Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i5/i7/i9 (микроархитектура Rocket Lake-S\14nm\LGA 1200)
В топике в полной мере действуют >>>ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ Смежные темы, где можно задать или обсудить свои вопросы, не касающиеся или косвенно касающиеся процессоров Rocket Lake-S
Что нового в Rocket Lake-S по сравнению с Comet Lake (кратко): > Микроархитектура Cypress Cove — "родственница" 10-нанометровой Sunny Cove, адаптированная под 14-нм техпроцесс. Благодаря ей новые CPU могут похвастаться приростом IPC (числа выполняемых за такт инструкций) до 19% относительно решений Core 10-го поколения, где использована Skylake-подобная архитектура. > В этот раз топовые i9 обойдутся 8-ю ядрами. > Десктопные чипы Core 11-го поколения оснащены iGPU с архитектурой Xe, обеспечившей полуторакратный рост быстродействия. В нём также реализована поддержка форматов 10-bit AV1 и 12-bit HEVC наряду со встроенным HDMI 2.0. > Контроллер PCI Express 4.0 на 20 линий: 16 для дискретной графики и 4 под NVMe-накопитель M.2 > Поддержка инструкций AVX-512, оперативной памяти DDR4-3200, технологии Intel Deep Learning Boost и шину DMI 3.0 x8 для связи с набором логики > Intel Adaptive Boost - подробнее
Всем привет. Хочу комп новый с нуля собрать, бюджет до 50к без видеокарты. В наличии 1660s. Пока остановился на процессоре 11400f. Процессор с разблокированным множителем не хочу брать, не умею заниматься разгоном, плюс под это дело более дорогая система нужна. Есть смысл остановиться на 11400f для 2к гейминга или 11500/11600 получше будут? спасибо
Собрал наконец свою "ракету", начал тестировать и офигел от температур в стресс-тестах. Asus TUF Z-590 / 11700k / BQ Dark Rock 4 (200W TDP) / Открытый стенд. Биос последний, настройки дефолтные, лимиты по умолчанию отключены. В стресс-тестах, даже без авх512, температура нескольких ядер почти сразу доходит до 100 градусов и проц уходит в защиту. В Cinebench R23 в многопотоке температура доходит до 80-83 градусов (в зависимости от комнатной), потребление 185-195 Ватт, напряжение ~ 1.400в.
Для начала попытался в даунвольтинг и задать VCore Offset:
-0.100 оказалось много, синий экран при запуске теста Cinebench R23. Температура в нагрузке минус 4-5 градуса, т.е. каждые ~0.025в -1 градус -0.075 в целом никаких проблем, пока не запустил Prime95 (без AVX512), сразу ошибка и отключение первого ядра (как и у многих тут, оно самое холодное) и потом еще одного. -0.070....0.055 то же самое. Везде стабильно, кроме прайма, но ошибка только на одном ядре, появляется позже и ядро не выбывает из теста. -0.050 наконец, прайм проходит без ошибок, несмотря на тротлинг.
При этом заметил одну особенность - в прайме (без AVX512) VCore ~1,250в и потребление ~250 Ватт, а в Cinebench ~1,350в / ~190. Может поэтому прайм и выдает ошибку и не стоит на него ориентироваться?
Больше всего напрягает такой разброс температур по ядрам, целых 16 градусов в нагрузке. Это типа норма? А то уже посещают мысли, не поменять ли проц по гарантии, но ведь еще не факт, что достанется лучше, да и является ли это основанием?
Сначала грешил на кулер, но он вполне себе быстро нагревается при повышении нагрузки, трубки и радиатор заметно теплые и к основанию почти горячие, но наверняка сказать, все ли трубки правильно работают, не могу. Основание кулера чуть горбатое, крышка у процессора, кстати, тоже. В центре прижим хороший - продольный, как кристалл, и распределение пасты равномерное.
Покопал интернеты, но цельная картина так и не сложилась. На том же NH-D15 противоречивые отзывы, у одних температуры в пределах ~90 градусов в тяжелых стресс-тестах, у других так же до сотни греется и троттлит. У третьих и с водянкой троттлит.
Во вложении скрин после прохода Cinebench R23 и нагрузка под праймом, но это почти идеальные условия - открытый стенд, раннее утро и прохладный воздух из окна. Шестое ядро через некоторое время тоже ушло за сотню и второе его догоняет.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.06.2005 Откуда: Лефортово Фото: 1
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2018 Откуда: Минск Фото: 59
Скажите,это нормально, что i5-11400 работает всё время даже без нагрузки 4000+ МГц в турбо режиме?А не на базовой 2600 МГц?Материнка ASUS H-570 Pro.В настройках электропитания стоит высокая производительность.Минимальное и максимальное состояние процессора 100%.Как должно быть оптимально?Какие значения нужно поставить для игр?
