Куратор(ы):   Kopcheniy
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2852 • Страница 63 из 143<  1 ... 60  61  62  63  64  65  66 ... 143  >
Фото: 17
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i5/i7/i9 (микроархитектура Rocket Lake-S\14nm\LGA 1200)
В топике в полной мере действуют >>> ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
Смежные темы, где можно задать или обсудить свои вопросы, не касающиеся или косвенно касающиеся процессоров Rocket Lake-S
Спецификации процессоров Intel Rocket Lake-S
>> Intel Core i9 Series
>> Intel Core i7 Series
>> Intel Core i5 Series
Intel Spec.jpg [ 467.6 КБ | Просмотров: 305437 ]
Что нового в Rocket Lake-S по сравнению с Comet Lake (кратко):
> Микроархитектура Cypress Cove — "родственница" 10-нанометровой Sunny Cove, адаптированная под 14-нм техпроцесс. Благодаря ей новые CPU могут похвастаться приростом IPC (числа выполняемых за такт инструкций) до 19% относительно решений Core 10-го поколения, где использована Skylake-подобная архитектура.
> В этот раз топовые i9 обойдутся 8-ю ядрами.
> Десктопные чипы Core 11-го поколения оснащены iGPU с архитектурой Xe, обеспечившей полуторакратный рост быстродействия. В нём также реализована поддержка форматов 10-bit AV1 и 12-bit HEVC наряду со встроенным HDMI 2.0.
> Контроллер PCI Express 4.0 на 20 линий: 16 для дискретной графики и 4 под NVMe-накопитель M.2
> Поддержка инструкций AVX-512, оперативной памяти DDR4-3200, технологии Intel Deep Learning Boost и шину DMI 3.0 x8 для связи с набором логики
> Intel Adaptive Boost - подробнее
Обзоры
>>Intel Core i9<<
~ Intel Rocket Lake (14nm) Review: Core i9-11900K, Core i7-11700K, and Core i5-11600K - от Anandtech
~ Intel Core i9-11900K - от Guru3D
~ Intel Core i9-11900K - от PCGamer
~ Intel Core i9-11900K - от Techpowerup
~ Обзор Intel Core i9-11900K - от 3DNews
>>Intel Core i7<<
~ Intel Core i7-11700K - от Anandtech
~ Intel Core i7-11700K - от 3DNews
~ Intel Core i7-11700KF - от Overclockers.ua
~ Intel Core i7-11700K - от Hardwareluxx
~ Intel Core i7-11700F - от 3DNews
~ Intel Core i7-11700KF - от Techpowerup
>>Intel Core i5<<
~ Intel Core i5-11600K - от TechpowerUp
~ Intel Core i5-11600K - от PCMag
~ Обзор Core i5 11600K - от ixbt
~ Intel Core i5-11400F - от Techpowerup
~ Intel Core i5-11400F - от 3DNews
Мини-гайд по разгону процессора от камрада Alunarel (пост будет дополняться)
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:55, всего редактировалось 6 раз(а).
Обновлена шапка
Rino писал(а):
у меня IO и SA тоже высоковаты надо снижать еще
У меня на авто мать выставляет 1.240В IO (mem OC) и SA под память на 3600. Этот же вольтаж у меня 4533 держит в gear 2 (c 6 часовым проходом ОССТ под AVX2 с поиском ошибок). Я думаю SA можно даже еще ниже приспустить в gear 1 на 3600, а вот 3733 даже 1.3В не держит уже, только 1.38В. Может поможет сориентироваться тебе.
Wolf Pacifier писал(а):
Как вот это пофиксить?
Попробуй оффсет на камень -0.050 и LLC на 4 уровень (средний, не знаю как он там на MSI обозначается).
Последний раз редактировалось Wolf Pacifier 30.08.2021 15:26, всего редактировалось 3 раз(а).
AggroShkolyar писал(а):
IO 2 Voltage? На что он влияет и нужно ли его вообще трогать?
Я так понял что для Z590+11 поколение, этот параметр как раз и нужно регулировать при разгоне памяти а обычный IO не трогать вообще (пробовал ставить разные комплекты памяти и всегда меняется вольтаж на параметре IO 2 обычный IO всегда одинаковый)
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Я думаю SA можно даже еще ниже приспустить в gear 1 на 3600, а вот 3733 даже 1.3В не держит уже. Может поможет сориентироваться тебе.
спс буду пробовать
i7-13700К/Asrock Z790 Nova /Lexar 6000CL26/ AORUS Master RTX 5080/Fractal design ion+ 2 platinum 860w/ LG 42C4
Именно.
Именно.
Лол, тогда у меня IO вообще конский, материнка автоматом 1.45в вставила))
7800x3d/B650E Aorus Master/32GB 6000cl28/HP FX900 Pro 2TB/ASRock Phantom 7900 XTX/Be Quiet! Dark Power 13 1000w/Phanteks 719/Aorus FI32U
может на B560 немного иначе ? скриншот можете приложить ?
Что то не очень хорошо Rocket Lake работает с платами на Z490. Смотрите, как бы хуже не было.
