Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1272379 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2017
BearGentleman писал(а):
урбобуста когда потребляемая процом мощность превышает заявленную
будет тоже самое, т.к в биосе есть возможность повысить напругу на проце да и еще вагон каких то значений во вкладке "управление питанием" которых я не знаю, типа "макс на 1 вт" "макс на 2 вт"
Статус: Не в сети Регистрация: 13.10.2017 Откуда: Москва
Pashgan писал(а):
попробуй да, у меня Аида тоже по началу кровью заливалась, оказалось из за памяти и я так и не завел ее на 3733мгц, хоть в ручную, хоть через хмр)) жду биоса
Память в серых слотах стоит?
_________________ i7 8700k@5.0Ghz | Corsair H100i v2 + 2xNoctua NF-F12 Asus Maximus X Hero 16Gig 4000Mhz CL17 Corsair Vengeance RGB MSI GTX 1080Ti Gaming X@1924/12000
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2012 Откуда: Пермь Фото: 35
Dagon так на ней тоже не будет работать 4.6 по всем ядрам, это вообще только для к процов, так что 4300 наше все, в жта вчера играл дак там проц вообще будто косынку обрабатывает, в полуторапоточном сталкере 120фпс изи с фастсинком. от мнимых 4.6 только бы нагрев прибавился
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2017 Фото: 1
Dagon писал(а):
gigabyte z370 hd3p
Эмммм... Вроде бы не самая удачная плата для попыток разгона. Там как-то с фазами питания не очень.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Ничо не понял. При повышении напруги на проце ты еще больше увеличиваешь потребляемую мощность (при чем как я понимаю в твоем случае вхолостую) и должны будут сработать ограничения.
_________________ i3-8350k@5000(Thermalright TS 140 Direct)/Asus Prime Z370-A/HX Fury 16Gb@3000/GV-N1060G1GAMING/Intel SSD 240GB+WD Blue 1TB/Deepcool DA 500W
ну для экстрим разгона конечно, но я то и не пытаюсь прыгнуть выше головы, смысла нет в этих +3 +5%,куда гнать и так топовый проц, потому и не стал брать "К" версию. Я то всеголишь пытаюсь вывести максимальный заводской разгон 4.6 на все ядра
Я тоже так думаю В гта 5 играю на своей "затычке" 1050 на высоких в 1080р с включенной верт синх,сглаживаниями- ВСЕГДА 60 фпс ни просадки ни где ни микро лага, идеально плавная картинка(а больше ФПС мне и не надо, т.к моник обычный 60 или 70 гц). И тут фпс может и не причем, во всяком случае на такой же ВК 1050 играл с процом core i5 7600k и такой плавности не было и были почему то просадки фпс иногда до 35 ..Так что видимо проц решает не меньше ВК. Хз почему так но факт
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
хз, может я загнался сорь, но смысл в том что там много можно чего отключить и энергосберегайки эти и тп
Добавлено спустя 6 минут 18 секунд: А вот если выключить верх.синхр, то фпс растет до 70-100, но появляется тиринг, дискомфорт, смысл кучи фпс если тиринг прет и картинка временами "рваная" по контурам предметов когда быстро камеру вертишь.. так что верх.синхр наше все. Если будет моник 120 или 144 вот там будет постояные 120.
Ну ты же должен понимать, что для твоего проца это уже выше головы. 4.6 на все ядра - питальник нужен уже хороший.
Ну это понятно, но 4.6 ггц потянет любой питальник 7 фазный это уж 100% инфа. Знакомый на аналогичной матери гнал проц до 4.8 стабильно. Тут дело в другом, а именно как выше сказали видимо вот в этом:
DeathBringer писал(а):
Не подойдет, там изначально 6E. Если только раздобудете BIOS версий F1 или F2
Ну да ладно, и так хорошо. Просто в биосе много параметров и как назло в мануале нет расшивровки что там они имели ввиду. Можно было бы скрин сделать с биоса я бы выложил, мож кто расшифрует.
Заметил странную особенность: LLC=1, 5.1ггц 1.385v, при стресс тестах вольтаж на ядро падает до 1.355 и падает до 4.4гц. Причем делает это периодами. Это нормально при стресс тесте? Температура при этом не превышает 78 градусов.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.03.2009 Фото: 9
Идет тротлинг либо по температуре либо по мощности.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2008 Откуда: LithuaniaJonava Фото: 3
Kalinin93, отталкивайся от VCORE вольтажа. Смотри какой вольтаж на стоковых настройках биоса и выставь такой же в режиме Мануал и наблюдай. Если пойдут вылеты, ошибки то повышай например с шагом 0.005 или 0.010. Например стоковый вольтаж 1.125 то и ставь его в Мануал и потом тестируй и повышай.
_________________ i7-7700k@4.7\MSI Z270 GAMING PRO CARBON\DDR4 Kingston HyperX Predator 2x8GB 3200MHz CL16\Samsung SSD 750 EVO 250GB\MSI GTX1070 GAMING X 8G\OCZ ZS 650W
Сейчас этот форум просматривают: Arra00, b0n3z и гости: 75
