Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1365788 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2011 Откуда: Москва Фото: 35
Эхх, так хотца потестить разгон оперативы и кол-во флопс в линксе на новеньком 9900к, но только ради этого покупать его нет смысла А то свою систему уже вдоль и поперек протестил, новенького хотца
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2009 Откуда: Москва Фото: 322
coka писал(а):
По какой такой формуле?
"it's a very simple formula for a specific setting, called RTL Init. This formula is: IO-L + IO-L Offset + CL (x2) + 10.". Я где-то в этой теме, либо в теме материнок АСУС уже писал подробно тонкости настройки вторичных и третичных таймингов и базовые формулы.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2011 Откуда: мы? Фото: 6
MathKiller у меня тоже 178 ватт в пике, все перекрутил в биосе, решений нет. выбивает 460гфлопсов. Тока у меня z370, думаю проблема в этом, хотя у вас 390)) даже не знаю
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2009 Фото: 25
Auroson1c Ну в моем случае на апексе фиксация RTL Init не отменяла шатаний таймингов, лишь только IO Latency OFFSET и IO Latency RFR Delay не изменялось, а все что выше в биосе этих оффсетов и задержек шатает все равно
_________________ cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
Крайне странно. Должно быть жестко привязано в случае, если RTL Init руками вбить. У меня в этом плане все значения как вкопанные.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
MathKiller писал(а):
460 гфлопсов? У меня то при этом 335!
Даже на 8700к выбивают порядка 420-430 )) Получается у вас АВХ не работает толком. А в cinebench сколько показывает ? В стоке должно быть около 2000-2100
MathKiller Ну очевидно проблемы у вас конкретно с AVX инструкциями. А чем это вызвано - сложно сказать ... Prime95 Small FFT попробуйте с AVX и Без, какое будет потребление?
i3-8100 + B150 + DDR3-1866 1.35v, плата стартует и на 2133Мгц, но говномикрон DDR3 на этой частоте уже не стабилен. BIOS патчил с помощью этой утилиты, буквально за 2 минуты. https://www.win-raid.com/t3987f16-TOOL- ... -bios.html
Всем привет! Решился взять частоту 5.0(8700к+скальп), но при запуске Linx 0.9.2 постоянно вылетает в синьку с ошибкой clock wathdog timeout , повышал напугуру вплоть 1.4 llc1(материнка z370 extreme 4) ничего не меняется,откуда копать и что делать? биос настроен как шапке темы матплат Asrock.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2017 Фото: 6
Изменение настроек памяти дает небольшой прирост гфлопс, максимум с 320 до 338.
Знаете, это ещё и от изменятеля зависит) 320 у меня при троттлинге на 1.4в было. А так, 420+ на 4,6ггц и памятью 3900. Это так, для понимания, что включение XMP это не разгон.
