Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1351379 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017 Фото: 0
Для организации памяти с 1KB PageSize (А это почти вся DDR4) RRD_S можно смело ставить минимальное доступное. Хотя не уверен на счёт частот заметно больше 3200.
Никакой прямой связи нет, кроме того что L больше, потому что меньше не работает(или работает...). Иначе бы не было смысла делить RRD и CCD на S и L. Это тайминги на одну и ту же операцию, но они никогда не пересекаются и не идут параллельно, так как выполняются для разных условий. Посмотрите в моей таблице JEDEC для этих таймингов (строка 26).
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2010 Откуда: Казань Фото: 4
Привет, вот в гайде написано что для контроллера памяти у процов максималка 1.26В, это так ??? или все-таки можно использовать память при напряжении 1.35В
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2009 Откуда: Москва Фото: 322
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2012 Откуда: г. Тула Фото: 12
Давно я линкс не проходил и решил на пониженной напруге и вроде ничего за год не изменилось, прошел. Под нагрузкой напруга была 1.248в, 1.260 это на рабочем столе.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2017 Фото: 0
У тебя там написано: RC ОЧЕНЬ важный тайминг. По-умолчанию он равен RP+RAS. Его повышение сверх формулы почти сводит на нет смысл от уменьшения первичных таймингов. Что то я не могу его ни как найти. Подскажи как он обозначается точно в биосе или в прогах.
если частота 3200 то и смотреть туда где 3200 но это только ориентир, не исключено что будет работать и при меньшем или вообще на номинальном напряжении
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2017 Фото: 1
SAVEN писал(а):
kingston hyperx 2133 на микронах скорее всего с таймингами 14 14 14 35
У меня эти плашки без проблем разогнались до 3000@14-16-16-32-300-CR1 при IO/SA=1.1 и напряжении памяти 1.25
maksus писал(а):
если стандарт 2133 но разогнано до 3200 то все равно напряжение будет по первой строчки ?
Модули, указанные saven'ом могут взять 3200 только теоретически путем задирания таймингов и напряжения (больше 3200 вообще не могут). Я в итоге остановился на параметрах, указанных выше.
_________________ i3-8350k@5000(Thermalright TS 140 Direct)/Asus Prime Z370-A/HX Fury 16Gb@3000/GV-N1060G1GAMING/Intel SSD 240GB+WD Blue 1TB/Deepcool DA 500W
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2017 Откуда: Москва Фото: 4
lexa писал(а):
У тебя там написано: RC ОЧЕНЬ важный тайминг. По-умолчанию он равен RP+RAS. Его повышение сверх формулы почти сводит на нет смысл от уменьшения первичных таймингов.Что то я не могу его ни как найти. Подскажи как он обозначается точно в биосе или в прогах.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2009 Откуда: Москва
Обновил систему с I7 970 на I7 9700K.
Все замечательно, но вот ради интереса решил вспомнить молодость и разогнать до 4.8-4.9
Вообщем сделал все по "инструкции", проходим Linx и замечаю "плавание" частот вплоть до 2 ГГц., в биосе отключал МСЕ, turbo intel, в играх так вообще частота стандартная 3600.
В турбо режиме частоты ниже 4.6 не опускаются.
Куда можно копнуть, может не все энергосберегайки отключил, все таки за 8 лет прогресс на лицо!
Поставил кракен х72 на вдув(пыльник-рад-вент),проветрил минут 15 комнату частота 5.2avx4.9, Vcore-1.27 в пике 1.28,llc 6.Память подводит(не гонится на этой плате толком),вот думаю или память поменять на 2*8 нормальную или материнку поменять, чтобы профильную память погнать хотябы до 3600-4000 с нормальными таймингами.
