Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1355623 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017 Фото: 0
Зяба Вы хотите чтобы у вас на 5ГГц и память шустрая была и всё остальное? Так бывает только с ну очень хорошим охлаждением и очень прямыми руками. Поясняю на пальцах. Есть у вас память. 2133 CL15. ЦП на 5ГГц. Диспетчер показывает вам 100% загрузку, но по факту цп периодически ждёт данных от памяти и существенная часть вычислительных блоков ничего не делает. Транзисторы простаивающих вычислительных блоков соответственно ничего не делают и ток там не течёт. Какая вам разница на скольки Гигагерцах у вас процессор ждёт данные? Уловили суть? Если у вас существенная часть процессора простаивает значительную часть времени, то потребление и температуры меньше будут и гигагерцы больше... гигагерцы ожидания данных. Очевидно, что помимо изменения производительности и энергопотребления простаивающие вычислительные блоки также чаще задействованы и как следствие та частота с который раньше процессор в целом мог работать стабильно станет нестабильной. Не бывает чудес, что у вас один и тот же процессор начал делать на условные 25% работы больше при тех же затратах энергии. Смотрите это видео пока до вас не дойдёт.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
madness писал(а):
ребят, а CineBench 15 показатель стабильности цп ???
нет
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ни один тест не показатель стабильности нужно использовать разноплановую нагрузку близкую к максимальной + типичную нагрузку, для которой собирался конфиг (игры, или же рабочие приложения) и делать это долговременно - несколько дней в сумме это уже гарантия стабильности. а сам по себе любой один тест ничего не даёт толком
то есть, могу на 5гц, не гонять всякие праймы95 или рилбенчи, а сразу в игрушки играть?( Пару дней) или что )
нет, т.е. тебе надо гонять тестмем5, аиду, линкс и прайм, 3дмарк, а потом ещё пару дней игрушки и вот тогда система будет стабильна (если не ляжет ни разу, пройдёт тесты памяти и проца без ошибок и невязок)
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2003 Откуда: Калининград
Если кто-то ждет 9900к с амазона - для вас так себе новости. Мне написали, что проц отправят аж 14 декабря. Пассивные гомосексуалисты этот амазон. Плак плак.
_________________ Lorichic писал(а):Память покупается на весь срок жизни. АМ4 - Сокет свободных людей (с)XRR 14600kf\Zotac 5070ti Solid Core OC\2x16Gb DDR4-3200@4000CL16
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2011 Откуда: Минск
просто жесть
_________________ i9 9900K/NH-D15/Z390 Pro Carbon/RTX 2080 Gaming X Trio@2025/16000/G.Skill 2x16GB 3200C14D/Samsung 970 EVO 1TB/Corsair CS650M/ASUS ROG Swift PG279Q
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2017 Фото: 0
maksus писал(а):
биос показывает 1.248, при нагрузке на проц показывает 1.232
maksus писал(а):
Получается, что будет лучше когда у меня при нагрузке на проц будет напруга подниматься на 0,016, а не опускаться ?
Все правильно у тебя настроено. Не надо делать так, то бы напруга росла. Это уже получится не калибровка просадки напряжения, а хрен пойми что. Закись азота
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2012 Откуда: г. Тула Фото: 12
Зяба писал(а):
Линкс 30000 с памятью в дефолте, при ее разгоне до 4266 зависает.
Ну так теперь то надеюсь сам то понял в чем проблема, твой проц, вернее КП в нем просто не способен такое переварить, мой кстати проц возможно тоже. Или ты так и будешь в стену долбиться, лишь бы в подписи стояло 4266? Ну лови синие экраны тогда, только я такой мазохизм не понимаю.
Здравствуйте, собираюсь обновить свой старый ПК с i5 2500k на новый. Подскажите какой процессор лучше взять: i7 8700k или же взять более свежий i7 9700k? С учетом нынешних цен и более горячего нрава процессора 9-ого поколения, терзают сомнения. Имеется неплохое охлаждение Noctua NH-U14S.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2011 Откуда: Москва Фото: 35
MyMindIsFree Имхо, раз ты так долго сидел на 2500к, то имеет смысл взять 9900к, чтобы просидеть еще 3-5 лет. Если не гонять линксы\праймы и прочие тяжелые тесты, то охлада хватит за глаза для 4.8-5.0 ггц.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2017 Фото: 6
Приехали XI Hero и 9700K. С 10 раза запустил 3200, больше не смог(в смысле больше не смог 3200 запустить). Подозреваю, что где-то какой-то параметр мешает. Память та же, что в подписи. Запустился только в фулл-авто 3200CL16. Есть идеи?
Victor91rus писал(а):
Есть идеи?
хз. она у меня патриоты на hynix подхватила мигом с 3600cl16 41нс считай на авто-таймингах (b-die не было под рукой тогда) мож проц дно
обнови биос (если ещё не делал) и попробуй ещё раз. не чайник вроде) mode2 не юзай - возможно тут проблема. оно не работает до сих пор нормально. Mode 1 и руками делай
_________________ https://telegram.me/xyligano
Последний раз редактировалось xyligano 19.11.2018 21:49, всего редактировалось 1 раз.
