✔️ Увеличенное число ядер по сравнению с Alder Lake-S (теперь до 16 Е-ядер), число Р-ядер остается прежним ✔️ Новые чипсеты - Z790, H770, B760 (новых чипсетов более не ожидается, но производители обновят свои линейки на текущих хабах) ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 5.8 ГГц в качестве турбобуста на 1 ядро
UPD от 17.10.2023 (вышли Raptor Lake-S Refresh)
✔️ Число ядер в процессорах не увеличилось, исключение - семейство i7-14700, в них активировали 3-ий кластер с Е-ядрами, теперь ядерная формула идет как 8Р+12Е ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 6.0 ГГц в качестве турбобуста на 2 ядра (i9-14900K фактически становится аналогом i9-13900KS)
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах сохраняется гибридная архитектура ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Raptor Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 16 E-ядер (8P+16E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 24 ядра (32) Процессоры серии i7 (семейство i7-14700) имеют 8 Р-ядер и 12 Е-ядер (8Р+12Е). В общей сложности 20 ядер (28) Процессоры серии i7 (семейство i7-13700) имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E). В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i5 (i5-14600K(KF)/13600K(KF)/14600/14500/13600/13500) имеют 6 P-ядер и 8 E-ядер (6P+8E). В общей сложности 14 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-14400(F)/13400(F)) имеют 6 Р-ядер и 4 Е-ядра (6Р+4Е). В общей сложности 10 ядер (16) => аналог i5-12600K, но с заблокированным множителем и сниженными частотами.
Однако есть нюанс - действительно новыми могут считаться только процессоры i5-13600K/KF и старше, все остальные фактически используют разные версии отбраковок на основе кристаллов i9-12900.
Принадлежность линеек к архитектуре: Все i9 13/14 Gen - Raptor Lake Все i7 13/14 Gen - Raptor Lake i5-13600K(KF)/14600K(KF)/14600 - Raptor Lake i5-13400(F)/14400(F)/13500/13600/14500 - Alder Lake i3-13100(F)/14100(F) - Alder Lake
♻️ PL1=PL2 Изменения, присущие Alder Lake, сохраняются и для новых процессоров - теперь они могут постоянно работать на максимальном уровне потребления, который еще и был несколько повышен относительно предшественников, если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрен. i9-14900K(KF)/13900K(KF) и i7-14700K(KF)/13700K(KF) - 125-253W i9-14900(F)13900(F) и i7-14700(F)/13700(F) - 65-219W i5-14600K(KF)/13600K(KF) - 125-181W i5-14600/14500/13600/13500 - 65-154W i5-14400(F)/13400(F) - 65-148W i3-14100(F) - 60-110W i3-13100(F) - 60-89W UPD от 17.10.2023 - лимиты по потреблению в процессорах Raptor Lake-S Refresh по большей части остались прежними, в той же зависимости от класса процессоров.
♻️ Про кэш уровень Если L2-кэш у Alder Lake был равен 1.25 Мбайт, то у Raptor Lake/Raptor Lake Refresh он был повышен до 2 Мбайт на одно Р-ядро. На один кластер с Е-ядрами приходится теперь по 4 Мбайт кэша L2 (удвоение по сравнению с предшественниками). Увеличился и L3-кэш. Теперь он составляет: 36 МБ для процессоров i9 33 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-14700) 30 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-13700) 24 МБ для процессоров i5-14600K(KF)/14600/14500/13600K(KF)/13600/13500 20 МБ для процессоров i5-14400(F)/13400(F) 12 МБ для процессоров i3-14100(F)/13100(F)
♻️ Техническая информация о процессорах семейства Часть 1 Часть 2
Степени удачности процессоров в зависимости от вендора материнской платы
Корреляция между ASUS SP и MSI CPU Force P-Core SP124 = Force 109 P-Core SP123 = Force 112 P-Core SP122 = Force 115 P-Core SP121 = Force 118 P-Core SP120 = Force 121 P-Core SP119 = Force 124 P-Core SP118 = Force 127 P-Core SP117 = Force 130 P-Core SP116 = Force 133 P-Core SP115 = Force 136 P-Core SP114 = Force 139 P-Core SP113 = Force 142 P-Core SP112 = Force 145 P-Core SP111 = Force 148 P-Core SP110 = Force 151 P-Core SP109 = Force 154
Какой процессор лучше всего взять, чтобы были максимально удачные P-ядра
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
Grade86 писал(а):
где почитать про этот механизм, как он работает?
