Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1380468 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2011 Откуда: Минск
Victor91rus писал(а):
Прям точно мой случай. С одной стороны, вполне разумно не давать спалить плату, с другой стороны, выходит даже стоковых частот не всегда возможно достигнуть. Ладно, ради 200 МГц в линксе, я не готов покупать новую плату за 30к+. Но асус уже не торт, наврядли в следующий раз его возьму.
печально, на мси за 15к (на момент покупки) такой проблемы нет, совсем и не нужно 30к тратить
_________________ i9 9900K/NH-D15/Z390 Pro Carbon/RTX 2080 Gaming X Trio@2025/16000/G.Skill 2x16GB 3200C14D/Samsung 970 EVO 1TB/Corsair CS650M/ASUS ROG Swift PG279Q
Статус: В сети Регистрация: 29.03.2017 Фото: 0
OrinRus XMP от ручной настройки очень сильно отличается, хотя думаю не только в этом дело. Не используйте одновременный мониторинг несколькими утилитами, это может иногда приводить к странным последствиям. Для начала, нажмите в HWiNFO внизу кнопку ←→ несколько раз пока не разместите всю доступную информацию на экране. Сделайте ещё раз скрин посреди теста.
Код:
используйте тег [spoiler=]картинка[/spoiler], а не [spoiler][/spoiler]
Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2015 Фото: 9
Ребят приветствую. Вчера приехал 9900 и Z390 ROG Strix F. Сегодня все это дело поставил и соответственно вопрос. Ранее стоял 5930 на x99, покупал прям после анонса, соответственно плашки ddr4 старенькие ( Фьюри 2133) Что делать?))) Менять на что нибудь из топ версий( от 4к), либо пока посидеть на этом. Вопрос в том, что «как то все сразу» и 2080ti и процессор с матерью за конский ценник. Дофига ли потеряю в производительности с такой памятью? Спасибо, заранее за ответы
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2016 Откуда: Красноярск
xyligano писал(а):
ну так а чего бы измениться показателям, если тебе тайминги ОЗУ крутить надо руками? (вторичные и третичные, а не только первичные)
А чем крутить то? От балды я замучаюсь их ставить, а райзеновский калькулятор уж сильно низкий тайминги предлагает при этом напряжение на память предлагает поднять до 1.45. Если я так оставлю, в играх сильно потеряю или только в синтетике? И неужели настройка вторичных таймингов даст дополнительные 200 гфлопс?
У меня вообще есть сильные сомнения, что вы даже на текущем конфиге во что-то упираетесь... Если упираетесь то разгоните то что есть, может у вас далеко не самая печальная память. Разница в кп конечно даёт разницу, но она в первую очередь будет заключаться в разнице частоты, а вот предел задержек в наносекундах на большинство таймингов будет +-одинаковый. Разгон памяти, что на 5930к, что на любой другой платформе, будет давать прирост производительности. Исключением в определённой степени являются возможно Broadwell из за относительно большого L4 и возможно что-то совсем древнее. Нельзя заранее сказать будет ли лучше некая новая неизвестная память, если вы вообще не пробовали гнать текущую. "Гарантированно" лучше будет только отборная память, что-то вроде 3200 14-14-14 из коробки или лучше.
9900k, 1.31v, lcc 2, в линксе 0.9.1 237w, температура на самом горячем ядре 93, самое холодное 84, это такой не удачный камень попался? 420 GFLOPS, ошибок нет, полная стабильность На частоте 4.7ггц мин запускается на 1.27v. температура 90 на макс ядре, на минимальном 81. Доп инфа в профиле Я не понимаю как его народ на 1.2v запускает на 1.14, это вообще из области фантастики?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2009 Откуда: Москва Фото: 322
N_DeviL да нет, зависит все же от камня видимо. У меня тоже 5ггц при 1.28, 5150 1.33, 5200 уже 1.37. На overock.net есть владельцы, у которых 5ггц на 1.13, а 5.2 на 1.305))) правда там человек скальпировал камень, а потом ещё стачивал кристалл на 0.3мм. И типа после этого у него и температуры упали на 10-15 градусов и рабочее напряжение сократилось на 0.05-0.07v
А это может зависить от матери? ну я не знаю как энергосберегалки отключить у себя, вроде отключены, но частота сбрасывается в простое, волтаж в линксе сам до 1.43 подлетает Брал проц BOX в регарде
N_DeviL да все может быть. Тут в основномму людей на z370 проблемы, на z390 вроде норм все. А так фик его знает, у каждого боенда в материнках свои навороты. Я всегда был верен Asus , и в этот раз снова все замечательно на новой материнке
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2011 Откуда: Ярославль
Ребята, всем привет. Обновил платформу, сегодня добрался до тестов и начну пытаться разгонять. Ввиду того, что опыта в этом у меня не много (а разгоном озу вообще решил занять первый раз в жизни), то буду задавать вопросы. Возможно, иногда странные, сильно не ругайте . В дефолте по процессору + XMP 3600 17-18-18-39 получается
С чего начать разгон: процессор и после подбирать параметры озу или наоборот? Больших частот особо не нужно: ориентируюсь на 4.7-4.8 процессор и 4000 память. Стоит на такое вообще рассчитывать? На какой примерно вольтаж процессора и озу ориентироваться на этих частотах? И к каким приблизительно таймингам на такой частоте пытаться подбрираться?
Из первого, что интересует по биос это где снять лимиты по потреблению? Правильно ведь сделал вывод, что они у меня включены? Потому как, исходя из выложенных здесь скриншотов от владельцев данного процессора, потребление обычно несколько больше 214 Ватт .
P.S.: Понимаю, что с частью вопросов мне в тему по материнской плате и озу, но в тоже время нужен отправной пункт с чем мне туда идти. Помогите пожалуйста .
Последний раз редактировалось Хитрый John 30.11.2018 23:46, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 26
