Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1383242 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Я думаю может в Asus написать письмо на счёт работы памяти на их материнках и о таймингах, может они подскажут как правильно выставить или хоть обрадуют, что с обновлением проблему с таймингами решать. Не кто не писал им? Я как понял проблема и за рубежом эта есть! Там тоже некоторые не понимают почему в ЛинХ результаты такие маленькие.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.07.2011 Откуда: Минск
Montti писал(а):
Вольтаж на памяти 1,35 , заметил только то что если по одной плашке вставлять и делать тесты то в одной есть ошибки в другой нет !
Поменяй по гарантии, если есть. Если нет, тогда пробуй тайминги увеличивать, напряжение на ддр и/или са/ио поднимать. Вполне возможно, что сама память не палёная, а просто один из модулей не может работать на таймингах из ХМП. Но вообще это печально. И вставляй тот модуль, который похуже, в слот ближе к ЦП.
ДА что они себе позволяют в этом АСУСЕ?! Пиши, конечно!
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2017 Фото: 6
Боже, 100МГц не добрали, какое горе. Залейте системник цементом и бросьте в речку.. А если серьёзно, то попробуйте 3900cl15 настроить. Всяко лучше, чем 4000cl16-4300cl17. Правда, в аидке результатом не похвастаешься, зато через 2 года ФеПеС в играх каплю выше будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.12.2018 Откуда: Москва Фото: 0
Да не меня эт не парит ,просто было интересно ,по тестам стабильно 3900 , проц разогнал до 4.70 стабильных . По сути если в ручном режиме там тайминги ставить ,вольтаж и все?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2017 Откуда: Москва Фото: 4
У товарища 8700к на 4,5 не скальп, в играх 80°. О линксах речи нет.
Не может все быть так плохо. Либо стоит автовольтаж и лупит 1,4+, либо кулер встал криво. У меня нескальпированный 8700К под линксом живет на 5Ггц (см. статистику в шапке). Понятно, что экземляр совсем не типичный, но в такую разницу я не поверю.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2015 Откуда: Москва Фото: 6
Montti, поднять на 30 мВ Vcore/Vdram/VCCIO/VCCSA. А лучше - озвучить текущие параметры Вчера поменял пресс-релизный семпл на бокс, бодрее лошадка, гонится получше, на VCCIO/VCCSA меньше для 4400cl17 просит.
9900к.jpg [ 90.78 КБ | Просмотров: 1196 ]
А главное - нет дропа производительности NVMe от разгона проца/озу
_________________ По всем вопросам и предложениям пишите в телеграм olegdjus
Вложение 9900к.jpg больше недоступно
так на сколько помню SVID Behavior - Tupical Scenario CPU Core Ratio - Per Core 47 CPU SVID Support - Disable CPU Core/Cache Current Limit Max - 255.75 Bclk avare adaptive voltage - Disable Cpu Core/Cache Voltage - Manual mode Cpu Core Voltage Override - 1.210 Dram Voltage - 1.35 и оперативка xmp профайле ,но редактированном
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2011 Откуда: Минск
а можно про это поподробнее, что за дропы, как это от процессора зависит? я просто как раз собирался м2 970 ево на 1тб покупать, с чем в итоге я могу столкнуться?
_________________ i9 9900K/NH-D15/Z390 Pro Carbon/RTX 2080 Gaming X Trio@2025/16000/G.Skill 2x16GB 3200C14D/Samsung 970 EVO 1TB/Corsair CS650M/ASUS ROG Swift PG279Q
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2007 Откуда: Москва
pipo писал(а):Вроде в дефолте работает, но есть проблема никак не хочет бустить до своих 4.7Гц, держит 3.6 и всепроверь включен ли asus multicore enhancement(мне включение помогло)
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2012 Откуда: Питер Фото: 2
