг
Так человек спрашивал, какие параметры выставить для разгона до 5,0. Я ж не говорил, что не разгонял. Я лишь сказал, что у меня почти все параметры установлены в авто и при 5,0.
Почему? Если оно держится в более менее приличных пределах.
Да это понятно, при неполной нагрузке на 2 ядрах будет 51.
Фото: 11
потому что мать завышает их-можно снизить напряжение для частоты 5гг и тем самым снизить температуру, у тебя на 5гг в авто напряжение нормально держит примерно 1,34в, а у него мать может фигануть 1,45в в авто.
не увидишь ты это никогда
Ну ему придется промониторить свое напряжение.
Ну вот же:
Хотя понятно, что толку от этого ноль. Но тем не менее.
ну так может турбобуст вообще выключить?
и получается ты только множитель х50 поставил?
Intel Core i7 13700K + MSI NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER
Без тб разгон работать не будет же. Получишь базовые частоты и усё.
Фильтрами ЛС было удалено личных сообщений: ...
Подскажите суть работы Adaptive режима на Asus XII? Я заметил ставлю допустим Adaptive при разгоне на 51, он ставит примерно 1,3 вольта, и менять можно только офсетом, т.е. вбивая другие значения в Aditional Turbo Core Voltage, я не могу никак исходное 1,3 в поменять. Так же, если ставить разгон на 52, то он ставит при адаптив сумасшедшие 1,47 в примерно, и такая же тема. Причем если офсетом пытаться сбить эти 1,47 до типичных 1,4, т.е. -0,07в, система перестает стартовать.
10900k@5200 Avx/Ring 49 1.385v LLC6/Apex XII/2x16@4400 16-17-34 1.54v io 1.24v sa 1.29v/Strix 3080Ti/970 Evo+ 2Tb/Моя сборка pcpartpicker.com/b/CwvV3C
Aditional Turbo Core Voltage + offset не может быть ниже Core VID. На 5.1 у тебя значит vid 1.3, на 5.2 1.47
Ryzen 9 9950x3d, Asus CH x870e Apex 1512, G.SKILL Trident Z5 Neo RGB DDR5 8000MHz 48GB F5-8000J4048G24GX2-TZ5NR, ASUS GeForce RTX 5080 ROG Astral OC Edition
Добрый вечер. Скачут у 10700f частоты в простое, буквально каждую секунду, то все на макс то все на 2900. Не могу понять, так должно быть? Собрал компьютер недавно, в начале особо не отслеживал. В хв инфо просто на рабочем столе скачки от 2900 до 4700, в диспетчере задач постоянно висит частота выше 3 гц. Процессов лишних нет, температура около 30-32 градусов. Что это может быть? Я так понимаю в простое она должна быть 2900 а не скакать постоянно
Фото: 7
Значит есть, что-то его дергает, даже не знаю, с чего ему просто так бустить.
У меня на рабочем столе показывает 800 МГц, не бустит.
В электропитании минимальное состояние процессора стоит на 5%.
Если температура нормальная, может и проблемы-то особой нет?)
Lenovo Legion 5 15ACH6H (82JU00DMRK): 5800H · RTX 3070 · 2x16GB RAM · 2TB+4TB SSD
Сам не могу понять, что дергает. Комп новый, толком ничего не установлено, жрущих процессов нет. Температура это хорошо но со скачущими частотами непонятно ничего. Возможно это от блока питания?
Alerion, нагрузи его и перестанет скакать.
и что значит процессов лишних нет? у винды этих процессов до жопы, даже на движение мышкой может скакнуть.
Ну когда он нагружен то да, он работает на 4700. В диспетчере задач постоянно, что-то прыгает но это встроенные приложения винды и какая-то телеметрия от нвидиа которая вообще не отключается. Я просто думал, что в простое должна быть более менее постоянная частота.
Я сейчас еще дурак, зашел в настройки питания винды, думал там что-то решить, толком ничего не крутил, нажал просто кнопку по умолчанию и все сбросилось в режим сбалансированный, стоял вроде производительности. Теперь частоты скачут не с 2900 а с 800 до 4700. Ставлю режим высокой(не максимальной)производительности и проц работает на 4700 постоянно. Блин, на ровном месте что-то сломал.
Сейчас этот форум просматривают: paps и гости: 30
