Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1280938 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2017
MAUZERISLT писал(а):
Попробуй разогнать кеш. Чуток даёт прирост по л3.
уже разогнал, nb frequency во вкладке cpu z memory , работает на 4.3 ггц так же как и частота по всем ядрам. И еще куча параметров в опции "настройки частоты" в биосе. Штук 20-30 точно. Например "предел памяти 1 вт -авто " "FCLK frquency for early power on" -авто( выбор 1 000 мгц 800 мгц и 400мгц..) Platfom power limit - auto? 1-2-3 wt? packadge poewr limit -auto -1-2-3 wt, , и куча похожих, название уже и забыл, вообщем никто не в курсе что это все значит? для меня половина моего биоса - загадка
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2016 Откуда: 4967 Фото: 190
Dagon писал(а):
Platfom power limit
Лимит по мощности 1(PL1) - обычно равен паспортному или режиму работы cpu без Turbo Boost (основной режим работы) Лимит по мощности 2(PL2) это максимальная мощность cpu при активации Turbo Boost, также обычно для него есть временное окно в течение которого система может работать при нем, по истечении которого она начнёт сбрасывать частоту до номинальной(режим TB 2.0.) Также для Coffee Lake существуют PL3 и PL4 но они ограничены по времени (10ms) .
и что со всем этим надо делать? как выставлять? у меня стоит по умолчанию.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2017 Фото: 1
MAUZERISLT Да понимаешь что обидно. Я практически все уровни LLC протестил... Кроме шестого
_________________ i3-8350k@5000(Thermalright TS 140 Direct)/Asus Prime Z370-A/HX Fury 16Gb@3000/GV-N1060G1GAMING/Intel SSD 240GB+WD Blue 1TB/Deepcool DA 500W
Dagon писал(а):
как выставлять?
Обычно их задирают до максимального значения, также как current limits, чтобы система не тротлила. Для 8700 можно спокойно ставить 140W оба PL1 и PL2, а лимит по току можно или в тупую выставить на максимум или посчитать, основыааясь на напряжение процессора под Linx (хватит 3 проходов на задаче размерностью в 16384 элементов ),но для 8700 должно хватать 116.6A при VCC Core 1.2в по этому параметру чтобы он не сбрасывал частоту 4300MHz под Linx до 3500MHz.
Вообщем заработала память на 3200 мгц, надо было только поднять напругу на нее до 1.35v Но тайминги стали на 1 единицу больше. Вообщем все как обычно- частота памяти выше и тайминги выше автоматом ставятся.
у меня i5 6400 в максимально возможной частоте буста 3300 МГц работает в постоянке на msi z170 gaming m3. Свою сборку в подписи пока не собирал, 4600 в постоянке хорошо бы было, тогда боксовый кулер точно надо заменить
nixon2992 писал(а):
Пока владельцы 8700 максимум что смогли выжать это 4.3Ghz на все ядра при всех режимах работы включая Linx.
Мне очень странно, что владельцы обычных процов не замечают уже не один раз посты от одного замечательного товарища, который открытым текстом говорит, что для такого разгона нужны самые первые версии биоса на материнках.
P.S. кстати, я не в курсе - а сейчас что, даунгрейд версии биоса невозможен?
Добавлено спустя 6 минут 58 секунд: Вчера вечером, после перехода на LLC6 часа полтора отыграл спокойно и прошел пару тестов (без AVX) на частоте 4.8 при температурах не больше 68 градусов (в игре 58-61) под напряжением 1.25. Думаю в выходной можно попробовать двинуться дальше. LLC6 - просто волшебство какое-то
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2017
Парни, а что вам такого ощутимого дает вот эта борьба за каждую единицу тайминга и наносекунду задержки памяти? На интеле же после определенного порога прибавку производительности от буста памяти только инструментальным путем выявлять))
Dagon писал(а):
так норм более менее ? частота 3200, XMP включен
Ну вроде бы на первый взгляд да. Хотя конечно хотелось бы поменьше. Я думаю тебе стоит попробовать обновить биос до последней версии. У меня на 0420 память заводилась без синих экранов только при 16-18-18-40 на 2666. А на версии 0430 отработала целый вечер (и прошла тест в линксе) на дефолтных таймингах 14-14-14-35 при частоте 2666 (хотя дефолтная частота 2133). Долго я конечно не тестил, так как больше занят самим процом, но факт остается фактом.
Когда определюсь с частотой проца окончательно - буду дальше память мучать.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: K2K, я врать не буду, так как не знаю. С этим вопросом лучше обратиться к первоисточнику - DeathBringer. Как я понимаю - он хорошо разбирается в этом вопросе.
Мы на каком форуме находимся? Название напомнить
Естественно здесь собираются те, для кого это просто принципиальный вопрос - выжать максимум. А дальше каждый решает для себя сам. Я например после того, как максимум будет достигнут - откачусь на один-два шага назад и оставлю разогнанные, но безопасные настройки без особого перегрева.
еще есть мультипликатор озу, потом еще какие то частоты 133\166\200...стоят по умолчанию. Короче там можно много чего наменять, голову только забивать.
а нифига, память на 3200 не стабильно, стресс тест в аиде не прошел. На 3000 мгц поставил как и раньше, все ок, стабильно. Видимо больше 3000 память просто не может. Хрен с ним оставил на стабильных 3000
Сейчас этот форум просматривают: max1g, ZMR и гости: 20
