Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1249865 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2012 Откуда: Зеленоград Фото: 1
Извиняюсь за немного глупый вопрос. Можно ли пользоваться turboboost при уже разогнанном процессоре? Т.е. разогнал я до 4,6ггц по всем ядрам, но в случае однопоточной нагрузки 1-2 ядра могли бы разгоняться до 4,8-5,0, к примеру. Или если множитель стоит не в Авто, то и турбобуст отключается?
Про 60 fps надо Олега спросить. Сомневаюсь, что там минимальный fps у 9900К будет сильно лучше, чем у 8700К. В тесте по ссылке видно, что оба процессора иногда сильно проседают - особенность кода походу.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2009 Откуда: Москва Фото: 20
vorvort писал(а):
Смысла в 9900К для игры в 2К, 4К не вижу никакого
смысл в том, что видеокарты меняются чаще процессора. сегодня в 4к нет разницы, через пару лет эта разница на какой нить 4080ти будет те же 40-50%
vorvort писал(а):
Владельцев топов всегда мало, но они вправе знать, как будет работать "якобы лучший для игр" 9900К в 4К в связке с их RTX 2080 (Ti). Для наглядности скрин, по которому видно, что место 9900К в помойке
даже в твоем примере в 4к на lowest 1% 9900к быстрее 2700х на 11.92%. владельцы топа 2080ти и моника 4к как правило не будут экономить 20к на процессоре при стоимости такого компа 250-300к.
_________________ всё написанное мной является оценочным суждением
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2012 Откуда: Москва Фото: 19
Уже через 1.5 года будет DDR5 и PCI-E 4.0. В помойке будут все нынешние процессоры, по-этому покупать сейчас 9900К будет только идиот или энтузиаст.
Если у тебя плохо со зрением, то напомню много раз сказаное: лучший процессор для RTX 2080 (Ти), гейминга в 4К - 8700К, купленый до дефицита, скальпированый и разогнаный до 5.2 Ггц. Интел со своим калорифером 9900К за 600$, СЖО к нему и материнкой Z390 за 600$ (MSI Z390 MEG GOD like Intel - дословно: Бог любит Интел; какой сказочный маркетолог это придумал? ) идет лесом.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2016 Откуда: 4967 Фото: 190
Ты можешь изменить множитель с политикой By Core usage, задав для комбинации 1 и 2 Core usage множители большие чем для остальных режимов загрузки. Также при разгоне с политикой Sync All Cores TB не отключается, а просто множитель для загрузки одного ядра прописывается для всех доступных режимов загрузки ядер.
Мои краткие впечатления от апгрейда с 3570K на i9 9900K 1)Под аидой при включенном Core Enhancement троттлит на noctua DH 14. Совсем немного, но тем не менее, про разгон можно забыть с моим кулером.Средняя температура около 83-85, но бывают пики ближе 100 (поэтому троттлинг и включает) Это, конечно, минус. 2)Но черт возьми, насколько все стало быстрее. Можно делать кучу разных вещей одновременно, комп даже не замечает. Несколько копирований, просмотр видео, тест харда - пожалуйста. Ну а игры...Успел поиграть только в Forza Horizon 4 пока, считается что эта игра не особо требовательна к CPU. Тем не менее, мой старенький проц был загружен в ней на 100%. С i9 я вижу равномерную загрузку по всем потокам примерно на 35%, и ОХРЕНИТЕЛЬНО плавный геймплей. Реально, я в восторге. При том что ФПС вырос относительно немного (с 70 кадров до 90-100) но насколько лучше стало время кадра, это просто потрясающе. Пока не почувствуешь сам, никогда не поймешь, насколько это меняет ощущение от игрового процесса. Раньше везде что то подергивало, подвисало, и вообще всячески давало понять что ты играешь в игру. Сейчас фреймрейт гладкий, как пушистый котенок, и вкупе с классной графикой в этой игре, ощущение что ты смотришь кино, или видео. В общем, я доволен как слон. И хрен с ним, что греется в стресс тестах, не в них я играю)
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2010 Откуда: Prague Фото: 6
Agiliter писал(а):
StrelokHD МСЕ задирает напряжение больше необходимого. Вполне вероятно что в ручном разгоне будет значительно лучше.
Более того, я вчера собрал систему и обнаружил, что на ASUS TUF Z390, в MCE еще и баг: при нагрузке на 1-2 ядра оно разгоняет все ядра до 5, а при нагрузке более 2 ядер - скидывает все в сток 3.6. Это просто агонь, зачод асусу!111
Кстати, по темпам не так уж все и плохо, под ноктюа d15s в линксе на 4.7 держится около 80, при том, что плата традиционно задирает напряжение. Вечером приду с работы - попробую оффсетом скинуть чутка, мб получше станет. Кто-то в курсе, для кофе 1.021В в биосе на стоковой частоте - это норм или многовато?
По-быстрому вчера 3д-мрак прокрутил, по сравнению с 6850K @4.0, CPU score с 6593, повысилось до 11319, по мне так, вполне норм. Сегодня еще синий-бенч гляну и попробую завести тест на draw calls, он потерял какую-то библиотеку и на свежей винде не запустился.
_________________ В этот день всем добрым повезло, И хозяин, и батрак все вместе шествуют в кабак, В день святого Никогда тощий пьет у жирного в гостях.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.05.2011 Откуда: Moscow.
всем привет. купил 9900к. разогнал 5000 на всех ядрах. вроде все норм 1.3в. температуры в норме. но одного не могу понять: почему без нагрузки он частоту не опускает. так и молотит 5000 все время. это нормально или не? до этого был 6850к он в разгоне был 4200 а в простое снижал частоту даже до 2000.
Сейчас этот форум просматривают: Deadtruck и гости: 29