В прайме, если отключить все AVX инструкции, тоже за 200 ватт переваливает, но до сотни не доходит.
BY_Pashka писал(а):
не годится для 11700К
Поправочка - не годится для стесс-тестов В обычной работе и играх все в норме обычно. Люди куда менее эффективные "затычки" ставят и пользуются. А если еще и лимиты по рекомендациям интела задать, то таких температур никогда не увидеть.
Сама башня неплохая, а штатный вентилятор очень средненький, мягко говоря, из плюсов только что тихий. Для своего размера совсем не производительный, потом заменю на недавно анонсированный Phanteks T30
11700k / BQ Dark Rock 4 (200W TDP) / Открытый стенд. В стресс-тестах, даже без авх512, температура нескольких ядер почти сразу доходит до 100 градусов
При сборке в прошлый раз использовал пасту МХ-4 (тюбику уже лет 10). Сейчас на всякий случай попробовал пасту из комплекта кулера и результат меня внезапно порадовал - в целом температура упала где-то на пару градусов. В прайме до сотни доходит не в первую минуту-две, а минут через 7-8. В помещении 26°C. Такие дела
Ребят, пожалуйста подскажите. Завтра поеду компьютер уже брать, потом знакомый уедет на месяц.
В общем планировал взять 11400f на Asus PRIME b560m-a. Друг с днс советует за те же деньги взять выгодный комплект 11600k+gigabyte z590M. Тесты смотрел, особой разницы в играх не заметил. Но по отзывам 11600k очень горячий даже в стоке, и вообще ему для нормальной жизни нужна дорогая система охлаждения.
Что выбрать в итоге? Для 2к гейминга. Видяха 1660с сейчас, буду менять на 3070 как цены улягутся
Еще раз заморочился и нанес пасту не полоской/каплей, как до этого (торопился) и как многие любят, а своим старым способом - тонким слоем в центральной части проца, втирая пасту карточкой, чтобы она точно заполнила все неровности, с еле-еле заметным возвышением слоя по центру. Как это примерно выглядит изобразил на картинке. При установке кулера немного его подкручиваю туда-сюда с небольшим усилием и затягиваю винты по полоборота с каждой стороны. Далее уже прижим делает все остальное и паста распределяется как нужно. Результат в прайме без авх512 - максимум 97°C по самым горячим ядрам при 27°C в помещении. Считаю, что это победа
bq_prime.jpg [ 141.15 КБ | Просмотров: 3438 ]
spread.jpg [ 33.68 КБ | Просмотров: 3438 ]
Последний раз редактировалось Kopcheniy 16.10.2021 18:04, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.07.2020 Фото: 1
Хороший отрицательный Vcore-offset, сбалансированный с помощью LLC и обязательно со смещениями avx2/avx512 Стоковый 11700k ни 1 серийный воздушный кулер не удержит в линкс/прайм (при настроенной памяти)
У меня пиковые температуры достигались в первые несколько секунд, из-за не упреждающего реагирования охлаждения. Затем падали на 2-3'C и удерживались 30-40 минут.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2005 Откуда: Е-бург Фото: 0
при одинаковой цене - разумеется брать 11600k+gigabyte z590M. Если не снимать лимиты по питанию, то с нормальной башней ватт на 200 - в играх и тд 11600 перегреваться не должен. Потом можно более тонок выставить питание, и будет ещё холоднее. Вся проблема перегрева - в задирание напряжения цп в авто режиме
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2010 Откуда: Иркутск
Кто-нибудь по bclk разгонял? Какие подводные? Алсо, на форуме почему-то нет тем по материнкам для Ракет, так что спрошу тут. Плата B560 Tomahawk очень странно себя ведет. Ставлю LLC в самый низ, чтобы плата напряжение сильнее резала, а она наоборот его поднимает, но парадокс в том, что потребление падает, как и температура. Отрицательный оффсет на напряжении вообще по-моему не работает.
_________________ 7800x3d/B650E Aorus Master/32GB 6000cl28/HP FX900 Pro 2TB/ASRock Phantom 7900 XTX/Be Quiet! Dark Power 13 1000w/Phanteks 719/Aorus FI32U
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], stalkerproffi и гости: 20