В даташите. 13.1.5
Current Excursion Protection (CEP) This power management is a Processor integrated detector that senses when the Processor load current exceeds a preset threshold by monitoring for a Processor power domain voltage droop at the Processor power domain IMVPVR sense point. The Processor compares the IMVPVR output voltage with a preset threshold voltage (VTRIP) and when the IMVPVR output voltage is equal to or less than VTRIP, the Processor internally throttles itself to reduce the Processor load current and the power
Добавлено спустя 6 минут 50 секунд:
Grade86 писал(а):
что это за авторазгон? как он работает?
Как правило, это разгон силами материнской платы. Под Enhanced turbo обычно подразумевают фиксацию всех ядер на величине максимального буста. Это неэффективно, а в текущих поколениях ещё и не безопасно. Полагаю они не настолько психи, чтобы выставлять её на величину TVB, но я не проверял.
В винде план питания сбалансированный. - ПОЧЕМУ?
Правильных планов питания не существует они все кривые и не оптимальные. Стандартный сбалансированный вообще с парковкой ядер. Я не представляю как люди, которые рассказывают про фризы, могут жить с парковкой ядер. Она же кривая до невозможности, с завидной регулярностью параметры по-умолчанию работают просто ужасно пока планировщик наконец сообразит, что пора кидать нагрузку на другие потоки. Да её можно руками очень сильно усовершенствовать и сделать приемлемой, но проще отключить.
Для 49 ринг какой вольтаж запрашивает? Какой вкор в простое и для твб?
У меня фиксированный в Overide Mode 1,31 стоит. Он не шевелится ни при каких обстоятельствах. В нагрузке немного колеблется, но не ниже этого значения. TVB у меня в авто и оно выкл.
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
На мой взгляд бесполезная настройка, потому что была придумана майками в целях экономии электроэнергии, дабы процессор в простое сбрасывал множитель и напряжение. Не вижу смысла не использовать систему на полную, не имея задержек при скачках множителя. Ставьте максимальная производительность и забывайте. Начиная с Windows 10 при этом, можете в биосе не отключать никакие энергосбережения. Этот план питания их игнорирует.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2005 Откуда: Уфа Фото: 0
Roman Larin писал(а):
1,31
Норм, это даже с запасом. Тогда дело в чём-то другом...
Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:
Grade86 писал(а):
с разжёвыванием
2. Ручками самому надо настроить. 3. Поиск по этой ветке: оставляем быстрый, отключаем медленный. 5. Потому что так получилось у мси по схемотехнике. На этом ллц самые низкие овер-/андершуты. 7. Новости читаешь?... Кривой он. 10. туда же к п.7 12. Тут нет правильных советов, кроме: "играй на этой пианине сам и смотри, что получается конкретно у тебя с твоим железом".
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2006 Фото: 4
то есть это классический температурный тротлинг (пропуск тиков), только триггер не Tчто-то там, а Iчто-то там, верное? который, очевидно, растет при уменьшении напряжения.
есть замеры по этим планам? мне казалось что они на прямую влияют на C-state и если их отрубить, то проц будет жарить по полной ( а это 50-100 ватт) в простое, как он это делает в BIOS. у меня комп 24х7, в целом лишние 100 ватт особо погоды не сделают, но зачем, если есть энергосберегайки?
_________________ не знаешь матан, превратишься в метан
Статус: Не в сети Регистрация: 04.05.2024 Откуда: Futurama Фото: 36
Зачем такие советы давать? Народ же, я смотрю, жалуется, что просы деградируют (хоть это и не доказано на 100%)! Почему нет смысла? Ладно, допустим переплата за эл. - копейки, лишнее тепло летом - допустим пофиг если кондер есть, но кулер все равно будет быстрей молотить, значит лишний шум. Но даже если на шум пофиг, с деградацией же вопрос открытый. Зачем хреновой туче ядер без дела молотить на макс. заданных частотах? Это же не авто зимой, прежде чем поехать типа нужно мотор какое-то время прогреть, ядра бустятся и скидывают частоты моментально и без какого-либо вредя для себя и системы в целом.
Если на процессоре нет нагрузки, то ему вообще плевать какой на нем множитель 16 или 55, он все равно не работает и холодный. Из мухи слона не надо раздувать, процессоры не деградируют от планов электропитания. И никакого шума там кулеров соответственно тоже не будет, потому что процессор не выполняет работу. У меня в Винде проц работает на множителях 57-58 и температура в простое около 40 градусов, при открытии браузера может кратковременно подняться до 50-60 градусов и снова упасть. Я свою воду вообще никогда не слышу, она на минималках работает на таких температурах. А вот если открыть например проект в FL Studio при сбалансированном плане, то CPU работает на множителе 16. Он вообще этот секвенсор за нагрузку не считает. И так может быть во многих приложениях. Зачем это надо? Только что в WH Info глянул, процессор на множителе 58 и напруге 1,31v в простое потребляет 10 ватт. Деградирует прям завтра.
