Куратор(ы):   Kopcheniy
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5065 • Страница 60 из 254<  1 ... 57  58  59  60  61  62  63 ... 254  >
Фото: 82
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Comet Lake\14nm\LGA 1200)!
Процессоры семейства Comet Lake
Comet Lake — кодовое название семейства настольных процессоров десятого поколения Intel Core. Данное семейство использует оптимизированный технологический процесс 14 нм и является эволюцией микроархитектуры Skylake, вслед за Kaby Lake Refresh, Coffee Lake. Основным отличием архитектуры стало увеличение количества ядер процессора до 10 и в подавляющем большинстве процессоров реализована поддержка Hyper-Threading, а также повысилась тактовая частота. Тепловой пакет (TDP) был увеличен с 95 до 125 Вт. Официальный анонс состоялся 30 апреля 2020 года вместе с массовой платформой LGA1200. Процессоры Comet Lake совместимы только с 400-й серией чипсетов, поэтому желающим обновиться до новых ЦП, понадобится материнская плата с наборами системной логики 400-й серии: флагманском Z490, более доступном H470, среднем B460 и бюджетном H410.
Статистика разгона от пользователей
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=16846052#p16846052
Убедительная просьба соблюдать правила, воздержаться от оффтопа и более двух видео/картинок в сообщениях прятать под спойлер! [spoiler=][/spoilеr]
N1ghtwish писал(а):
Владельцы i7-10700, i7-10700F отпишитесь пожалуйста, какие у вас максимальные напряжения плата выдает при 100% нагрузке на частоте 4.6ГГц и при частоте 4.7ГГц, при разгон пошине 102.7 (НЕ путать с VID! интересует именно Vcore). У меня на asrock Z490 PG4 напруга в стоке с ограничением на x46 прыгает до 1.35В, что мне кажется очень много, естественно плата от этого перегревается и тухнет во время рендера видео.
На роге 490-н с 10700 видел в стоке и 1,376 Vcore во время игр при 50% загрузке ЦПУ.
текс еще возможно глупый вопрос - а можно как то отключить pl2? ну прост не вижу смысла в 30секундном увеличении частоты если все равно потом будет работать на пределе pl1? вроде лучше будет подобрать оптимальный pl1 и сидеть с ним на постоянке без резких скачков частот напряжений и температур ....
ASRock B460M pro4, i7-10700f, Xigmatek Achilles, 2x16 2666, RTX 3070 MSI VENTUS 3x 0.856*1860, WD SN550, Chieftec PowerPlay 650W
EDDISON можно вообще вернуть настройки лимитов и выставить как угодно.. Есть желание- пишите в ЛС.
Например- так.. И проц все время в нагрузке без ограничений будет работать на своих 4000, без сброса частот.
тыц
А на данный момент у вас есть только настройка до 125W..
тыц
WoT: IRSS_BY_Pashka
Последний раз редактировалось BY_Pashka 20.10.2020 12:32, всего редактировалось 4 раз(а).
Резких скачков на 10400 не будет при всём желании.
BY_Pashka писал(а):
погодь, тебе дефолт вольтажа нужен?
или настроенный?
Если настроенный, то у мну 10700 ОК робит на 1,185- фикс вольтаж с LLC-1
шина 100, память 3600. IO/SA- 1.1/1.2
Про дефолт не скажу, не чекал, незачем было..
В общем сейчас проверил:
10700F разгон по шине до 4.72ГГц (множитель ограничен 46, выше 4.72ГГц частота не поднимается) мат.плата asrock Z490 PG4, в качестве нагрузки использовал Linx 0.6.4 (linpack 2009г, БЕЗ поддержки AVX) 8192Мб
В БИОСе 1.25v LLC1, по мониторингу 1.22В - моментальное зависание в линксе, как только память набралась.
В БИОСе 1.27v LLC1, по мониторингу 1.248В - моментальное зависание в линксе, как только память набралась.
В БИОСе 1.3v LLC1, по мониторингу 1.27В - моментальное зависание в линксе, как только память набралась.
В БИОСе 1.35v LLC1, по мониторингу 1.32В - система работает 2-3минуты, после чего комп вырубился, видимо по перегреву VRM.
В то, что процессор comet lake это 4й инкарнация skylake'a может быть настолько говеной, я не верю, мой вердикт asrock полное говнище.
Какой же я дебил, что сдал этот комплект, это просто выигрыш в лоттерею был, а я его просрал. :cry:
Безымянный.png [ 56.34 КБ | Просмотров: 484 ]
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Последний раз редактировалось N1ghtwish 20.10.2020 21:13, всего редактировалось 1 раз.
N1ghtwish
Плохо видели, 10600 на 1.35 с XMP не держит в блендере. 10700 на 1.3 не будет держать тем более. Ставьте адекватные лимиты и\или делайте андервольт.
