Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1342556 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.12.2014 Фото: 55
eduard87 Вроде твой скрин видел на старой мат.плате 5200Mhz+linx(не знаю какой там AVX был), температуры 85+. А на новой тест 5000Mhz+aida64, температуры 92+ Это как так?
Auroson1c писал(а):
Это llc так греет.
Нашел его старый скрин linx. Да, там еще потребление меньше, чем тут в aida) Как по мне, так себе обнова... Auroson1c Сколько получилось скальпом сбросить температуры?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2009 Откуда: Москва Фото: 322
eduard87 1.23 для загрузки винды до рабочего стола или для успешного прохождения всех стресс-тестов без ошибок ? Разные вещи) У меня Линкс проходит без ошибок 5 ггц на 1.22 (макс), при этом prime95 валит систему через 5-7 минут и стабильно проходит только на 1.28. Так что тут надо все тесты гонять и не 5-10 минут, а хотя бы по часу каждый. Как минимум Prime95 с авх и без около часа и realbench 1-2 часа.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.07.2011 Откуда: Минск
Auroson1c писал(а):
eduard87 MCE на авто, LLC на авто (криво ЛЛЦ работает, в авто режиме все норм), выставить ХМП профиль памяти. Шину на 4700. Далее пробовать крутить вторичные/третичные тайминги памяти. Для 5ггц должно быть 500-520гфлопс
Зачем ты всем постоянно рассказываешь, что должно быть 500+ попугаев, если этот результат зависит исключительно от быстродействия ОЗУ? А люди потом думают, что у них какие-то проблемы. И зачем со старта советовать высокую частоту кольцевой шины, если заранее известно, что это самый капризный по питанию элемент ЦП?
eduard87 писал(а):
там он не работал на всю мощность,поэтому и такие результаты
А тут заработал? И сразу стало 550Гфлопс, как Auroson1c рассказывал?
Я всегда советую по конкретному случаю и для конкретной памяти. У него CMK32GX4M2F4000C19, для его памяти должно быть порядка 500-520 попугаев в Ликсе.
Потому что до этого на предыдущей плате у него она работала на 4700.
Я ему 550гфлопс не обещал, не надо утрировать. Если бы вы изначально всю переписку прочитали, а не выдирали из контекста, то увидели бы, что у человека в Линксе при 5.2гц потребление было 170W, с этого и началась данная эпопея.
Серьезно ? И обсчетами флопсов тоже ОЗУ занимается ?
eduard87 сколько vccsa и vccio стоит при xmp ? бывает xmp кривые настройки выставляет, и нужно вручную проверять. Грузите xmp профиль и не выходя из биоса проверяйте настройки. vccsa, vccio, vdimm и выставленные тайминги. Если стоит CL1 - ставьте CL2. Но в любом случае нужно что-то с охладом делать. Если при 200W cpu package power линкс уже троттлит.
На ХМП профиле гарантированно невозможно получить такие результаты. То есть я допускаю, что где-то в природе существуют действительно оптимизированные хмп профили, пусть и до каких-то средних значений, но всё же сделанные так, чтоб память помимо частоты давала пользователю еще и производительность, но в 99 случаях из 100 на оптимизацию таймингов и разгон ОЗУ надо потратить в разы больше времени, чем на все прочие компоненты системы вместе взятые.
До тебя почему-то всё никак не дойдет, что разница между чистой производительностью ЦП(без учета производительности ОЗУ, т.е на одной и той же памяти) в ЛинХ на разных частотах, как то в среднем от 4700 и до 5100 будет варьироваться в пределах 5-7%, а разница между результатами тех же системам, но уже с настроенной и погнанной памятью может зашкаливать за 50-60%(относительно медленной памяти).
ЗЫ Сбрось тайминги, установи частоту ОЗУ 2133Мгц, ну и посмотри какая у тебя будет разница в производительности ЛинХ на частоте ЦП 2500Мгц и 5000Мгц
Добавлено спустя 20 минут 18 секунд: Я вот не понимаю, почему никто не предьявляет претензии к Интел за то, что они выпустили ЦП с 8 головами и двухканальным контроллером памяти, хотя очевидно, что у 9900 должно было бы быть 4 канала, таким образом они полностью избавили бы ЦП от простоев в любых задачах. Могли бы для 9900 сделать з390, а з370 оставить для всех прочих ЦП в этом поколении с 2 каналами памяти.
А что, 1151/1151v2 когда то были 4-х канальными ? Для этого есть 2066/2011
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:
еще раз, у него проблема в потреблении ЦП. По всем обзорам 9900к 240-250W в разгоне до 5ггц ест, а у него 170. Именно это и пытаемся выяснить. Попугаи в Линксе - это уже второй вопрос. Посмотрите результаты людей на 8700к@5.2ghz и разогнанной до 4400 памятью на CL18, там 420-430 флопс. Это к слову о том, что производительность ЦП в пределах 5-10% влияет на показатели Линкса.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2011 Откуда: мы? Фото: 6
Посоветуйте какой нить бенч для цпу где можно сравнить результаты с схожими системами. Потому что результат в бенче цпу-з моего 9900к в разгоне хуже стокового.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2016 Фото: 23
rpk81 У CPUZ есть странность, если перед запуском обычного бенча, того что 17.01.64, запустить один из двух других, те что 19.01, то после этого в обычном 17.01.64 резы будут чуть выше.
Сразу 17.01.64
После 19.01
Прогрев в общем нужен
Последний раз редактировалось Ivol 27.11.2018 13:58, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо за разъяснения, пойду в 3д марке гляну результаты с другими системами. Мне просто интересно, если у мя проц упирается в 180 ватт, есть ли смысл разгона вообще? Именно в игровых приложениях.
Все зависит от того, что у вас является горлом - видеокарты или цпу. Для разрешения 1080p цпу значительно влияет на производительность. Для 1440р и выше - уже видеокарты. Судя по вашему монитору, у вас все же видеокарта является горлом. Так что буст цпу ничего особо не даст.
Сейчас этот форум просматривают: max1g и гости: 99
