Куратор(ы):   Bookmaker
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32590 • Страница 61 из 1630<  1 ... 58  59  60  61  62  63  64 ... 1630  >
Куратор темы
Фото: 82
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Coffee Lake)!
Процессоры семейства Coffee Lake
Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
#77#77#77
Режимы Turbo
#77#77
Значения температур Intel Core i7-8700K при прохождении тестирования в LinX 0.8.0 без скальпа (охлаждение Noctua NH-U14S)
Значения температур Intel Core i7-8700K при прохождении тестирования в LinX 0.8.0 со скальпом (охлаждение Noctua NH-U14S)
Энергопотребление разогнанного Intel Core i7-8700K
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
Обзоры
Overclockers i9-9900K
Overclockers i7-9700K
Overclockers i7-8700K
Обзор процессора i7-8086K
Разгонный потенциал Coffee Lake: замена термоинтерфейса под крышкой i7-8700K
TechPowerUp i9-9900K
TechPowerUp i7-8700K
TechPowerUp i5-8400
Tom's Hardware i9-9900K
Tom's Hardware i7-8700K
Tom's Hardware i5-8600K
PRO Hi-Tech i9-9900K
PRO Hi-Tech i7-8700K
GamersNexus i9-9900K
GamersNexus i7-8700K
GamersNexus i5-8400
iXBT i7-9700K и i9-9900K
iXBT i5-8600K и i7-8700K
HEXUS i9-9900K
HEXUS i5-8400 и i7-8700K
Hardwareluxx i9-9900K
Hardwareluxx i5-8400, i5-8600K и i7-8700K
Hardwareluxx - разгон Core i7-8700K
3DNews i9-9900K
3DNews i7-9700K
3DNews - как разогнать Core i7-9700K
3DNews - обзор процессора Intel Core i5-9600K
3DNews i7-8700K
3DNews - cкальпирование и разгон i7-8700K: 5 ГГц
Руководство по разгону i9-9900K до 5,0 ГГц для материнских плат MSI Z390
Обзор и тестирование MSI Z370 Gaming Pro Carbon AC с процессором i5-8600K
Обзор процессора Core i5-8400: самый доступный шестиядерник
PCLab i5-9600K, i7-9700K и i9-9900K
PCLab i5-8600K и i7-8700K
TechSpot i7-9700K и i9-9900K
TechSpot i7-8700K
Guru3D i9-9900K
Guru3D i7-9700K
Guru3D i7-8700K
TweakTown i9-9900K
TweakTown i5-8400 и i7-8700K
i2HARD - обзор и тест Intel Core I9-9900K
Обзор и тестирование процессора Intel Core i9-9900K: лидер октагона?
Разгон i9-9900K на материнской плате ASRock Z390 Taichi
i2HARD - обзор и тестирование процессора Intel Core i7-8700K: 5 ГГц
i2HARD - тестирование i7-8700
Влияние производительности памяти на Intel: часть I
Исследование зависимости производительности памяти от частоты и таймингов: часть II
der8auer - Overclocking Test and Guide i9-9900K
der8auer - Overclocking Test and Guide i7-8700K
Anandtech i5-9600K, i7-9700K и i9-9900K
Anandtech i7-8086K
Статистика разгона от пользователей
Подробную статистику о разгоне можно узнать ЗДЕСЬ
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake.
Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp.
2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом:
Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид:
Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона:
Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1281871 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Решение проблем
BSOD code - анализ ошибок при разгоне:
Убедительная просьба соблюдать правила, воздержаться от оффтопа и более двух видео/картинок в сообщениях прятать под спойлер! [spoiler=][/spoilеr]
Последний раз редактировалось Bookmaker 12.03.2019 8:35, всего редактировалось 261 раз(а).
Katastrofa писал(а):
о каких именно напругах речь? Если io и system agent (SA), то выставил
да да, о них самых)
Добавлено спустя 43 секунды:
FeDoK писал(а):
Нужно ставить в серые
спасибо большое, буду пробовать :beer:
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Kalinin93 писал(а):
Температура при этом не превышает 78 градусов.
