Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1355779 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
ребят есть 8700k + asus z370 a + gskill F4-3200C14D-16GTZRX никак толком на 4000 запустить не получается да и ковыряние на кофейной гуще такое себе занятие, знает кто, есть ли калькулятор типа от 1usmus Ryzen Dram... когда у меня был райзен просто свечку ему хотел поставить за это чудо ) сейчас с этим кофейником мучаюсь ) пока 3866 на 17 таймингах стартует и все, вторичные даже не трогаю тупо 17 17 39, на стабильность даже не тестил (думаю ничего хорошего там не будет).
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2016 Откуда: Красноярск
Подскажите по поводу такого вопроса, стоит ли вообще гнать 9900к если гонится уж очень плохо? Либо оставить на 4.7 с максимально низким вольтажом? Хватит ли его в таком случае чтобы не ботлнечить и нормально раскрыть 2080 ti? Либо стоит поменять аорус мастер на какую-нибудь плату получше и попробовать погнать уже на новой плате?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2017 Откуда: Москва Фото: 4
Спасибо. А RRD_L и RRD_S в каких случаях нужно ставить не одинаковыми? Материки "на авто" их, кстати, обычно ставят разными, например, 6 и 4. И к какому из них тогда FAW привязывается?
Cобрал систему i7-8700+Asrock Z370 PRO4+Corsair Vengeance LPX 3200 2*8Gb. Возник вопрос про турбобусту: в Linx процессор держит 4.3 Ггц на все ядра секунд 30, потом скидывает на 3.2 Ггц (температуры по ядрам 66-68 градусов). Поставил в настройках проца долговременный лимит потребления на 120Вт (время удержания оставил на авто), кратковременный лимит потребления на 135Вт, напряжение ядра авто. Теперь Linx держит 4,1Ггц. На Linx мне пофиг - главное чтобы в играх проц держал 4.3Ггц и не скидывал. Порекомендуйте настройки электропитания.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2009 Откуда: Москва Фото: 322
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017 Фото: 0
RRD Это RAW to RAW delay для команд Activate. Применяется когда необходим последовательный доступ к строкам в разных банках памяти. В DDR4 стали разделять RRD. S - short. RRD для разной группы банков. L - Long. RRD в рамках одной группы банков. Смысл в том, что на одинаково низком RRD память может и не работать. Теоретически FAW может быть меньше RRD. Правда непонятно каким чудом можно послать 4 Activate в рамках одного чипа быстрее чем за 4RRD.
sdvuh ну эт S - это short - краткосрочный период, L - соответственно лонг. Я искал методом уменьшения на 1 от автоматически натренированного мат платой значения. По-умолчанию было 7-7, максимально уменьшил до 4-4, но тм5 выдавал ошибки на циклах после пятого. Поднял до 5-5 и все стабильно стало. TFAW соответсвенно на 4 умножил, поставил 20, хотя плата автоматом выставляла 46.
Agiliter, Auroson1c Спасибо! Т.е. RRD_L и RRD_S можно подбирать отдельно, а, если не заморачиваться, можно и вместе (4-4, 5-5, 6-6), FAW же выставлять (RRD_L + RRD_S)*2 ? Я правильно понял?
