✔️ Увеличенное число ядер по сравнению с Alder Lake-S (теперь до 16 Е-ядер), число Р-ядер остается прежним ✔️ Новые чипсеты - Z790, H770, B760 (новых чипсетов более не ожидается, но производители обновят свои линейки на текущих хабах) ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 5.8 ГГц в качестве турбобуста на 1 ядро
UPD от 17.10.2023 (вышли Raptor Lake-S Refresh)
✔️ Число ядер в процессорах не увеличилось, исключение - семейство i7-14700, в них активировали 3-ий кластер с Е-ядрами, теперь ядерная формула идет как 8Р+12Е ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 6.0 ГГц в качестве турбобуста на 2 ядра (i9-14900K фактически становится аналогом i9-13900KS)
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах сохраняется гибридная архитектура ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Raptor Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 16 E-ядер (8P+16E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 24 ядра (32) Процессоры серии i7 (семейство i7-14700) имеют 8 Р-ядер и 12 Е-ядер (8Р+12Е). В общей сложности 20 ядер (28) Процессоры серии i7 (семейство i7-13700) имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E). В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i5 (i5-14600K(KF)/13600K(KF)/14600/14500/13600/13500) имеют 6 P-ядер и 8 E-ядер (6P+8E). В общей сложности 14 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-14400(F)/13400(F)) имеют 6 Р-ядер и 4 Е-ядра (6Р+4Е). В общей сложности 10 ядер (16) => аналог i5-12600K, но с заблокированным множителем и сниженными частотами.
Однако есть нюанс - действительно новыми могут считаться только процессоры i5-13600K/KF и старше, все остальные фактически используют разные версии отбраковок на основе кристаллов i9-12900.
Принадлежность линеек к архитектуре: Все i9 13/14 Gen - Raptor Lake Все i7 13/14 Gen - Raptor Lake i5-13600K(KF)/14600K(KF)/14600 - Raptor Lake i5-13400(F)/14400(F)/13500/13600/14500 - Alder Lake i3-13100(F)/14100(F) - Alder Lake
♻️ PL1=PL2 Изменения, присущие Alder Lake, сохраняются и для новых процессоров - теперь они могут постоянно работать на максимальном уровне потребления, который еще и был несколько повышен относительно предшественников, если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрен. i9-14900K(KF)/13900K(KF) и i7-14700K(KF)/13700K(KF) - 125-253W i9-14900(F)13900(F) и i7-14700(F)/13700(F) - 65-219W i5-14600K(KF)/13600K(KF) - 125-181W i5-14600/14500/13600/13500 - 65-154W i5-14400(F)/13400(F) - 65-148W i3-14100(F) - 60-110W i3-13100(F) - 60-89W UPD от 17.10.2023 - лимиты по потреблению в процессорах Raptor Lake-S Refresh по большей части остались прежними, в той же зависимости от класса процессоров.