а 78 у вас это где? По ядрам или общая?
i7-8700K + Noctua D15|Asus Hero X|Corsair DDR4 3733mhz 2x8Gb|Palit 1080 Super JetStream|SSD Samsung 850 pro 512GB
Фото: 35
таки прошел гребаный линпак в несколько щадящем режиме. причина в зависонах как говорили выше была в вольтаже проца. психанул поставил вольтаж в авто и LLC в авто, все прошло успешно. а вот линпак 0.8.0 после первого прохода завершается ошибкой (видать память говно , называется послушал 1 раз советчиков с форума ).щас то ли оставлять в авто( под нагрузкой 1,264 мать дает процу,а че там с LLC хз его знает)), то ли выставить все-таки руками.
linx 0.7.1.jpg [ 459.46 КБ | Просмотров: 1057 ]
Фото: 3
Don't Hurt Me, вот такую надо было память брать: DDR4 Kingston HyperX Predator 2x8GB 3200MHz CL16 (HX432C16PB3K2/16) и всё отлично было бы ;)
Блин! Как память то подорожала с начала года...... :shock:
i7-7700k@4.7\MSI Z270 GAMING PRO CARBON\DDR4 Kingston HyperX Predator 2x8GB 3200MHz CL16\Samsung SSD 750 EVO 250GB\MSI GTX1070 GAMING X 8G\OCZ ZS 650W
Фото: 35
MAUZERISLT ну дак говорю же послушал советчиков, хотя были мысли взять обычную зеленую самсунг и не парить мозги, эта 3066 могет( но толку ноль, оставил 2933 - 16/18/18/44/cr2), выше ставишь - черные экраны
Kalinin93 писал(а):
LLC максимальный на этой материнской плате. Нигде не мог найти гайд, как правильно выставлять Manual вольтаж, можете объяснить?
Просто выставляете в биосе тот vCore, который хотите на постоянку, и всё. Например у меня 1.26 вбито. Обновили бы конфигурацию в подписи, т.к. сложно понять, о какой материнской плате идет речь.
https://valid.x86.fr/s1w4nu
🔥 5.2 GHz 🔥 8700K 1.39v + Kraken X62 🔥 Asus Hero X 🔥 32GB @3333 🔥 AORUS RTX 2080Ti Xtreme + Kraken X62 🔥 970 EVO 2TB
Фото: 3
Don't Hurt Me, я хотел ГСкилл 3600 брать но на тот момент у нас его не было а ждать влом было. Взял свой Кингстон за дёшево и не прогадал.
А у тебя смотрю вообще грустно с таймингами....
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Kalinin93, смени подпись и конфиг обнови. Мы тут не гадалки чтоб гадать какой конфиг на интеле синем у тебя.
Фото: 35
MAUZERISLTна 16-17-17-36 тоже вроде робит (задержка сразу до 50нс в тесте аиды падает) из-за возни с линпаком поставил более высокие 18-18-44, думал память виновата была
DeathBringer писал(а):
6A никто проверить не хочет.
А как узнать версию микрокода в биосе ?
Asus ROG Strix Z370-I Gaming | i7-8700 6x4400 MHz | Zotac GTX 1080 Mini | 16GB Anarchy-X DDR4 3280 MHz | Toshiba m.2 XG4 512+256GB | HGST 7K1000 2x1TB
Фото: 3
Don't Hurt Me,
У меня пока что так:
cachemem.png [ 92.18 КБ | Просмотров: 1011 ]
но думаю можно пошаманить с таймингами ещё.
Статус: В сети
overdraft
Большинство информационных программ для процессора показывают такую информацию.
Последний раз редактировалось DeathBringer 09.11.2017 23:00, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 35
MAUZERISLT 44 и 50 в принципе пофиг, вот если бы 35нс было :up: хотя че она дает эта задержка - непонятно
overdraft в самом биосе должна быть строка вроде
Cделано, извиняюсь!
