Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1437859 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2013 Откуда: Сыктывкар
Gaiver-99 писал(а):
Много таймингов правил?
К сожалению поймал 3 ошибки в тесте на память! получилось 16 16 16 32 на 4000! тогда все ок! напряжение 1.48V, но у меня память с большими радиаторами + 1.4V уже с коробки, так что это не много! в общем разгон не для каждого) И самое главное, это 4 планки по 8гб! на двух планках все чутка не так (лучше)
_________________ i9 14900K, Aorus Master RTX 5090, AORUS FO32U2P и прочее для тетриса)
Однопоточные игры - это как, правило, кривые поделия косоглазых обезьяно-собак, память в них не влияет на производительность, я сравнивал на одном и том же процессоре 1600 CL11 и 3200 CL16, даже ссаного 1 кадра не добавляло, в реплее одной MMORPG на i7-8700@4.4GHz, вот как было 13фпс в одном ключевом месте, так оно и осталось 13фпс на 3200. Ну купишь ты память по цене этого i9-9900K, разгонишь ее до 4000 CL11, и что ты получишь? - Те же самые ссаные 13фпс, разгон процессора до 5.2ГГц, да, позволит тебе получить вместо 13фпс, 15, но не память. Память решает в играх, которые эту память активно используют, а какое может быть использование памяти в 32-х битных приложениях, там лимит 4Гб и всего 1-поток. По-этому еще раз повторюсь - смысла вкладываться в оверпрайснутую память на интеле нет, берите любой samsung или даже hynix, все равно 99.99% людей, тут не играет в StarCraft2, Lineage2, Archeage, об этих играх тут даже никто и не слышал, а я эти игры вдоль и поперек протестировал, разгон CPU - помогает, увеличение и разгон L3 кэша - тоже увеличивает фпс, а память ВООБЩЕ ни на что не влияет, только, если ее вообще до 800Мгц даунклокнуть, идет потеря 1-2кадров.
_________________ Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2007 Фото: 0
Это не кривые поделия, это особенность directx 11 и всех его предшественников, то что самый жирный процесс движка игры сидит в 1ом ядре и когда он в него упирается это и есть минимальный фпс(разумеется если видеокарта ещё ниже не ограничивает). 12 dx должен был распараллелить по ядрам но как то не особо удачно пока что.
Ну это только если себя утешать, 8700 в стоке полное дно для игр, я когда вставил его вместо 6700к@4.4 то просто охренел и подумал что выкинул почти полтийник в трубу, разницу не вооруженным взглядом не видно, а вот в разгоне уже свои плюсом 20-30% +-10-15 кадров к минимальнову фпс я получил в сложных местах и успокоился до 10нм
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2009 Откуда: Крым, Евпатория Фото: 1
https://forums.overclockers.ru/gallery/image.php?album_id=4609&image_id=38986 Нужен совет. Во время теста вылазит эта ошибка. Причём тест продолжается, в конце пишет ошибок не обнаружено. Напряжения на проц, SA и IO поднимал, другие настройки тоже пробовал менять, ошибка остаётся. Проц в номинале. Что это вообще может быть?
[quote="Jack2"]Gaiver-99 LinX v0.9.3 RU https://drive.google.com/open?id=1PtFxN3tPiYcDaQyoC3LCB80amO-F6hOK Don't Hurt Me Глянь пожалуйста тайминги что я мог сделать не так. Вроде как ты и говорил включил XMP перезагрузил, выключил, выбрал мануал и все тайминги вручную проставил, а толку нема(((((
Don't Hurt Me спасибо большое за подсказку! В теме по testmem5 советуют включить файл подкачки. А у меня всего 800 метров было. Стоило добавить пару гигов и проблема решилась! А cr1 у меня уже год стабильно работает.
Don't Hurt Me Выставил твои тайминги Read в Aid64 показал 50000 такое было только когда я память почти на 3800 гнал, сейчас работает 3400. Спрасибо И ещё вопросик у тебя FSB:Dramm 1:24 у меня 1:17 в Bios это соотношение каким параметром регулируется?
Don't Hurt Me Выжал я 395Гф из ЛинХ проц в дефолте память 3200 на твоих таймингах. невязок нет частота 4700. Всё равно мне кажется маловато.
Но Хочу сказать всем НОВИЧКАМ с 9900 РЕБЯТ гоните с начало память, а потом только ПРОЦ. С нормально работающей памятью проц начинает космически жрать и греться безумно.
Сейчас этот форум просматривают: Hornofil и гости: 23
