✔️ Увеличенное число ядер по сравнению с Alder Lake-S (теперь до 16 Е-ядер), число Р-ядер остается прежним ✔️ Новые чипсеты - Z790, H770, B760 (новых чипсетов более не ожидается, но производители обновят свои линейки на текущих хабах) ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 5.8 ГГц в качестве турбобуста на 1 ядро
UPD от 17.10.2023 (вышли Raptor Lake-S Refresh)
✔️ Число ядер в процессорах не увеличилось, исключение - семейство i7-14700, в них активировали 3-ий кластер с Е-ядрами, теперь ядерная формула идет как 8Р+12Е ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 6.0 ГГц в качестве турбобуста на 2 ядра (i9-14900K фактически становится аналогом i9-13900KS)
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах сохраняется гибридная архитектура ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Raptor Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 16 E-ядер (8P+16E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 24 ядра (32) Процессоры серии i7 (семейство i7-14700) имеют 8 Р-ядер и 12 Е-ядер (8Р+12Е). В общей сложности 20 ядер (28) Процессоры серии i7 (семейство i7-13700) имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E). В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i5 (i5-14600K(KF)/13600K(KF)/14600/14500/13600/13500) имеют 6 P-ядер и 8 E-ядер (6P+8E). В общей сложности 14 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-14400(F)/13400(F)) имеют 6 Р-ядер и 4 Е-ядра (6Р+4Е). В общей сложности 10 ядер (16) => аналог i5-12600K, но с заблокированным множителем и сниженными частотами.
Однако есть нюанс - действительно новыми могут считаться только процессоры i5-13600K/KF и старше, все остальные фактически используют разные версии отбраковок на основе кристаллов i9-12900.
Принадлежность линеек к архитектуре: Все i9 13/14 Gen - Raptor Lake Все i7 13/14 Gen - Raptor Lake i5-13600K(KF)/14600K(KF)/14600 - Raptor Lake i5-13400(F)/14400(F)/13500/13600/14500 - Alder Lake i3-13100(F)/14100(F) - Alder Lake
♻️ PL1=PL2 Изменения, присущие Alder Lake, сохраняются и для новых процессоров - теперь они могут постоянно работать на максимальном уровне потребления, который еще и был несколько повышен относительно предшественников, если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрен. i9-14900K(KF)/13900K(KF) и i7-14700K(KF)/13700K(KF) - 125-253W i9-14900(F)13900(F) и i7-14700(F)/13700(F) - 65-219W i5-14600K(KF)/13600K(KF) - 125-181W i5-14600/14500/13600/13500 - 65-154W i5-14400(F)/13400(F) - 65-148W i3-14100(F) - 60-110W i3-13100(F) - 60-89W UPD от 17.10.2023 - лимиты по потреблению в процессорах Raptor Lake-S Refresh по большей части остались прежними, в той же зависимости от класса процессоров.
♻️ Про кэш уровень Если L2-кэш у Alder Lake был равен 1.25 Мбайт, то у Raptor Lake/Raptor Lake Refresh он был повышен до 2 Мбайт на одно Р-ядро. На один кластер с Е-ядрами приходится теперь по 4 Мбайт кэша L2 (удвоение по сравнению с предшественниками). Увеличился и L3-кэш. Теперь он составляет: 36 МБ для процессоров i9 33 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-14700) 30 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-13700) 24 МБ для процессоров i5-14600K(KF)/14600/14500/13600K(KF)/13600/13500 20 МБ для процессоров i5-14400(F)/13400(F) 12 МБ для процессоров i3-14100(F)/13100(F)
♻️ Техническая информация о процессорах семейства Часть 1 Часть 2
Степени удачности процессоров в зависимости от вендора материнской платы
Корреляция между ASUS SP и MSI CPU Force P-Core SP124 = Force 109 P-Core SP123 = Force 112 P-Core SP122 = Force 115 P-Core SP121 = Force 118 P-Core SP120 = Force 121 P-Core SP119 = Force 124 P-Core SP118 = Force 127 P-Core SP117 = Force 130 P-Core SP116 = Force 133 P-Core SP115 = Force 136 P-Core SP114 = Force 139 P-Core SP113 = Force 142 P-Core SP112 = Force 145 P-Core SP111 = Force 148 P-Core SP110 = Force 151 P-Core SP109 = Force 154
Какой процессор лучше всего взять, чтобы были максимально удачные P-ядра
Статус: Не в сети Регистрация: 04.05.2024 Откуда: Futurama Фото: 36
Kopcheniy писал(а):
Я в дефолте гонял 13600К всего несколько часов. На Z690 Apex напругу поднимало до 1.22В, на Z790 Tomahawk до 1.33В, поэтому в полном стоке я и не держу никогда (в долгосроке), если есть возможность зарезать напряжение без потери стабильности.
