Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1233508 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Да , такой себе чип попался ((( проходит сайн бенч на 5гц при 1.310 , другие бенчи тупо не идут ... Даже на 1.35 ... Хз что не так .. Для 5гц надо 1.4 походу)) А так камень нормальный
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2008 Фото: 0
Память с 9600к у меня пашет только на 4000Mhz и то с минимальными CL18-18-18-38 v1.35 (CL17 уже сыпет), 4300Mhz CL19 запускается но на этом всё. CR1 берёт на 4000Mhz CL18, но нужно вместо v1.35 давать v1.45 и не капли меньше. Поскольку моя память без проблем держит 4700Mhz CL19 v1.35 делаю вывод что IMC у 9600k дерьмо. и скорей всего такое у всех 9600к Казалось бы, всё нормально, но нет. не в конце 2018 года и с новейшим камнем. я бы сказал что это отлично в 2016 году.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2011 Откуда: Минск
для 4.8 надо 1.410, а для 5.0 ....
Kyle Reeze писал(а):
Жесть какая то. Где же хваленый припой?
расплата за 8 ядер и высокие частоты, ведь таких частот в стоке при таком количестве ядер еще не было. В любом случае лучше на 14++ уже не будет
_________________ i9 9900K/NH-D15/Z390 Pro Carbon/RTX 2080 Gaming X Trio@2025/16000/G.Skill 2x16GB 3200C14D/Samsung 970 EVO 1TB/Corsair CS650M/ASUS ROG Swift PG279Q
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2017 Откуда: Москва Фото: 4
И какая связь между dram вольтажом и IMC процессора? Имхо, очевидно, что дело в МП.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
История знает массу примеров когда выпускались новые степпинги с улучшениями в энергоэффективности и частотном потенциале. Так что всё может быть, я считаю. Другое дело, что последние несколько лет Интел пытается перейти на график "по поколению в год" и из-за этой гонки для новых степпингов не остаётся временных окон.
Вопрос неясен... не знаю какая связь))) я акцента на вольтаж памяти не делал. IMC дерьмо потому что не позволяет переварить высокие частоты памяти с низким CL, и требует высокое напряжение на VCCSA, для 4000Mhz минималка это v1.3 на VCCSA с качественным IMC это было бы от 1.15 до 1.2. Достаточно много сталкивался с тем когда всё упирается в возможности платы, это не тот случай.
eduard87 писал(а):
Arbitr как у вас при 1.328 такие низкие температуры,у меня под тем же д15 при 1.296 уже сотка в задаче 25к
у меня далеко не низкие температуры, а у вас они не нормальные, либо нет обдува в корпусе, либо радиатор фигово контачит, не должно быть сотки при таком напряжении.
Olegdjus писал(а):
Это на чем проверялось?
Ну так недавно было дело, на APEX 9+8700k
Добавлено спустя 12 минут 50 секунд: Походу всё что возможно с 9600к так это 5000Mhz AVX Offset -3 vCore 1.34, с AVX и 4800Mhz держит, но на 25к операциях уже 98 градусов хотя совсем чуть повысил напругу. сейчас ещё покатит а летом будет ппц, так что для стабильности лучше -3))) тут разве что замена системы охлаждения поможет. Короче проц ну такое... без AVX конечно всё огонь 5Ghz 67градусов. пожалуй попробую 9700к чуть позже, но косяк в том что он ещё больше будет требовательный к системе охлаждения.
Добрый вечер. Завтра иду забирать свой 9600K и до сих пор не могу определиться с охлаждением. Думал сначала СВО, но у меня нет опыта и меня напугали, что там много мороки. А что вы посоветуете? Процессор для игр. Будет в связке с двумя 1080. Хотелось бы разогнать до 4,8-5. Играть хочу в 4к (край в 2к). Башня: Fractal Design Define XL R2
Последний раз редактировалось Sbat 15.11.2018 16:14, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: vol2008 и гости: 16
