Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1258378 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2011 Откуда: Минск
madness писал(а):
А у я поставил руками , 1.26, а частоты не трогал. Пока работает. И стресс тесты проходит
и что под ЭТО СПАМ - ОТПРАВЬТЕ ЖАЛОБУ (синий квадрат) на 1.26 температуры по 70 в игре? это же дичь какая-то
_________________ i9 9900K/NH-D15/Z390 Pro Carbon/RTX 2080 Gaming X Trio@2025/16000/G.Skill 2x16GB 3200C14D/Samsung 970 EVO 1TB/Corsair CS650M/ASUS ROG Swift PG279Q
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2010 Откуда: TALLINN Фото: 326
купил i7-8700K, Asus Maximus X Formula. память Corsair Vengeance Led 3466mhz CL16 4x8GB RED при активации XMP профиля почти все значения напряжний мать выставляют в красные значения. подскажите какие напряжения на узлах примерно нужно выставить что бы память работала стабильно хотя бы 3200mhz CL15
Пропадал немного, решал проблемы, думал брак материнской платы, так как после апгрейда у меня были дикие лаги в обс студио (и смена настроек не влияла),а в любой игре или софте или стресс-тестах было все норм, оказалось виноват виндовс 1809. В итоге получаются такие результаты.
Ну и 4.8 он берет, правда напряжение 1.4 и температуры 98-100, смысла так его жарить ради 100мгц нет. Надежды о 5.0 разбиты (ну и ладно). Зато теперь стримы в 1440р, 60фпс, битрейт 20 000, i7 8700 с такими настройками не справлялся.
И чем плох новый интеловский припой, как всякие упоротые тут писали? При потреблении 188w температура в пределах 85С, как по мне, припой отличный и скорее VRM на мат.плате бомбанет, чем проц тротлится начнет.
_________________ Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2008 Откуда: Беларусь Фото: 2
N1ghtwish писал(а):
упоротые
Себя упортотым считаешь видимо в другой области вечного барахолщика?) Купить - продать? Замена на ЖМ нормального припоя даёт ноль профита, 1-2 градуса. Вот "упортотые" проверили новый припой, профит 10-13 градусов от замены на ЖМ.
Просто ведь надо как-то дальше это услугу продвигать и продавать соответствующие устройства. Экономия 10 градусов позволит повысить частоту, еще на 100мгц (разве оно того стоит?)
врм был горячий, но палец легко можно было держать.
В общем, интел все разогнал в край за нас, и это не есть хорошо. Ну и ждемс еще больше результатов от других обладателей.
nag77 писал(а):
Экономия не в том, что бы повышать, а 98 градусов превратить 88. А дальше по желанию.
ну, 98 превратились в 88, частота 4.8, ставим частоту 4.9 и напряжение потребуется выше, чем 1.4 и температура там подрастет не на 1-2 градуса, а сразу на 15, все тупик. В итоге скальп+жм = +100мгц, профит нулевой.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2003 Откуда: Калининград
Arbitr Не делал на канале обзор еще ?
_________________ Lorichic писал(а):Память покупается на весь срок жизни. АМ4 - Сокет свободных людей (с)XRR 14600kf\Zotac 5070ti Solid Core OC\2x16Gb DDR4-3200@4000CL16
неее, меня выбили из колеи проблемы (бракованный бп и кривая винда 1809), так пока разобрался откуда корни, так и неделя пролетела, но он все еще в планах, правда не с тем энтузиазмом.
Сейчас этот форум просматривают: askarm, DrHans и гости: 16