Я возял бы, либо на Z590, либо на H570
Добавлено спустя 31 минуту 50 секунд:
Ребят, сразу извиняюсь если оффтоп, нашёл такое видео, это безопасный способ андервольтинга процессора?
Андервольтинг
https://www.youtube.com/watch?v=5fL6g42WZAc
Ryzen 7 9800x3d / RTX 4070TI / 32x2 6000cl30 Hynix A-Die / MSI X870 GAMING PLUS WIFI / DEEPCOOL AK620 / Samsung 990 Pro, Samsung 980 / DEEPCOOL PQ850M /
Из обзора.
Вчера вернул Io в авто, а IO2 поставил 1.2в - в ТМ5 вылезло несколько ошибок. Поставил 1.22в и ошибки исчезли, по крайней мере в ТМ5, вечером еще линксом прогоню.
AggroShkolyar У тебя мать их в авто задрала из-за Gear 1 и 3733 памяти. 1.22 скорее всего мало для IO на 3733. Это вольтаж под 3600 (мать в авто примерно столько под 3600 и выставит).
Ну вроде 2 раза экстремального теста ТМ5 от Анты прошло без ошибок плюс щас 20 прогонов линкса сделал - тоже без ошибок.
Кстати, в линксе получаю результат в районе 510-515 флопсов, но я точно помню, что каким-то образом выбивал 550...
Сам пересел с 8700К на 11900Ф с лучшей памятью. Средний фпс практически нигде не вырос,
То есть переход на 11900К с более поздних процессоров, таких как 9900К и 10900К вообще не имеет смысла?
"Дженсен, мы всё уронили"
Jensen Huang
Ну если ты по какой-то причине имеешь 9900К и 1080р монитор, то может и увидишь небольшой прирост, если там 1440р и выше, то в лучшем случаем минималку подтянешь, ну и в некоторых редких играх еще буст возможен. В целом профит будет только в виде задела на будущее и явно не соответствовать цене.
Всем доброго времени суток. Кидал ввыше ссылку на видео которое нашёл, спрашивал безопасный ли это способ анедрвольтинга процессора, но не ответили, начал пытаться сам искать информацию и тд, как я понял можно ещё попробовать крутить CPU IO Volrage и CPU SA Voltage, с каким шагом лучше так же понижать? как я понял там зависит ещё от ОЗУ, у меня G.Skill 3600 cl16 2 rank через ХМР профиль работает. Скачать программы OCCT, Prime95, AIDA64, тестирую через них, но как я понял самая хорошая это ОССТ программа, какие там параметры нужно выставить, чтобы почти со 100% вероятностью проверить систему и есть ли она крякнутая, а то в официальной версии только 1 час можно гонять систему или этого хватит?
Добавил скрин, вот на таких параметрах запускаю тест на 1 час, процессор загружен на 100%, но не нагревается как например при стресс тесте Aida64
http://yapx.ru/v/OBQLR - картинка с настройками ОССТ. Как сделать вложение под спойлер не знаю.
Последний раз редактировалось reshka163 01.09.2021 17:06, всего редактировалось 4 раз(а).
reshka163 писал(а):
Добавил скрин
Выбранного вложения больше не существует.
Исправил
На этом скрине мало что понятно, вот сделайте лучше так как в моем вложении (поставьте прайм с указанными настройками) AVX инструкции в биосе на auto и запускайте сразу будет виден нагрев и текущие напряжения в CPUID HWM
плюс у вас комет лейк ? тогда лучше здесь писать Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Comet Lake LGA1200)
Спасибо, не знал про ссылку на другую тему. AVX не знаю как включить в биосе или хотя бы посмотреть где это, в гугле вбил "как включить AVX в биосе" ничего не выдаёт, эти настройки дадут 100% результат проверки? ОССТ прогоняю разные тесты, ошибок нету
пошуркал ютуб 10100 сейчас самый лучший из бюджета? 1600 сильно проигрывает к примеру
причем он даже почти с 2600 на равных и цена 7 тыс, может в 12 серии что-то ещё интереснее
Ребят, а каким образом профитнее гнать 11900к? Sync All Cores? Мне этот вариант не нравится тем, что однопоток страдает. А со specific core какая-то фигня непонятная происходит. Говорю ему буститься до 5 на двух ядрах и до 4,9 на остальных, он почему-то бустит до 5 на трёх. Что?! Или, например, задаю на два ядра 5,1, на остальные 4,9. В итоге, буст на 5. Оффсеты на AVX по нулям. Перегрева нет. Долбёжки в лимиты тоже.
Еще по напряжениям. Оффсет лучше всего использовать?
P.S. Мать - ASUS Z590-E Gaming.
«Любая достаточно развитая технология неотличима от магии». — Артур Кларк.
Вот не думал, что придется писать сообщение, чтобы узнать, парни а сколько гфлопс даёт умеренно разогнанный 11900К с настроенной памятью в Linx 0.9.2/0.9.6 ???
Огласите хоть какую то цифру по этому поводу.
Сейчас этот форум просматривают: G'Kar и гости: 33