♻️ Про кэш уровень Если L2-кэш у Alder Lake был равен 1.25 Мбайт, то у Raptor Lake/Raptor Lake Refresh он был повышен до 2 Мбайт на одно Р-ядро. На один кластер с Е-ядрами приходится теперь по 4 Мбайт кэша L2 (удвоение по сравнению с предшественниками). Увеличился и L3-кэш. Теперь он составляет: 36 МБ для процессоров i9 33 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-14700) 30 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-13700) 24 МБ для процессоров i5-14600K(KF)/14600/14500/13600K(KF)/13600/13500 20 МБ для процессоров i5-14400(F)/13400(F) 12 МБ для процессоров i3-14100(F)/13100(F)
♻️ Техническая информация о процессорах семейства Часть 1 Часть 2
Степени удачности процессоров в зависимости от вендора материнской платы
Корреляция между ASUS SP и MSI CPU Force P-Core SP124 = Force 109 P-Core SP123 = Force 112 P-Core SP122 = Force 115 P-Core SP121 = Force 118 P-Core SP120 = Force 121 P-Core SP119 = Force 124 P-Core SP118 = Force 127 P-Core SP117 = Force 130 P-Core SP116 = Force 133 P-Core SP115 = Force 136 P-Core SP114 = Force 139 P-Core SP113 = Force 142 P-Core SP112 = Force 145 P-Core SP111 = Force 148 P-Core SP110 = Force 151 P-Core SP109 = Force 154
Какой процессор лучше всего взять, чтобы были максимально удачные P-ядра
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2017 Фото: 6
smash94 при прочих равных, чем ниже напряжение, тем ниже температура, и замедляются все химические и физические процессы, приводящие к деградации. Так было всегда, еще до изобретения процессоров, и будет так всегда. Соответственно, любой процессор будет медленнее деградировать, если его температура ниже. Если андервольт у вас позволяет снизить потребление и температуру, то конечно он снизит скорость деградации. Но если процессор работает на лимитах кроме лимита частоты, и после андервольта продолжит работать на лимитах кроме лимита частоты, то в этом случае андервольт не изменит потребление и температуру, а лишь увеличит производительность.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2012 Откуда: Москва Фото: 1
это гадание имхо. никогда процы не деградировали за весь свой цикл жизни от перегрева. от напруги запросто. ну если на проце лет 20 сидеть с температурой 80-100 может быть. другой вопрос, что при высокой температуре идет утечка токов и проц теряет стабильность и просит больше напряжение и так замкнутый круг до смерти
Добавлено спустя 12 минут 20 секунд: RockNRoll откуда это? - « фикс подразумевает что проц всегда работает на напряжении худшего сценария для данной частоты,» у тебя есть 5500 по всем ядрам при 1.2 в полной загрузке это лучшее, не худшее значение и оно( напряжение) не меняется от нагрузки процессора. а что делает офсет? валит 1.3 например и снижает до 1.2 при нагрузке или на оборот, при всем при этом важна напруга только в нагрузке она самая опасная! а в офсете еще и при сбросе частоты ловить напругу надо. вообщем то как это сейчас реализовано нифига не благо.
_________________ На горе сидит орел И клюет своя нога, Кровь течет с его нога: Ах, какой суровый птиц!
Это противоречие. Напряжение это просто разность электрических потенциалов, оно само ни греет, ни охлаждает. Процессор не от напряжения деградирует, оно просто повышает ток, а ток повышает температуру, которая сильно ускоряет и физические повреждения, и химические процессы. В конечном счете всё завязано на температуру. Но не на ту, которая по датчику, а на локальную, прямо на дорожках внутри вычислительных блоков. Не все они вытравлены одинаково, где-то косяк литографии, и там будет сопротивление выше, нагрев еще больше, а значит, это косячное место еще быстрее начнет деградировать, а значит требовать еще больше тока, для которого нужно выше напряжение, еще выше нагрев, и так пока не оборвется совсем.
Здесь речь не про утечку токов глобально в процессоре, когда при более высокой температуре нужно больше напряжения, а про необратимые процессы внутри. В первом случае можно понизить температуру и всё вернется как было. А во втором - ухудшение произошло навсегда, необратимо. Кстати, потому и интересно в чем состоит проблема, которую все обсуждают. Вызвана ли она неправильными параметрами, или процессоры были изначально с браком? Или они не были с браком, но они деградировали? Или они деградировали по вине неправильных параметров? Или никакой деградации нет, а проблема исключительно в параметрах буста?
так не бывает, потому что процессор на 5500мгц может быть в состоянии простоя на 15вт, и в состоянии высокой нагрузки на 350вт. И для VRM это проблема, потому что в любом случае будет просадка, и ее в любом случае нужно компенсировать, что на фиксе, что на адаптиве.
я думаю проблема если и есть то у тех кто любит все авто или хмп профили , которы с хорошим запасом поднимают напряжение везде где можно.
