Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1384114 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2008 Фото: 0
Забрал 9600K, VID 1.1 Batch L832F127. 5000/4900Mhz именно с AVX не умеет, точнее умеет но нужно v1.5, это тоже самое что не умеет))) С AVX стабилен лишь на 4800Mhz v1.32, в LinX с задачей 20к самое горячее ядро 87 градусов. с учётом того что в корпусе нет вентиляции (лишь 2 вертушки на радиаторе водяки работают на выдув, фото сборки имеется в альбоме) температурами доволен, претензий к припою не имею. Если память не разгонять, тогда проц разогревается лишь до 78 градусов. 8350к имел ЖМ, при 4700Mhz v1.32 я получал на 4 градуса меньше температуры. Если бы с процом повезло и он позволил бы работать на 5000Mhz до v1.3, температуры при AVX были бы всё равно в приделах допустимых. Возможно что то ещё получиться улучшить, пока что на скорую руку. IMC позволяет запускать памяти на 4300Mhz но я пока это не использовал. Разумеется не очень доволен что 5000Mhz при AVX не умеет, или хотя бы 4800Mhz при v1.23, но оно и понятно. процы из первых партий как правило хуже чем следующая волна через пол года (или просто через меня такие экземпляры проходили и это банальное совпадение).
wertulll писал(а):
9600к это бракованные 9900к с незапустившимися двумя ядрами? кристаллы по величине одинаковые у них
Насчёт размера я не помню, вроде такого и не встречал... а вот то что они хуже чем любой 9900к это факт, и не только потому что имеют лишь 6 ядер. тоже самое и с 8700к, любой будет лучше чем 8600к, как по разгону памяти так и по меньшим требованиям к vCore.
BY_Pashka писал(а):
странно- у моего 1,056 дефолт в БИОС..
Например Asus и MSI по разному о VID рапортуют, так что это дело такое...
fly1ngh1gh писал(а):
Ну тоже не плохо. Что вы все помешаны на частоте 5+Ghz я хз просто
Для меня это просто красивая цифра, не более того. мне скорее главное вольтаж поменьше... Так то в принципе ничего не мешает использовать 5Ghz без AVX
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2011 Откуда: Минск
Ну, как-то так...
_________________ i9 9900K/NH-D15/Z390 Pro Carbon/RTX 2080 Gaming X Trio@2025/16000/G.Skill 2x16GB 3200C14D/Samsung 970 EVO 1TB/Corsair CS650M/ASUS ROG Swift PG279Q
ancemin писал(а):
О чем я и писал когда то, на воздухе про разгон можно забыть. Зато как упрощает жизнь то.
да, вроде припоминаю такое.
MichaelDudikov писал(а):
4.7ghz/1.32v
еще, когда стоял аэрокул, который в видосе, 4.7 он держал на 1.3, но вот с корсаром, что в подписи, только 1.32. .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 121