I7 8700K скальпирован, asrock z370 taichi, HOF3600, ZOTAC 1080 ti Amp edition
CR2 это не гуд, ставьте 1
i7-8700К, Z370-F Gaming, CMW16GX4M2C3200C14, MSI RTX 2080 Ti GAMING X TRIO, 840 EVO+970 Pro, Dark Power Pro 11 750W, CA-01B-B-SL, Acer Nitro VG270UP
Это у него то грусно, вот у меня вообще грустно и с учетом того что ниже тайминги при частоте 3000 Mgz не ставятся -
Кол бы тому вбить в очко плашмя кто сказал что corsair хорошая память, так вот память corsair- дерьмо полнейшее. А иначе как эти тайминги объяснить, при малейшем уменьшении просто темный экран и все. И это всего лишь 3000 частота памяти. Даже на ссаном ноутбуке древнем память работала на 1T, тут же ни в какую! И назад эту долбанную память не отнести, 2 недели прошли...послушал олуха с форума сказавшего что Корсар норм бренд и память у них норм. А Корсар - параша еще та, хуже наверно некуда. И еще переплатил, т.к моя память при всем этом была не из дешевых ....вот такие дела, ребята никогда не берите память фирмы корсар, это кал. Злой я ппц щас на это, смотря как другие спокойно уменьшают тайминги и чатоты у них 3200.
тайминги.jpg [ 438.26 КБ | Просмотров: 987 ]
i7 8700 6(12)x4.3Ghz/RAM 16gb 2x8 Corsair/GF GTX 1050 затычка
Фото: 3
Dagon да мне просто лень заниматься памятью. Пробовал разгонять и дошло до 35хх (почти 3600) с этими же таймингами и вольтажом (1.35). Разницы не заметил в своих играх.
Не вижу смысла дальше-больше играться с памятью. :beer:
И это ещё надо смотреть какие Корсары берёшь. Есть с чипами от самсунг, есть от хюникс а есть и от микрон.
Мои Кингстоны с хюниксом. Думаю нормальные да и за ту цену что я заплатил за них в январе месяце (120 евро). Когда ГСкилы стоили 150 и более.
Последний раз редактировалось MAUZERISLT 09.11.2017 23:23, всего редактировалось 1 раз.
DeathBringer Don't Hurt Me ок спасибо за ответы. В ближайшие дни получу 8700 без k и материнку ROG STRIX Z370-I GAMING, попробую, будет шикарно если буст на все ядра 4.6 можно будет поставить, но очень сомневаюсь, фантастика ;)
вангую что поставишь как у всех - на все ядра 4.3 ггц, что тоже очень не плохо с учетом того что это 6\12. 4.6ггц - это в простое, или на 1 ядро
а есть и от микрон.
Вот у меня такие чипы от Микрон. Я так понял самый неудачный вариант. Но кто бы знал что берешь, про это нигде не сказано, узнал только после того когда воткнул в Мп и cpuz врубил, так что тут не угадаешь- рандом. Хоть работает на 3000мгц что уже не плохо.
РС: хотя AIDA и Bios почему то видят память как 2133 mhz, хотя она 2666 по умолчанию. Хз что там Корсар творят, обман какойто.
Последний раз редактировалось Dagon 09.11.2017 23:38, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
Dagon Вполне нормально и 3000. Попробуй разогнать кеш. Чуток даёт прирост по л3.
Я вот как-то больше использовал LLC либо 5 либо 7. Напруга прыгала на 0.048 вольта.
А сегодня решил попробовать как у одного из товарищей в посте с подтвержденными тестами LLC=6... И случилось чудо - напруга зафиксировалась почти как влитая. Установил 1.25 - реально получается 1.248. Практически идеально.
P.S. напряжение выставляю в адаптивном режиме.
i3-8350k@5000(Thermalright TS 140 Direct)/Asus Prime Z370-A/HX Fury 16Gb@3000/GV-N1060G1GAMING/Intel SSD 240GB+WD Blue 1TB/Deepcool DA 500W
Фото: 3
BearGentleman, асус любит ллц6 ! МСИ в большинстве ллц 5. :-)
Сейчас этот форум просматривают: Almavir, K2K, Newarrior и гости: 12