процессор в состоянии простоя частоту снижает а не остается на 5.500мгц. я говорил за фикс только по напряжению.Почему будет просадка у врм мне не понятно? ты же фиксируешь самый тяжелый сценарий для частоты-нагрузки-температуры стресс тестом. При сбросе нагрузки-частоты напряжение осталось, токи снизились, мощность упала до уровня производительности той частоты что на проце в данный момент( тут понятно что нужен нормальный питальник)
Статус: Не в сети Регистрация: 04.05.2024 Откуда: Futurama Фото: 36
Raiden_of_the_Sky писал(а):
Неправильно.
Оба IA Loadline - это информационные значения для процессора о том, на какое сопротивление у тебя настроен VRM (Load Line Calibration уровень 4 на асусе - это 1.1 мом как раз вроде). Ни AC LL, ни DC LL ничего физически не меняют. AC ты задаёшь, чтобы процессор ЗАПРАШИВАЛ (а не реально получал - важная разница) больше напряжения от VRM, полагая, что при резкой большой нагрузке оно просядет из за Vdroop. DC ты задаёшь, чтобы процессор правильно рассчитывал значения потребляемой мощности и таким образом знал, когда надо начинать троттлить при превышении пауэрлимита (ни вольтметра, ни амперметра в процессоре нет, поэтому он всё считает от VID, эффективной частоты и DC LL).
Тебе главное написать "Неправильно"? Я же говорил, не охота длинный пост писать, потому как чтоб кто-то понял кроме меня писать нужно покороче и попроще. Понятно дело - физически сопротивление не меняется. Если медный проводник заменить на алюминиевый оно поменяется а плата у нас как была так и осталась.
Вообще зачем это надо? Чтоб исполнят полученные команды процу нужен ток определенной силы, чтоб его получить он запрашивает напряжение у контроллера, контроллер через vrm дает то что от него просили, но при большой нагрузке в моменте часть теряется и на проц приходит меньше чем надо (что мы не видим без осциллографа, но можем увидеть синьку). Поэтому по умолчанию биос настроен на подачу напряжения, так сказать, с запасом. Но всем* (*кроме любителей "и так сойдет") нужно низкое потребление (чтоб были ниже температуры, это же intel) + недавно добавилась "проблема деградации". Поэтому задача найти более низкое (С УЧЕТОМ ПРОСАДОК) напряжение при котором проц может стабильно работать во всех или определенных задачах. Так вот, дорогие платы и слоев больше имеют (у asus maximus вроде 8, но у EVGA Z790 dark -14), и фаз vrm, соответственно потери между запрашиваемым и получаем напряжением будет меньше, но биос все равно идеальнo настройки нифигa сам не поставит, нужно подбирать самому. Поэтому на догих платах, зная что потерь меньше, я и говорю что лучше не замочиваться с подсетами, а ставить offset 0,06 (исходя из данных elmorlabs https://www.elmorlabs.com/wp-content/uploads/2019/09/LLC8-800KHz.png) и крутить v/f, тут уже от удачности проца и охлада зависит!
Потому что коротко ты написал неправильно. Коротко - AC LL вообще никак не влияет на напряжение, если у тебя фикс. Ты пишешь, что влияет. Неправильно пишешь. Напомню, речь о фиксе шла.
Статус: В сети Регистрация: 08.10.2014 Откуда: Москва Фото: 155
Пенсионер600 писал(а):
но можно увидеть твой скрин с развёрнутым hwinfo, желательно с температурами каждого ядра, на потреблении, с которым справляется твоя башня до 95 градусов?
320 ватт башня танет... До 95 градусов( В сайнбенч), 330 ватт троттлинг, через 5 минут, но я на даче... Не у комп-а...И, вообще, я очень талантливый... Не 2ой десяток лет занимаюсь комп-ми... Помимо всего остального.
Добавлено спустя 17 минут 35 секунд:
Andy**Pro писал(а):
Откровенная ложь и оффтоп.
У 3го фризера своя рамка, и нарушен прижим... Из-за этого, крайне слабая эффективность... Xoдячuú VuryS Покажите хоть 1 скриншот... С 14900KS... Я Вас "пытаю" ещё с самого первого появления в теме...Результата нет.
