Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Alder Lake-S\10nm\LGA 1700)
В топике в полной мере действуют >>>ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ 📌📌📌ОБЯЗАТЕЛЬНО К ПРОЧТЕНИЮ!!! Смежные темы, где можно задать или обсудить свои вопросы, не касающиеся или косвенно касающиеся процессоров Alder Lake-S
✔️ Совершенно новый Socket - LGA1700 ✔️ Гибридный дизайн (процессор состоит из разных типов ядер) ✔️ Новые чипсеты - Z690/H670/B660/H610 ✔️ Поддержка PCI-Express 5.0 и PCI-Express 4.0 ✔️ Поддержка памяти нового стандарта DDR5 (DDR4 данные процессоры тоже поддерживают) ✔️ Новое графическое ядро UHD770 (для процессоров i5-12500 и выше, для остальных - UHD 730/710), кроме процессоров с индексом - KF и F
Семейство новых процессоров
Технические аспекты новых Alder Lake-S
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах теперь гибридная архитектора ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Golden Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i7 имеют 8 P-ядер и 4 E-ядра (8P+4E). В общей сложности 12 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-12600K/12600KF) имеют 6 P-ядер и 4 E-ядра (6P+4E). В общей сложности 10 ядер (16) Процессоры серии i5 (i5-12600/12500/12400 и его собрат с индексом F) имеют только 6 Р-ядер, Е-ядра отсутствуют. Тем самым сохраняется стандартная ядерная формула 6/12 Процессоры серии i3 (i3-12300/12100/12100F) имеют 4 Р-ядра, без Е-ядер. Ядерная формула - 4/8
По i5-12400(F) есть примечание: Данные процессоры могут быть с двумя видами кристаллов под крышкой: C0 - отбраковка от старших процессоров с площадью 215 мм2 (у которых компоновка 8+8), и Н0 - чистый 6-ядерник с площадью 162 мм2, у которого физически отсутствуют Е-ядра. Такая ситуация продлится какое-то время с начала релиза, поскольку отбраковку старших процессоров нужно куда-то реализовывать. Большой разницы в потребительских характеристиках (потребление, нагрев) не будет, ибо процессор сам по себе работает на невысоких частотах (в пределах 4 ГГц) с низким напряжением питания. К тому же есть еще один менее очевидный фактор - 2 ядра в процессорах, где отбраковка, будут блокироваться в рандомном порядке, что прямо повлияет на межъядерные задержки. Поэтому вариант с чистокровным 6-ядерником будет смотреться лучше. Отличить внешне можно будет так (по форме крышки, как это было у i5-10400(F), пока информации нет):
С0 и Н0.jpg [ 174.94 КБ | Просмотров: 770685 ]
♻️ PL1=PL2 Если раньше PL1 определял уровень потребления, а PL2 отвечал за продолжительность нагрузки, то Alder Lake могут постоянно работать на максимальном уровне потребления (241Вт в случае с i9-12900K(F), 190Вт - с i7 12700K(F) и 150Вт - с i5-1600K(F), если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрено. Более того, Intel в новых процессорах изменила названия PL1 и PL2. Теперь это будет так: PL1 = PBP - Processor Base Power PL2 = MTB - Maximum Turbo Power ♻️ Про кеш уровень Если L2-кеш у Comet Lake и Rocket Lake был 256 и 512 Кбайт соответственно, но в Alder Lake L2-кеш равен 1.25Мбайт. Стоит отметить, что этим кешем располагают P-ядра, каждое. В то время как E-ядра, сгруппированные в кластеры, довольствуются общими 2Мб L2-кеша. Увеличился и L3-кеш. Теперь он составляет: 30 МБ для процессоров i9 25 МБ для процессоров i7 18 МБ для процессоров i5 (20 МБ для i5-12600K/KF) 12 МБ для процессоров i3
♻️ Про разгон памяти На non-K процессорах затруднен разгон памяти даже при наличии соответствующей материнской платы. Все дело в напряжении SA (System Agent), которое намертво блокируется на уровне 0.95-0.96В, из-за чего поднятие частоты памяти выше 3466-3600 МГц становится практически невозможным, да еще и с адекватными этим частотам таймингами.
