Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1278232 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2017 Фото: 1
Коллеги, подскажите пожалуйста - температура чипсета (PCH в хвинфо) в районе 49-50 градусов это нормально? Или надо начинать паниковать?
_________________ i3-8350k@5000(Thermalright TS 140 Direct)/Asus Prime Z370-A/HX Fury 16Gb@3000/GV-N1060G1GAMING/Intel SSD 240GB+WD Blue 1TB/Deepcool DA 500W
Don't Hurt Me Да ты понимаешь - я уже и вентиль поставил на вдув - он примерно как раз на радиатор на чипсете должен дуть. А изменений никаких. Стабильно держится полтинник.
Но если не страшно, то и фиг с ним.
Добавлено спустя 52 секунды: Кстати, я тут пропустил похоже. У тебя получилось в итоге линксом протестить?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2012 Откуда: Пермь Фото: 35
BearGentleman я писал выше виснет, после первого прохода, 296 Гфлопс увидел и сразу намертво зависло, хз куда копать, в играх все нормально, в старом линпаке тоже 20 проходов изи, то ли биос еще кривой то ли еще какие то настройки касаемо памяти надо делать
Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2006 Откуда: Москва САО
Don't Hurt Me писал(а):
думаю может мемтест прогнать
попробуй да, у меня Аида тоже по началу кровью заливалась, оказалось из за памяти и я так и не завел ее на 3733мгц, хоть в ручную, хоть через хмр)) жду биоса
_________________ i7-8700K + Noctua D15|Asus Hero X|Corsair DDR4 3733mhz 2x8Gb|Palit 1080 Super JetStream|SSD Samsung 850 pro 512GB
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2017
Don't Hurt Me Не нашел еще как заставить работать все ядра на 4.6 ггц? На 4.3 ггц норм работает на постоянку, а вот 4.6 только на 1 ядро. В принципе и так отлично, но может в биосе что где надо вкл\выкл, напругу там поднять или еще что? В расширенных настройках ТБ на каждое ядро стоит множитель 46, cpu ratio 46, по идее должен и на 4.6 по всем ядрам всегда пахать, что ему мешает ? логически если думать, как этот запрет снять?
Присоединяюсь к словам DeathBringer. Тут же вот недавно ссылку на статью выкладывали, где было написано, что представители Интела провели "жесткую" работу с производителями материнских плат. После чего в обновлениях биоса появился запрет на работу турбобуста когда потребляемая процом мощность превышает заявленную.
То есть если раньше мы были уверены, что одно при нагрузке на одно ядро будет 4.6, при шести ядрах 4.3 (цифры могу путать) и это было написано во всех описаниях. То теперь фиг - интел будет указывать в описаниях только максимальную частоту турбобуста, а сам он будет работать подстраиваясь под показатели потребляемой процом мощности.
И как я понимаю только на первых версиях биос получится закрепить максимальную буст частоту при работе на всех ядрах без танцев с бубном. А описание танцев с бубном появится наверное только после того как китайцы чего-нибудь расковыряют.
Может и так, но для меня например это вообще не актуально, т.к биос я обновлять не буду никогда, из коробки все ровно и хорошо. А если найду еще где то переключатель на макс тб на одно ядро чтобы был такой же на все то это просто супер будет.