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд: А, вообще, вот... В безлимите... Под башней.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2007 Откуда: Латвия
Hermes_Conrad писал(а):
а с LLC "в комплекте" должен быть ас_ll, но вариант 0,01 тут вообще не подходит
И где ты такое напряжение: "IA AC Loadline=0,01" замерил, какая прога это показала? Смотри в HWiNFO и скрин выложи. У меня одно время, при настройке было IA AC Loadline=0.20; IA DC Loadline=1.02. Но нестабильно; поднял до IA AC Loadline=0.32.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2022 Откуда: Крым
Просьба. HWINFO с разворотом на 3-4 листа, открыв температуры поядерно и частоты поядерно, обязательно в момент нагрузки, R23 (когда картинка в процессе отрисовки), либо аида (галка только fpu, в любой момент), спустя 5-6 минут процесса. Это же несложно. Тем более для талантливых людей)
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2017 Фото: 156
Что ты от него хочешь!? Michailovsky - это местный чудак, который пару лет назад на 12900К поставил SE-226-XT и рассказывал, как этот дешман-кулер "замечательно" охлаждает топовый Интел и "уверенно" отводит 250 Вт тепловой энергии. Скрины с LinX 0.9.11, Prime95, Y-Cruncher (режим тестирования стабильности или хотя бы бенч) с развернутым HWInfo, естественно, от этого кадра никто так и не увидел, хотя просили неоднократно! P.S. Ну а теперь у этого чудака башня "уверенно" отводит 320Вт от 13900К... Скоро возьмет себе топовый Arrow Lake и новую "башню", которая будет "с запасом" отводить 400 Вт. Так что ничего нового...
_________________ Ryzen 9 9950X + CNPS20X | Strix B650E-E Gaming | Patriot Viper Venom 2x32 | 5070 Ti GameRock| LL SX1200P | Phanteks Enthoo Pro II
vitosol писал(а):
"миллиом"! У меня: IA Domain Loadline (AC/DC): 0.500 / 1.100 mOhm.
ну сами по себе эти значения не о чем не говорят (плохо/хорошо, правильно/неправильно). Надо сравнивать итоговый показатель с дефолтным, причем с набором оговорок.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
smash94 Разные. Смотря что тестировать. 1. Тест памяти. Обязательно прогнать хотя бы раз. 2. Тест пиковой малопоточной и\или динамичной нагрузки. CPU - Extreme - Variable - SSE - Core Cycling - 2(1 если HT вЫкл) потока на ядро. Оптимальное количество ядер индивидуально и имеет смысл прогнать разные варианты. Одно, два и три крайне желательно как минимум. Галочками ставим количество ядер для теста, стрелочками ядра на которые будет переключаться нагрузка. E-Ядра не выбирать, их отдельно или общей нагрузкой лучше тестировать. Есть смысл тестировать на разных интервалах от очень коротких до пары минут. 3. Полная CPU нагрузка. Extreme - Steady(Var тоже вариант) - AVX2 - Все ядра или все P и Е отдельно. 10+ минут. 4. Комбинированная. То же самое, но добавить GPU или GPU память. Можно ещё немного нагрузить накопители и периферию. Есть очень существенные сомнения в тестах типа CPU+CPU RAM и\или GPU+GPU RAM.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.04.2007 Откуда: и куда? Фото: 7
Он и отводит
А смысл? 300Вт на скальпированном 13900к этот кулер способен отвести. U12 сделает это на 1С лучше. Это факт.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2008 Откуда: Samara Фото: 0
Винни-Пух Не знаю, у меня для игр прекрасно справляется башня на оборотах 800-1000, частоты не падают. Температуры не высокие. Корпус без 1000 кулеров.
Все эти дрочи с температурами, разгонами уже пройдены в свое время. И нифига это не бабий магнит. Это только для скриншотов вовороту на ночь.
_________________ Если твой компьютер работает нормально, но охота просто так поковыряться - лучше не надо. ;-D