♻️ О кривых крышках/сокетах Проблема признана как незначительная, но она существует - в основном из-за массивных башенных кулеров (либо чрезмерного прижима) прогибается сокет материнской платы или деформируется крышка самого процессора. Более-менее рабочий рецепт - установка кулеров с нормальным бэкплейтом на тыльную сторону материнки, либо если есть желание - заказ прижимных рамок от Thermalright, стоят в целом копейки по нынешним курсам.
♻️ О падении производительности при чрезмерном андервольте процессоров С течением времени стало заметно, что при попытке слишком сильно занизить напряжение на ядрах процессоров, производительность в тестах начинает падать, при этом средства мониторинга ничего подобного порой не фиксируют (аналог так называемого "стретчинга" у процессоров AMD линеек Zen 2/Zen 3). Пост от auf1r2, где есть объяснение этому феномену
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2005 Откуда: Баку Фото: 79
Ramforce писал(а):
нон К по шине гонится прилично
Есть подтверждения возможности разгона на доступных (насколько это слово вообще применимо к Z690) матерям? Или только на платах в 3-4 раза дороже этого проца?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2019 Фото: 15
Он сам ещё не тестил толком нигде, на TUF B660M-Plus D4 (была у автора в наличии) нет такой возможности, написал своим подписчикам проверить на своих платах, видео вышло вчера.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2015 Откуда: г. Самара
Нужен отдельный тактовый генератор, чтобы шину поднимать, сейчас еденицы плат имеет такой. Если заинтересуются производители плат, то будут его распаивать на недорогие платы.
_________________ Core i5-12700KF/ MSI PRO Z690A / PALIT RTX 3080 GamingPro / SK hynix 6000MHz CL38 16x2GB
Ага, делать им больше нечего, пилить сук на котором сидят, продавая платы с генератором по оверпрайсу и давая халявку обладателям non-k процев
https://youtu.be/jo9o1RZQtI0 Quick update regarding Mainboards: I found two B660 Boards which should technically allow non-K OC. Ordered both and should have an update within the next 2-3 days
очень заинтриговал разгон по шине non K камней. Если такая фича будет в более менее доступной плате баксов 150-200, то выбор проца для меня уже завершен))) Запасаемся терпением и ждем. Но думаю интел лавочку прикроет, либо, как и сейчас, попросит вендоров оставить эту фишку в платах за 500 баксов, тогда конечно это кроме энтузиастов никому не нужно будет
Думаю, что не поторопился. 12400F только ценой лучше.
12400F можно было за 15300p. купить => https://www.pepper.ru/deals/processor-i ... oem-241124 12600K - я за 23т.р. взял. Переплата 8т.р. по факту ни за что. 2Мб l3 кэша и 4 мусорных ядра, которые всё равно вырубать придется, т.к. они режут разгон ring'a, этой переплаты не стоят.
Нужен отдельный тактовый генератор, чтобы шину поднимать, сейчас еденицы плат имеет такой. _________________ Core i5-12600KF 4.9GHz / MSI PRO Z690A DDR4
Забавно, но у меня работает нелимитированный разгон по шине как раз на плате из вашего конфига А это одна из самых дешевых плат на z690, и что-то сомнительно, что там вообще есть внешний генератор. Проц, правда, K-серии, другого для проверки увы нет.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 18.01.2022 10:16, всего редактировалось 1 раз.
ну а что сделать. я вот тоже взял 12900К, а по факту и 12700К хватило бы за глаза) ддр5 раскочегарят нормально только к 14-ой серии по частотам и доступности в магазах
_________________ 12900k | gigabyte gaming x ddr4 | g.skill ripjaws v f4-3200c14q-64gvr 64 gb | arctic liquid freezer-2 420 | palit 3070ti 8gb | ssd sams evo 1tb
а в том и прикол , что немецкий энтузиаст в видео говорил, что если в сокет запихнуть K-проц то эта опция с разгоном пропадает , она там называется UNLOCK BCLK OC У Вас эта опция есть сейчас в меню биоса?
