Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1311026 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Собрал себе 2 систему на Intel. При ручном разгоне intel i9 9900k и выставленном напряжении работает ли сброс частот/напряжения в простое? Поставил пока asus me и авто напряжение с avx -2
Есть настройки в Bios при включении которых перестанет сбрасывать. По умолчанию по идеи сбрасывает
Здравствуйте! Не подскажите, стоит Windows 10 номе, браузер Mozilla Firefox, при открывании 10-20 вкладок, процессор нагружается на 100% (все 4 ядра) Есть ли смысл переходить на i5 8400? Получу ли я какой-нибудь прирост производительности при серфинге в интернете...? Или может сменить браузер... P.S. Процессор G5400
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2017 Фото: 6
Зяба писал(а):
ни одна даже теоретическая задача, не сможет задать таких нагрузок, даже 100500 игр запущенных одновременно))
Кратковременно может возникать нагрузка AVX, сопоставимая с linx. Не простт так я без авх оффсета из ассассина и батлы через 30-90 минут вылетаю, а с оффсетом 2 все ок. Пройти хоть 3гб линкса, и можно быть уверенным хотя-бы в играх. Получается, 9700к тоже более 500 на 5ггц набирать должен, если у меня 450 на 4,5ггц, и это с учётом троттлинга
Auroson1c Доброго дня. Есть огромная просьба к тебе... Я думаю многие подключаться к моей просьбе к тебе. Если тебе будет не трудно сможешь сделать видео обзор или что то вроде учебника по тому как настроить тайминги на памяти. Мужики и может девушки кто тут есть вы СОГЛАСНЫ с моей просьбой к профи!!!? Судя по тестам и то что я начал гнать память по частоте я с 3200 выжал её до 3700 и результат в ЛинХ рос пропорционально на 100Мгц памяти около +25Гф к результату в ЛинХ. Это при учёте настройки вторичных таймингов по умолчанию. Первичные настроены из показаний взятых с памяти с помощью Aid64
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд: Victor91rus Доброго дня. Я так понимаю и ты в курсе как настроить тайминги памяти. Судя по показателям Гф в ЛинХ или у тебя память на матери сама нормально тайминги расставила?
Добавлено спустя 6 минут 4 секунды: Просто не совсем понятно, что так нагружает процессор...[/quote]
Прирост ты однозначно при замене проца получишь. Но что бы быть увереным в том, что у тебя твой новый проц справится с нагрузкой тебе надо понять что нагружает твою систему. Открой диспетчер задач Посмотри вкладку процессы и найди процесс который нагружает проц. или скинь скриншот нам посмотреть!
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2017 Откуда: Воронеж
pipo не в тему вопрос, это коннектор для второго вентилятора охлаждения процессора. В мануале к материнке должно быть подробно описано что и как называется и что мониторит.
h0use память жеж. Судя по подписи
h0use писал(а):
3200C16
, у вас такого не видать, чипы не отборные. Я даже не знаю, сколько выжать из неё можно.
Я свою на амд ещё разгонял, поэтому все тайминги в наносекундах знал. А RTL тупо нули поставил на неиспользуемые тайминги, а используемые настроил по гайду от Auroson1c : поставил RTL init в минимально стабильные 64, он мне натренировал сам тайминги, и я их вбил. Натренировал он чётко :сразу минимальные установил.
Я ещё сам особо не разобрался в интеловском разгоне, он какой-то странный. Например, я в недоумении почему надо 2т уже на 3400, когда на ам4 3733 на 1т с этой же памятью работало
Don't Hurt Me процента три даёт процу. Не критично, но сам факт.. Тут за лишние 100МГц удушить готовы, а это те же ~2%.
Agiliter писал(а):
Внезапно он может быть на AMD лучше, у них проблема только в задержках кп-ядра.
Да, это уже чувствуется хотя-бы по тому, что схожую ПСП можно получить на частоте на несколько сотен МГц ниже. Но да, лишний буфер даёт +20нс к задержке. Про контроллпр, конечно, догадывался, но где-то вычитал, что это так именно на асусах интеловских, это и смутило.
Привет! Открыл, посмотрел, но не увидел что так нагружает процессор. При открытии 12 вкладок, проц молотит на 100% секунд 10-15 пока они не загрузятся, потом нагрузка падает.
