Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1238493 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2009 Откуда: Москва Фото: 322
bengen Привет Я возможно в будущем попробую скальп для попугаев в бенчмарках, правда нужен девайс для скальпа. А шлифовать верхний слой кремния для уменьшения толщины не планируете ? Судя по тестам, просто скальп дает порядка 6-8 градусов, шлифовка на 0.2мм дополнительно -4 градуса. Правда дело такое - рисковое
Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2012 Откуда: RIGA Фото: 158
Auroson1c Так далеко точно не пойду,рука не поднимется Хотя все зависит от результата. Но надеюсь,что на этом остановлюсь. У меня 4770к шлифованный до сих пор живет,выравнивал кристалл.
Доброго дня. Не могу решить одну архи важную дилемму Какой проц выбрать 8700к или 9600к? С одного боку в новом припой, но меньше потоков, мне нужно только для игр, ни рендерю, не стримлю и все такое.
_________________ Процессор -Intel Core i7-9700K мать -Gigabyte Z390 AORUS PRO Оперативка - HyperX Predator (HX436C17PB3K2/16) Видео- msi radeon rx 470 gaming x 4g
Да по всему вроде бы лучше 8700к, там многопоточность, а это на будущее. Смущает только термопаста и как оно все греться будет. Хотя я не любитель максимального разгона, так может слегонца подразогнать и все, мне 5 ггц не нужно
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2011 Откуда: Минск
paladzin писал(а):
Сегодня скальпанул, но времени уже нет. На выходных бахну мини отчет.
а вот это уже очень интересно
_________________ i9 9900K/NH-D15/Z390 Pro Carbon/RTX 2080 Gaming X Trio@2025/16000/G.Skill 2x16GB 3200C14D/Samsung 970 EVO 1TB/Corsair CS650M/ASUS ROG Swift PG279Q
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2011 Откуда: мы? Фото: 6
Пришел седня 9900к Работает на 5,2ghz avx -4 при 1,325в Пробовал на 5гц и avx 0 при 1,325в не проходит линкс, проц сам по себе холодный, у меня 8700к 5гц и avx -2 градусов 86 был в линксе.
99.jpg [ 1.29 МБ | Просмотров: 5092 ]
Вообщем пока как то так, надо тестить дальше
Последний раз редактировалось rpk81 23.11.2018 20:13, всего редактировалось 1 раз.
Начало этого кода ищется в любом шестнадцатеричном редакторе по последовательности байт: B8 86 80 00 00 В слове (2 байта) по адресу rdx лежит VenID, а слова по адресу rdx+2 это DevID. Меняем этот код на:
В байтовой последовательности это: 66 B8 12 59 66 89 42 02 B8 86 80 00 00 EB 08 В том же редакторе записываем (с заменой) эту последовательность на найденному ранее адресу.
DevID равный 0x5912 имеет HD 630. Это лишний раз подтвердило, что Coffee Lake не сильно отличаются от Kaby Lake. P.S. Для модификации для Coffee Lake под Windows 7/8.1 подходят только драйвера серии 15.45. Последний известный драйвер из них - это 21.20.16.4860
Последний раз редактировалось DeathBringer 23.11.2018 21:24, всего редактировалось 4 раз(а).
rpk81 Судя по флопсам, тут явно не 4800. На 4800 должно быть >500 гфлопс, да и потребление должно быть около 250-270W, у вас лимитами зажато где-то всё.
Сейчас этот форум просматривают: CHiCHo и гости: 21