Вот вот, только были б Apex-ы подешевле может вообще проблем бы ни у кого не было (?), но не было бы еще и i5 non-k процов 13/14 gen, потому как 12400f с разгоном по шине на 5.1-5.3ghz лучше них получается...
Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2024 Фото: 1
Agiliter писал(а):
К слову на топ платах потенциально проще сделать кирпич. Как раз потому что никто ничего не ограничивает, а чем больше мощность, тем больше пики.
ну можно и с другой стороны посмотреть на это.
у меня, например есть дешманский ASROCK lighting на z790 и Strix-E. Дефолтные настройки на них сделаны так, что даже на 253 ватах на Strix'e минимальный стабильный вольтаж почти на 0.05 ниже, не говоря уже про потребление выше. На Apex'e подозреваю ситуация еще лучше. То что дешевая мать тянет к примеру 300 ват - вообще не показатель, т.к. она их тянет с такими пиками в обе стороны, что нужно ставить изначально напряжение на 0.05-0.1 выше чем на топовой матери.
RockNRoll писал(а):
ну можно и с другой стороны посмотреть на это у меня, например есть дешманский ASROCK lighting на z790 и Strix-E. Дефолтные настройки на них сделаны так, что даже на 253 ватах на Strix'e минимальный стабильный вольтаж почти на 0.05 ниже,...
у ASROCK еще vrm довольно приличный, а помните когда на Алике появились куча всяких хуананов, машинистов и т.д, под xeon v3/v4 на 2011, у которых vrm под сотку и выше грелся при потреблении 120, максимум 135w, а что было б если на такую плату нагрузку i9 дать?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2014 Откуда: Москва Фото: 155
XAM Не переживайте за свой процессор...У Вас хорошая AIO, относительно низкие частоты 5300... Это не на пике технологий... Ничего случиться не должно(негативного). Если сделаете андервольт на 100-50 мв, будет вообще "песня".
Добавлено спустя 9 минут 20 секунд: Hermes_Conrad Реально AIO так тянет?! Модель узнать можно?
Нет, AIO если б так тянуло... Это слабенький чиллер (остался от старой системы на 2066), я думал долго не проработает, но лет 5 наверно уже, но подводил пока.
Народ подскажите как сделать температуру 14900K в играх меньше. Z790 MSI Carbon, Arctic 3 420, 4080S, Корпус EVO XL продувается хорошо Сейчас в играх 85-90 градусов. Обзоры на ютубе смотришь у людей в этих же играх температура проца 50-60 градусов.
Извините за вероятно дурацкий вопрос, но вы сняли плёнку с той части СЖО, которая ставится на процессор? 85-90 градусов в играх похоже на проблему соединения между СЖО и крышкой процессора. 1) плёнка? 2) количество термопасты? 3) плотность прилегания?
У меня не 14900K, а 14700KF + та же система охлаждения, Arctic Liquid Freezer III 420, но температуры следующие: 30-32 по ядрам в покое, 68-72 по ядрам на Prime95 1344 FTT, 78-82 градуса в наиболее жестких тестах. В играх температура 40-60 градусов (в зависимости от игры).
Я понимаю, что температуры на 14900К будут немного выше, но не 90 градусов в играх точно.
SkatterBencher вполне адекватно расказывает теорию, много интересного можно узнать, но его гайды по разгону следует смотреть имея ввиду такие моменты: 1. Intel / AMD засылают ему очень удачные процы для разгона, т.е. его 6.2Ггц скорее всего будут до 6.0Ггц на обычном не биненом камне 2. Он любит гнать используя TVB, причем очень агресивно, т.е. его 6.2Ггц это будут наверное при температуре до 60гр. - что бесполезно для обычного пользователя.
Но в целом если иметь эти 2 момента ввиду - хорошие гайды, можно по своему с их помощью настроить, пусть не 6.2, но волне достойно.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2004 Откуда: Брянск Фото: 2
Так я не переживаю - для этого и брался именно такой процессор - что бы не переживать. Мне не нравятся эти дебильные скачки температуры на нем, причем даже на настройках интела.
Запусти тот же HWMonitor и поиграй в КП 2077 или Метро Исход, я более чем уверен, что пиковые температуры процессора тебя удивят.