Народ чепуху несёт и не знает, как и что работает. Делает домыслы и несёт их в массы. Под планом питания в Windows скрывается Power management(управление питанием) который покрывает ОЧЕНЬ много настроек, частично включая настройку планировщика ОС. 0. Пороговые значения для повышения или понижения, скорость "реакции", агрессивность(шаг) частот, парковки, регулировку C-States и прочее. Проблема в том что они КРИВЫЕ И НЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ и всегда такими были. Иногда производители процессоров и мелкософт их правят для определённого оборудования, но это лишь меняет один кривой вариант на другой. Когда 12100 и 14900 имеют одинаковые параметры они ни разу не оптимальны ни тому не другому. В планах питания добрая половина параметров измеряется в процентах, включая число ядер(условный 12100 и 14900 несколько разные, а проценты одни).
1. Парковка Windows. Что делает? НЕ ПОСЫЛАЕТ нагрузку на потоки до достижения настраиваемых пороговых значений. Имеет задержку срабатывания. Соответственно будет вызывать падение производительности и\или фризы если эти пороговые значения не оптимальны для вашего цп и вашей нагрузки. Как следствие ядра и потоки могут уходить чуть глубже в состояния простоя и находится там дольше. В первую очередь это заметно на многосокетных системах, что позволяет послать весь процессор спать и потреблять около 0Вт. На обычных современных цп малоэффективно, так как C-States работают даже под небольшой нагрузкой и достаточно эффективны (~0-1Вт потребления ядер на которых нет нагрузки при максимальном множителе). Как следствие работает буст в один поток и можно увидеть заветные Up to ∞ГГц. Только они бесполезны в таком режиме и пригодны только для одноядерных попугаев в бенчмарках. Так как в реальном использовании вы гораздо чаще будете замечать как криво работает парковка, чем буст одного ядра на сотню МГц больше, когда остальным вообще не послали нагрузку. Для новых Intel включена по-умолчанию во всех относительно новых версиях Windows в планах высокая производительность и сбалансированный.
"Мастер" параметры для пакровки. Большие ядра. 100- все ядра "включены", все остальные настройки парковки недействительны. powercfg -setacvalueindex scheme_current SUB_PROCESSOR CPMINCORES 100 Малые ядра. powercfg -setacvalueindex scheme_current SUB_PROCESSOR CPMINCORES1 100
2. Управление параметрами C-States. В Биос, как правило, регулируется только насколько глубоко может спать ядро. C1 неотключаемый в биос. (С1E это ДРУГОЙ параметр). За агрессивность C-States в "планах питания" отвечают параметры Processor Idle Demote Threshold Processor Idle Promote Threshold С ПАРКОВКОЙ ОНИ НЕ СВЯЗАНЫ. Лучше их не трогать, их влияние можно определить исключительно опытным путём, так как их описание до ужаса кривое. Единственный способ "отключить" C1 параметр IDLEDISABLE в состояние enable. Это ВРЕДНЫЙ в обычном состоянии параметр. Он полностью отключает процесс бездействия системы. Приводит к кривой работе планировщика ОС и буста цп и как следствие к небольшому ПАДЕНИЮ производительности. РАДИКАЛЬНО УВЕЛИЧИВАЕТ ПОТРЕБЛЕНИЕ (Сотни ватт на рабочем столе у больших цп). ЛЮБЫЕ процессы будут отображаться как нагружающие 100% цп. ТОЛЬКО для диагностики сбоев связанных с малой нагрузкой и простоем. например если вы выключили "простой" и все проблемы пропали - значит в эту сторону есть смысл копать.
блин, как же не охота все это заново писать... Ну не может может i7 или i9 10w всего жрать даже в простое. Во-первых у msi кажется в мониторинге HW показывает потребление без SA. Да еще это должна быть почти чистая винда, а у меня например куча всего в фоне. Так потребление 15-20, на Высокой 35-40. Да, это фигня все равно, но при любой работе (не важно, нагрузка может быть 10; 25; 40; 60% и т.д) в "высокой производительности" потребление будет выше чем в "экономии". Насколько это скажется на результате? Если рендерить то скажется, для игр - понятное дело если не будет упора в ГП, в FL не знаю, если кучу внешних инструментов загрузить может проц напряжется, а для всяких chrome (с youtobe), word-ecxel, whatsapp-telegram и т.д. вообще разницы не будет...
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
я верно понимаю, что отправка данной команды отключит парковку в текущем режиме. То есть, если нужно отключить парковку в 2 режимах, скажем, сбалансированном И высокая производительность, то команду отправлять из 2 этих режимов?