Вполне себе твой 10700F хуже по вольтажу- все может быть.
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 33
BY_Pashka А где тогда VRM посмотреть? А слабо PRIME 95 запустить small fft? :D Ну процессор я так понимаю у тебя в стоке ладно, но VRM выдержит или комп выключится?)
14900k 6.2Ghz DDR5 8400 CL36 RTX 5090 WATER COOLING 3300Mhz/34000Mhz.
Наш телеграмм канал https://t.me/game_2hard
Alzov вродь не впихнули датчики врм- я х-з..
А может это VRLoop что на скрине?
Добавлено спустя 35 секунд:
Да легко.........
Сколько нужно по времени его держать?
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Это его родной нормальный буст на фиксах..
Если ставить вольтаж в оффсет, включать С1Е и С3, турбобуст 3.0, то он будет чекать лучшие 2 ядра на 4700 чтоб пихнуть.. Мне такое шчасьте не упало..
Достаточно и 4600 на все.
WoT: IRSS_BY_Pashka
На асроках нельзя посмотреть тем-ру VRM, в теории датчик обязан быть, т.к. обратная связь с ШИМ'ом всегда есть, иначе защита не сработает, но пользователю эти цифры не доступны, что как бы намекает...
Фото: 33
BY_Pashka Ну минут 20 Prime 95 можно 15 минут, там по идее уже понятно будет, вырубится комп или нет. На 10900к то я знаю что вырубится :D Но может на 6/8 ядрах норм, выше люди пишут что у них не норм.
простой.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Ща..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Последний раз редактировалось Kopcheniy 29.10.2021 19:17, всего редактировалось 1 раз.
есть вопрос по и5 10400ф вроде, без встроенного видеоядра.
я так понял он стоит дешевле ряженки 5 3600, в принципе имеет с ним паритет, в некоторых местах хуже чуток.
но лучше чем ряженка 2600/2700.
рассматриваю его к покупке.
интересует - стоковый кулер ему норма?
мамка обычная подходит?
я так понимаю на 10 поколении появилась конкуренция со стороны интела.
интересует как хайпер трейдинг себя показывает по сравнению с смт?
ryzen 7 2700x, msi b450 gaming pro max, 2*16gb 3433,RX5600xt, 500gb 850 evo, crucial mx500 2tb, toshiba 3*3tb, 2tb
thermaltake dps 650w, Ice Hammer IH-THOR.
Alzov
25 минут полет норм.
тыц
По поводу ВРМ- есть такой датчик- выделил на скрине- правда не знаю, какое это плечо.. Верхнее или боковое (слева от проца)... И вообще- правильно он что-то кажет или трындит.. Был бы прибор (пирометр), щоб тыкнуть на темпу- вопросы бы отпали сами собой..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Последний раз редактировалось Kopcheniy 29.10.2021 19:18, всего редактировалось 4 раз(а).
Не норма, сразу в мусор.
У i5 память ограничена 2666 - так что лучше взять начальные платы MSI/Gigabyte на z490 (12-13 тысяч).
Добавлено спустя 2 минуты:
Этот датчик вроде как есть у всех, это скорее всего какой-то встроенный датчик в процессоре, у меня он выше 35 никогда не показывает.
А вот VRM loop1/2 на прошлых MSI показывали +- одинаково с тем, что можно было намерять пирометром на обратной стороне платы.
платы от разных производителей не коррелируются..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 7
По крайней мере то, что он показывает, больше похоже на правду.
Lenovo Legion 5 15ACH6H (82JU00DMRK): 5800H · RTX 3070 · 2x16GB RAM · 2TB+4TB SSD
N1ghtwish писал(а):
они вообще рабочие, если дать нагрузку на проц?
ну да- повышение темпы кажут.. А откуда съем- только аллаху известно :D
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Возможно это как раз и есть нагрев верхних мосфетов..
VCCIO и VCCSA типа..
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
И да, я не утверждаю, что мидл Exytreme4 для 10900К..
Для 10700К вполне себе...
Хотя знаю одного камрада, который сидит на этой плате и 10900К в разгоне 4800, с памятью 3733 или 3600- уже не помню точно..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Скорее всего так и есть 78 градусов на VCCIO - температуры VCC SVID совпадают с первой группой VR loop. А вот вторая группа Vr loop, где 100-102 - это скорее всего фазы ядер. И эта температура фиксируется максимальной в aux.
Х-з... Возможно.. Смущает, что в простое кажет 58-60 градусов- чему там греться?
Был бы пирометр- торкнул бы.. Надо у Хулигана спросить за приборчик...
WoT: IRSS_BY_Pashka
Последний раз редактировалось BY_Pashka 20.10.2020 23:07, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: bee_izv, Morph и гости: 23
