Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1389020 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
_________________ В этот день всем добрым повезло, И хозяин, и батрак все вместе шествуют в кабак, В день святого Никогда тощий пьет у жирного в гостях.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.12.2018 Откуда: Москва Фото: 0
Ребят сорян за глупые вопросы почитал форум 9900k в тесте Linx показывал от 330 до 370 считаю не нормальным , есть идеи по этому вопросу? Далее Прогонял память Gskill F4-4000C19D-32GTZKK тестом aida 64 проваливалась xmp 1 , xmp 2 работает но линксе мало показывает(так быть не должно судя по форуму) тайминги 19-19-19-39 читал что лучше в мануал профиль ставить , но толком не знаю что там выставлять нубас в этом деле есть идеи у кого нить? Везде стоит авто никуда не лазил ,ничего не ставил Что посоветуете?
i9 9900k,Asus Strix Z390-I,G.Gskill 32GB F4-4000C19D-32GTZKK,2080 founders edition,Samsung 970 Evo
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2016 Откуда: Регион 05
Проц 8600К (ещё не куплен, поэтому никаких данных по температурам и вольтажу конкретного экземпляра нет). Необходимо ли сразу его скальпировать? Разгоняться будет, но без фанатизма. Охлад будет воздух
_________________ Люди, ненавидящие кошек, в следующей жизни будут мышами.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2017 Фото: 6
Rm76 писал(а):
Проц 8600К
У товарища 8700к на 4,5 не скальп, в играх 80°. О линксах речи нет. Я лично за скальп 8600к, так как частота-его единственное преимущество за неимением HT. Проц, видимо, игровой, так как на рабочий он не тянет, а для затычки-дорого. Или 9600к посмотрите, он в состоянии "из коробки" получше бкдет в плане термоинтерфейса, если скальп боитесь
Статус: Не в сети Регистрация: 29.12.2014 Фото: 55
Montti писал(а):
а там все стандартно ничего не трогал
Ну процессор нужно разгонять тоже, чтобы флопсы росли. Я бы посоветовал начать с разгона процессора, а потом уже разгонять память. Как бы не факт, что у вас система будет держать двухранговую память на такой частоте.
fly1ngh1gh писал(а):
А то что ошибки в тесте памяти эт с чем может быть связано?
С многим) От нехватки вольтажа, таймингов, IMC(контроллер памяти), мат.плата. В вашем случаи нужно начинать с малого. Сначала разгоните процессор к примеру до 4.8Ghz/Chash 4.5Ghz, погоняйте для начала в Linx'e 10 проходов с настройками, которые у вас стоят. Вольтаж уже сами подбирайте к частоте процессора, тут все зависит от удачности конкретного экземпляра. Если разгон процессора стабилен - приступайте к разгону памяти. Как вариант начните с теми таймингами, но с частотой 3600Mhz.
