Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1361033 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2009 Откуда: Москва Фото: 322
coka писал(а):
Ну у меня косяк на асусе что шатает rtl/io от перезагрузки к перезагрузке в авто
Логично, пока RTL_INIT по формуле не посчитаете и не впишите, она так и будет тренить эти тайминги при каждом старте.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
MathKiller писал(а):
coka Дружище, ты спас мой XMP профиль спасибо!!! на 4400 write взлетел до 61 тысячи!!! йййес. Может там еще есть какие чудо третичные тайминги, с которыми асус тоже накосячила? сейчас стало 58000 61000 51000 read write copy
Ваши показания для 4400 ниже моих для 4300 процентов так на 10-20 (особенно по копированию). Вот вам ориентир по таймингам и скоростям для вашей памяти.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2014 Откуда: Казань Фото: 1
Auroson1c Профиль ставить пробовал. Не помогает. Вообще ничего не помогает. Я даже вчера попробовал Pro версию винды поставить вместо домашней. Тоже без толку.
MathKiller
О каком профиле идет речь ? Тайминги вручную прописывать нужно. Мои тайминги с картинки выше пробовали прописывать ? У вас копирование на 15гб/с медленнее положенного
Auroson1c Я про профиль высокая производительность. По поводу таймингов - ваши тайминги у меня не работают. У вас другая память, другой кп проца и другая мать. У меня самые быстрые тайминги - 4200 мгц 18-18-18-37. Может быть потом получится ужать первую цифру до 17, но не факт. 4400 с новой настроечкой вчера стал быстрее, но и посыпал невязками в Linx. Но это все не суть. Изменение настроек памяти дает небольшой прирост гфлопс, максимум с 320 до 338. Вы могли бы сбросить свою память в дефолт (2133) и прогнать linx? У меня подозрение что там будет где-нибудь 450 гфлопс.
MathKiller я склонен полагать, что в биосе где-то настройками проц зажат. Результаты чуть ли не в два раза ниже положенных. Нужны скрины настроек биоса в личку всей вкладки Extreme + подвкладок по питанию.
Auroson1c В полтора. Я вчера перелазил все вообще настройки биоса, пробовал выставлять всякие там фазы в Extreme как на видосе у француза, все лимиты убирал - ничего вообще не меняет картину. Я тут заметил что несколькими постами выше у товарища такая же тема с 9700k. У вас в стоке без разгона из без каких либо настроек биоса сколько было гигафлопс? Ну когда там XMP профиль и все ядра на 4700/кэш 4300?
Auroson1c Во время тестов проц держит ровно частоту. Что в случае 4700, что при разгоне 4900. Да, и я проанализировал энергопотребление проца - оно по идее как положено. Вот сейчас проверил - сейчас стоит XMP профиль 4200 мгц, мультикр энхансмент на авто (все ядра по 4700). Package Power - 178W в пике. У вас при схожих обстоятельствах сколько было ватт?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2010 Откуда: Москва Фото: 7
Жду посылку: 9700k + aorus z390 elite + corsair RM650x 2018rev. Обнаружил только сейчас, что на МП питание на проц 8pin+4pin. На БП есть только один EPC12v 8pin. Как думаете, 9700к заведется на 5ггц с одним 8pin?