Нет такой. Есть просто сама частота bclk, которую можно менять произвольным образом. Хорошо помню, что на предыдущих поколениях уже много лет ее практически невозможно было поднять выше 105Mhz с любым процом, хоть К, хоть не-К, и толку от нее почти никакого не было. Я ее и не трогал, пока не прочел новость об этом. Из любопытства попробовал - результат на скрине. Ограничение явно отсутствует. Причем, с точки зрения разгона именно К-процессоров, особого смысла в этом видимо нет (наверное кроме экстремалов, выжимающих каждую копейку скорости из любой опции), т.к. при таком разгоне у проца заметно повышалась температура, биос почему-то автоматом выставлял более высокую напругу на ядро, и в результате на той же частоте, что и при разгоне коэффициентом он начинал разогреваться до 100 градусов и тротлить, чего не делал до этого ни в одном тесте. Так что, в итоге вернулся к традиционной схеме разгона для К-серии. А вот для владельцев неразлоченных процов, это реально золотое дно, особенно если это еще и на совсем дешевых h610/b660 реализуют.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2014 Фото: 0
Я конечно не иксперт в области разгона проца по шине но тут в видео человек объяснят некоторые аспекты. Вставил с таймкодом на самом начале момента.
https://youtu.be/fBrlgLZrFaI?t=325
Если я правильно понимаю то у проца есть свой внутренний тактовый геник который можно крутить под его внутренности не задевая остальное, я правильно понял
_________________ ASUS B850M AYW GAMING OC, Ryzen 7 9850X3D, KingBank Dark Heatsink KFXB Hynix M-die 8400MHz/CL38/48GB(6000MHzCL32), Palit RTX 5090 GameRock, LIAN LI SX 1200P(2025).
Последний раз редактировалось Newarrior 19.01.2022 0:28, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2015
Итак, чистка завершена (пока). Итоги:
Из примерно 2300 постов было удалено около 1040 (т.е. примерно 45%). Отредактировано еще примерно 25% сообщений. Очень много флуда, оффтопа, разговоров не по теме (все как обычно).
Я конечно все понимаю, новая платформа, все дела, эйфория у кого-то еще не отошла и т. д., но давайте хоть немного соблюдать правила приличия. Никаких "бать", "дедов", "неучей", "салаг" и прочей "дедовщины" здесь не будет. За подобное будет направляться прямое обращение к модератору (если он раньше не увидит), ну а дальше полетит (или полетят) ЖК. Давайте не забывать, где находимся. Перед зеркалом или просто где-нибудь у себя любуйтесь и хвастайтесь столько, сколько хотите. Вопросы про недоступность железок с финансовой точки зрения тоже поднимать не рекомендуется. Здешний контингент в основном достаточно обеспеченный, и если погони за последним писком процессорной моды нет, то возможно кому-то на данном этапе это просто не нужно.
Выяснение отношений оставляйте в ЛС, здесь это мало кому интересно и только засоряет тему. Удалялось подряд страницами, поверьте - это утомляет, когда порой на сотню сообщений приходится лишь с десяток-другой оных с полезной информацией. И те частично спорные, но оставлялись.
Особенности работы памяти у данных процессоров разрешается вести в пределах нескольких постов, а не скатываться в очередной раз на простыни по теме "что круче - DDR5 или DDR4?" То же самое относится к выбору между одним и другим процессором из новой линейки.
Со смайликами тоже просьба не перебарщивать, часто выглядят лишь как насмешки, трудно серьезно воспринимать.
Если у кого есть полезные ссылки или дополнительная информация, которую не вложили в шапку - смело сообщайте. Из-за работы над чисткой данный процесс остановился больше недели назад. Если у кого есть вопросы по ведению темы - также в ЛС.
Всем удачи и успехов! И да хранит вас Бог Стабильности!
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2016 Откуда: Южно-Сахалинск Фото: 4
Ребята, подскажите в чём прикол? 12600К был в стоке на 10ке, частота по ядрам доходила 4900Гц, обновился на Win 11? сейчас выше 4500Гц не поднимается, в БИОС не чего не менял. И бенч на CPU-Z на мультипотоке стал меньше.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
