Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1312290 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
прикупил "кофейку" 9600k, на AsRock Z370 Extreme4 109*47 при + offset voltage 100 при нагрузке 1.3v при старичке Thermalright Silver Arrow IB-E температура в AIDA StabTest не поднимается выше 75°C. Проц может и 5.2 но тогда накидывать надо за 1.38 а толку около нуля и так на все хватает, сначала думал брать 8700k, но взял 9600k ни грама не жалею, навряд ли 8700k работал бы на постоянке 5.1 при темпе ниже 75°C. Совет всем кто ломается что из кофе брать - присмотритесь к 9600k оч норм проц без геммора с дальнейшим скальпом.. 6 ядер на 5.1ГГц - более чем..
_________________ часы бьют... всех... "Следуй своей дорогой и пусть другие говорят, что угодно"
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
Зяба ГГЦ DDR памяти на этикетке это не её реальная частота а эффективная. Данные считываются не только по фронту но и по спаду сигнала. К Таймингам это никакого отношения не имеет так как их задержка измеряется в целых тактах или сразу в наносекундах, поэтому если у вас написано DDR4-2400, то реальная частота модуля памяти 1200, а эффективная 2400. Зная два из трёх параметров (задержка в тактах, задержка в наносекундах, частота) можно получить неизвестный простыми математическими вычислениями. Потолок разгона задержек практически одинаковый на всех частотах кроме предельного разгона в псп. Поэтому найдя этот потолок в наносекундах один раз его можно использовать для всего диапазона частот перегоняя в такты с поправкой +-1. Я для того чтобы зная заведомо рабочие тайминги перегонять их сразу в рабочие на другую частоту табличку сделал. Тоже самое мат. плата делает сама когда вы крутите частоту с авто таймингами, где за базу она берёт значения из SPD, XMP, JEDEC, фантазии производителя.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2012 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 4
Я тут писал, что у меня VID сильно отличается от Vcore. Например VID - 1.43, Vcore - 1.26. Это было на релизном биосе Тайчи. Обновил на последний - цифры почти сравнялись. VID теперь чуть меньше Vcore. Теперь можно не особо бояться погнать, а то я был уверен, что мне попался совершенно ужасный экземпляр.
_________________ Чего недавно прошел: https://www.grouvee.com/user/xid/shelves/67845-recently-finished/
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2018
А давайте еще по настройке питания на проц разберем) llc я так понимаю сглаживает потребление но при этом именно llc влияет на vid дальше сами модели настройки напряжения У меня офсет оверрайд адаптив и адаптив и оверрайд с офсетом. офсет это просто + или - от текущего vid? а что дают адаптив и оверрайд.
Подскажите пожалуйста, это нормальное напряжение для не разогнанного процессора 9700к? И может кто знает как правильно настроить биос для процессора, который работает в стоке?
Безымянный.png [ 1.51 МБ | Просмотров: 1568 ]
_________________ Процессор -Intel Core i7-9700K мать -Gigabyte Z390 AORUS PRO Оперативка - HyperX Predator (HX436C17PB3K2/16) Видео- msi radeon rx 470 gaming x 4g
Ребят, мучаюсь с выбором, чем заменить свой Core i5-4670k (и менять ли вообще сейчас). Выбор между 8700 и 8700k. Начитался обзоров, одни говорят, что нужно брать 8700k даже если не планируешь разгонять, так как частота номинальная выше (3.7 против 3.2). Другие пишут, мол, нафига брать печку 8700k, лучше 8700 с термопакетом 65Вт. Буду рад любому дельному совету. Планировал взять в рассрочку на розетке на полгода мать, память и проц, а часть затрат покрыть сразу продажей замененных комплектующих. P.S. Видеокарта Geforce GTX 1070.
Смотрел обзор 8700k на канале "Я так решил". Там чувак - вроде зовут Стасом - говорил, что скачки с 3.2 до 4.6 мол будут сильнее ощущаться в играх нежели с 3.7 до 4.7. Но странно это, ведь технология Turbo Boost не настолько "глупа", чтобы скидывать частоты сразу, как только на секунду спала нагрузка. Или я не прав.
