✔️ Увеличенное число ядер по сравнению с Alder Lake-S (теперь до 16 Е-ядер), число Р-ядер остается прежним ✔️ Новые чипсеты - Z790, H770, B760 (новых чипсетов более не ожидается, но производители обновят свои линейки на текущих хабах) ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 5.8 ГГц в качестве турбобуста на 1 ядро
UPD от 17.10.2023 (вышли Raptor Lake-S Refresh)
✔️ Число ядер в процессорах не увеличилось, исключение - семейство i7-14700, в них активировали 3-ий кластер с Е-ядрами, теперь ядерная формула идет как 8Р+12Е ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 6.0 ГГц в качестве турбобуста на 2 ядра (i9-14900K фактически становится аналогом i9-13900KS)
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах сохраняется гибридная архитектура ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Raptor Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 16 E-ядер (8P+16E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 24 ядра (32) Процессоры серии i7 (семейство i7-14700) имеют 8 Р-ядер и 12 Е-ядер (8Р+12Е). В общей сложности 20 ядер (28) Процессоры серии i7 (семейство i7-13700) имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E). В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i5 (i5-14600K(KF)/13600K(KF)/14600/14500/13600/13500) имеют 6 P-ядер и 8 E-ядер (6P+8E). В общей сложности 14 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-14400(F)/13400(F)) имеют 6 Р-ядер и 4 Е-ядра (6Р+4Е). В общей сложности 10 ядер (16) => аналог i5-12600K, но с заблокированным множителем и сниженными частотами.
Однако есть нюанс - действительно новыми могут считаться только процессоры i5-13600K/KF и старше, все остальные фактически используют разные версии отбраковок на основе кристаллов i9-12900.
Принадлежность линеек к архитектуре: Все i9 13/14 Gen - Raptor Lake Все i7 13/14 Gen - Raptor Lake i5-13600K(KF)/14600K(KF)/14600 - Raptor Lake i5-13400(F)/14400(F)/13500/13600/14500 - Alder Lake i3-13100(F)/14100(F) - Alder Lake
♻️ PL1=PL2 Изменения, присущие Alder Lake, сохраняются и для новых процессоров - теперь они могут постоянно работать на максимальном уровне потребления, который еще и был несколько повышен относительно предшественников, если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрен. i9-14900K(KF)/13900K(KF) и i7-14700K(KF)/13700K(KF) - 125-253W i9-14900(F)13900(F) и i7-14700(F)/13700(F) - 65-219W i5-14600K(KF)/13600K(KF) - 125-181W i5-14600/14500/13600/13500 - 65-154W i5-14400(F)/13400(F) - 65-148W i3-14100(F) - 60-110W i3-13100(F) - 60-89W UPD от 17.10.2023 - лимиты по потреблению в процессорах Raptor Lake-S Refresh по большей части остались прежними, в той же зависимости от класса процессоров.
♻️ Про кэш уровень Если L2-кэш у Alder Lake был равен 1.25 Мбайт, то у Raptor Lake/Raptor Lake Refresh он был повышен до 2 Мбайт на одно Р-ядро. На один кластер с Е-ядрами приходится теперь по 4 Мбайт кэша L2 (удвоение по сравнению с предшественниками). Увеличился и L3-кэш. Теперь он составляет: 36 МБ для процессоров i9 33 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-14700) 30 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-13700) 24 МБ для процессоров i5-14600K(KF)/14600/14500/13600K(KF)/13600/13500 20 МБ для процессоров i5-14400(F)/13400(F) 12 МБ для процессоров i3-14100(F)/13100(F)
♻️ Техническая информация о процессорах семейства Часть 1 Часть 2
Степени удачности процессоров в зависимости от вендора материнской платы
Корреляция между ASUS SP и MSI CPU Force P-Core SP124 = Force 109 P-Core SP123 = Force 112 P-Core SP122 = Force 115 P-Core SP121 = Force 118 P-Core SP120 = Force 121 P-Core SP119 = Force 124 P-Core SP118 = Force 127 P-Core SP117 = Force 130 P-Core SP116 = Force 133 P-Core SP115 = Force 136 P-Core SP114 = Force 139 P-Core SP113 = Force 142 P-Core SP112 = Force 145 P-Core SP111 = Force 148 P-Core SP110 = Force 151 P-Core SP109 = Force 154
Какой процессор лучше всего взять, чтобы были максимально удачные P-ядра
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2023 Откуда: Казахстан Фото: 0
Шахматист Кевин писал(а):
Как подключено? Одним проводом в комплексе? Или помпа отдельно, вертушки отдельно? Просто, если коммутация общая с подключением по одному проводу, то по аналогии с фризером2, помпа будет адекватно (как задуманно производителем) работать только с родными вентиляторами. То есть, например, помпа выходит на 100% оборотов при 45% оборотов вентиляторов (РОДНЫХ), а с другими вентиляторами может быть совсем по другому. Проверенно лично, даже между P14 и P14argb разница в соотношении %/rpm колоссальная. Например для первых 550rpm это 30%, а для вторых это всего 16% и т.д.