_________________ Демократия она в аду, а в раю потому и рай, что там царствие.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2023 Откуда: Казахстан Фото: 0
1. Пленки естественно нет, AIO приобретал зимой, стояла на 13600K, а недавно проц сменил на 14900K 2. Количество пасты нормальное, много компов обслуживаю на работе, проблем с количеством пасты не возникало. Пасту равномерно лопаткой. 3. Плотность нормально думаю, так как AIO не раз снимал ставил пока комплектующие обновлял. В общем с точки зрения банальных правил все отлично. Заказал пасту TM Cryo попрубую на выходных ее. Единственный момент я снял кулеры фризера родные, и на их месте стоят LIAN LI, но не думаю что они менее производительные. Так как поток воздуха через радиатор приличный дует. Можно попробовать сделать сэндвич из кулеров, корпус позволяет. По охладу конфиг такой: AIO выдув вверх Сбоку вдув 3*140 Снизу вдув 3*140 Зад выдув 2*120
_________________ Lian LI OD11 EVO XL/SL140INF|Apex Encore Z790|14900KF|T-Force Xtreem 2*24GB|Кастом СЖО|MSI Trio 5080|512GB KC3000+2TB 990PRO|EVGA G6 1000W
Temirtausec За напряжениями наблюдали? Такие температуры похожи на овервольтаж... Если у Вас в лёгкой нагрузке под 1.4, то неудивительно, в играх, к примеру...HWinfo64 пользуетесь? Перед началом игровой сессии запустите, и сразу после посмотрите на средний vcore...
За напругой не следил, bios в стоковых значениях. HWinfo есть, вечером попробую глянуть что там
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2022 Откуда: Крым
Как подключено? Одним проводом в комплексе? Или помпа отдельно, вертушки отдельно? Просто, если коммутация общая с подключением по одному проводу, то по аналогии с фризером2, помпа будет адекватно (как задуманно производителем) работать только с родными вентиляторами. То есть, например, помпа выходит на 100% оборотов при 45% оборотов вентиляторов (РОДНЫХ), а с другими вентиляторами может быть совсем по другому. Проверенно лично, даже между P14 и P14argb разница в соотношении %/rpm колоссальная. Например для первых 550rpm это 30%, а для вторых это всего 16% и т.д.
БИОС нынче стоит новейший с микрокодом 0х129 (сегодня вышел, как бы должен исправить пресловутые пики напряжения).
У меня следующая проблема (более года с момента сборки ПК): при больших нагрузках мой процессор периодически теряет производительность (это проявляется, в частности, в огромном снижении скорости популярного шахматного движка Stockfish). Я заметил, что в эти моменты датчик напряжения CPU E-Core L2 показывает аномальные скачки выше двух вольт (при этом нормальное напряжение этого показателя, согласно информации в интернете, не должно быть выше 1,5 вольт, а норма - 1,25). Чем выше нагрузка на процессор, тем чаще у меня происходят такие скачки напряжения выше 2V. Когда напряжение нормализуется - растёт и скорость Стокфиша.
Все настройки BIOS у меня по умолчанию, за исключением параметра Light Load, который я вручную установил на 1 (все тесты стабильности пройдены). Разгона памяти и вообще разгона нет. Профиль настроек производительности сейчас стоит рекомендованный, то есть интелловский дефолтный.
Я очень переживаю, что такие скачки напряжения выше двух вольт не только влияют на производительность процессора, но и портят (та самая нашумевшая деградация) мой процессор. При этом CoreVID и Core Voltage в норме, скачет именно E-Core L2. Я думал, что вся проблема в ошибочном микрокоде, о котором все говорят в последнее время, но сегодня, как я уже говорил, я установил новую бета-версию BIOS с новейшим микрокодом 0x129 и проблема осталась, как она была и со всеми предыдущими версиями BIOS для моей материнской платы.
Пожалуйста, подскажите, что делать? Такие всплески ведь убивают проц, разве нет? В чем причина этой ситуации с пиками напряжения CPU E-Core L2, все так же микрокод виноват? Или мне вручную изменить параметр в BIOS, отвечающий за напряжение CPU E-Core L2, с автоматического на ручной? Если да, то какое значение мне установить?
И ещё: у кого какие показатели по данному датчику? У меня одного такая дикая напруга всплесками?
На приложенном скриншоте я показываю пример самого большого скачка напряжения E-Core L2 (2.122V), зафиксированного программой HW Monitor. И такие всплески очень часты, даже в простое встречаются, хоть и реже.
Отправил запрос по ситуации в поддержку MSI, жду ответа. Буду благодарен и за любые ответы на форуме.
Ответить смогу не ранее выходных: занятость по работе.
E-Core L2.png [ 69.94 КБ | Просмотров: 811 ]
_________________ ASUS ZenBook 14 UM3406KA-PP308. Ultra 7 265k + i5-14600k + I9-7980xe; RTX 4060; Assassin IV VC Vision + DARK R.PRO 4, 32&64 GB DDR5&128 DDR4, MARS 980 BLADE.
Для 14900- это неприемлемо... Если неудачный VID у процессора, подаётся огромное напряжение... Биос на МП свежий? Брак Арктика- тоже было частым явлением. Они даже ревизию меняли.