Подключено все раздельно, так только при таком подключении можно регулировать обороты помпы. Когда стоял 13600K то проблем с температурами не было вообще, началось все с 14900K) Я сменил проц и заменил кульки арктика на лианлишные. Больше изменений никаких не делал. Может попробовать чего в биосе настроить, LLC и прочие моменты не трогал. 13600K гнал 5,5 по большим, 4,2 по малым CPU core voltage 1.2 был
_________________ Lian LI OD11 EVO XL/SL140INF|Apex Encore Z790|14900KF|T-Force Xtreem 2*24GB|Кастом СЖО|MSI Trio 5080|512GB KC3000+2TB 990PRO|EVGA G6 1000W
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
Шахматист Кевин Возможно так проявляется проблема двойных чтений из за кривых утилит мониторинга как описано здесь. 1. Выключить абсолютно весь мониторинг и другие утилиты косвенно с ним связанные (управление вертушками, ПО платы и прочее). 2. Оставить только HWiNFO последней версии.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2024 Фото: 1
На приложенном скриншоте я показываю пример самого большого скачка напряжения E-Core L2 (2.122V),
Фигасе! Там вообще 1.2 с головой долно быть. Если это не баг датчиков, то зайди в БИОС и вручную поставь L2 voltage -> Manual = 1.2v. ну или как оно там в БИВИСе MSI называется
Michailovsky писал(а):
Temirtausec писал(а):
bios в стоковых значениях.
Для 14900- это неприемлемо... Если неудачный VID у процессора, подаётся огромное напряжение... Биос на МП свежий? Брак Арктика- тоже было частым явлением. Они даже ревизию меняли.
Биос последний из стабильных версий. Про ревизию слышал, но 13600K она охлаждала отлично
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2022 Откуда: Крым
БИОС нынче стоит новейший с микрокодом 0х129
При обновлении биоса все настройки сбрасываются на дефолтные. Проверьте свой lite load. Он, кстати, может сброситься не только при обнове биоса, но и при изменении других параметров в биосе.
Скрин hwinfo с разворотом на три листа в момент нагрузки r23 или аида fpu прошу в студию))
В играх под 90...Страшно представить, что будет в стресс-тестах...
Ну можно же поджать лимитами потребления под возможности охлада. Либо тогда уж попроще тест, аида cpu например. Важно увидеть потребление и температуры (желательно даже поядерно), чтоб хотя бы понимать, в охладе дело, или в другом). Тут даже пока и на vcore смотреть не надо, так как при упоре в лимит оно будет меньше.С частотами тоже самое.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2014 Откуда: Москва Фото: 155
LLC5- вещь(в пиковой нагрузке чуть снижает макс. напряжение)... и Lite Load 1, для начала...Понаблюдайте...Если норм, то делайте андервольт оффсетом. Отпишитесь, по HWinfo...
Скрин сделаю как до компа доберусь Когда проц купил, прогнал r23 температуры больше 92 не поднимались там
Это не вещь, а пункт настройки параметра, оочень зависящего от других настроек. Нельзя его просто так советовать в отрыве от других настроек. Всё должно настраиваться комплексно. А ещё, при упоминании конкретного значения llc очень неплохо бы уточнять какая плата, так как у мси и асуса llc по значениям противоположны Уже много раз из-за этого непонятки возникали) И не снижает напряжение, а менее агрессивно компенсирует
Если в синебенче 92 и в играх тоже около того, то вангую, дело в 300Вт+ от видеокарты, летящих почти прямиком в радиатор aio, установленном сверху Но, для выводов конечно нужны скрины, теперь уже лучше два, в r23 и в игре)
Добавлено спустя 9 минут 53 секунды:
Упоминается...
Упоминается где-то там и не очевидно для новичков) А это важно. Чуть больше конкретики в этих вопросах экономит время. Да, душню Но лучше сразу подушнить, чем потом разбираться, почему кто-то выставил определенный llc для асуса, упустив, что советовали именно для msi)
Меня тоже посетила эта мысль, может есть смысл поставить AIO на боковую стенку? Вдув или выдув нужен?
Пока aio стоит так, то нужно поделать разных тестов со скринами в развёрнутом hwinfo. Чтобы было потом с чем сравнить показания, включая температуры видеокарты, памяти и остального. А потом добро пожаловать сюда
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2005 Откуда: Уфа Фото: 0
Xoдячuú VuryS писал(а):
для 6000 vcore 1.403 max
У меня такие настройки - это минимум для авх нагрузки на постоянку. И что?
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
RockNRoll писал(а):
SkatterBencher вполне адекватно расказывает теорию, много интересного можно узнать, но его гайды по разгону следует смотреть имея ввиду такие моменты
Он "скриншотник". И из его практических разгонов в видосах это прекрасно чувствуется. )) Бусты там - чтобы красивые циферки в простое показать. Под нагрузкой там сразу приличные дропы и уже никакого "вау" нет и в помине.
Вот сделал тесты в игре и бенче
111111.jpg [ 554.38 КБ | Просмотров: 719 ]
1111.jpg [ 582.79 КБ | Просмотров: 719 ]
3.jpg [ 975.54 КБ | Просмотров: 719 ]
1.jpg [ 603.91 КБ | Просмотров: 719 ]
Temirtausec Плохие скриншоты, половины нужной информации не видно. Какая фактическая частота/температура ядер в нагрузке? Cpu Vid наваливает 1.581, по факту какое Vcore не видно, но скорее всего раз биос в дефолте там тоже нехило накидывает, на последнем скриншоте видно, что процессор уходил в тротлинг по температуре, скорее всего одно или несколько ядер перегрелись, что и логично из-за высокого Vcore. Вам нужно заходить в биос и настраивать процессор, если у вас просто aio, а не кастом/чиллер и тд, очень вряд ли, что вы сможете сидеть с нормальными температурами при частотах 5.8-6ghz и и выше, нужно делать андервольт, гайд тут кидали уже много раз, возможно придется понижать частоты в многоядерной нагрузке.
Там в hwinfo в нижнем левом углу стрелки для разворота, разверните на 3-4 листа. Но и на этих скринах видно, что проц конечно надо поднастроить. Возможно настройки aio тоже надо покрутить.
