Comet Lake — кодовое название семейства настольных процессоров десятого поколения Intel Core. Данное семейство использует оптимизированный технологический процесс 14 нм и является эволюцией микроархитектуры Skylake, вслед за Kaby Lake Refresh, Coffee Lake. Основным отличием архитектуры стало увеличение количества ядер процессора до 10 и в подавляющем большинстве процессоров реализована поддержка Hyper-Threading, а также повысилась тактовая частота. Тепловой пакет (TDP) был увеличен с 95 до 125 Вт. Официальный анонс состоялся 30 апреля 2020 года вместе с массовой платформой LGA1200. Процессоры Comet Lake совместимы только с 400-й серией чипсетов, поэтому желающим обновиться до новых ЦП, понадобится материнская плата с наборами системной логики 400-й серии: флагманском Z490, более доступном H470, среднем B460 и бюджетном H410.
Характеристики процессоров Intel Core 10-го поколения
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2011 Откуда: Лен. обл. Фото: 0
Alzov писал(а):
255ампер это ограничение от ИНТЕЛ
ага, значит на остальные ограничения, типа 65 Вт на десятиядерном дураке, вендоры клали большой конденсатор, а тут вдруг смутились. Да ещё на платах уровня Apex / Maximus, которые самые понтовые, для соревнований и созданы специально чтоб конкуренты утёрлись.
_________________ 13600kf /DARK ROCK PRO 4 /ASUS TUF z690 +D4 /Palit RTX 3070 Ti /2х8Gb DDR4 Kingston HyperX /1Tb Samsung 980
Alzov писал(а):
В.Викторов Ну я тебе говорю как естЬ, какие нафиг такты шмакты, отключается ПК при превышении по току, вне зависимости от температуры, даже если там 30-40 градусов, принцип защиты как в БП по линиям, как в автомате в квартире, ты в ерунду веришь, и сам себе поддакиваешь Процессор кстати тоже выключается сразу, если установлен лимит 100 градусов и достигает 100 градусов, ну 1 секунду думает еще и все комп в ребут/зависон.
я тебя услышал (с) подожду мнения вменяемых и знающих людей.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2010 Фото: 33
В.Викторов Сравнивать маркетинговые TDP лимиты и ограничения по datasheet интел это такое себе. Существует ограничение по току. от производителя процессоров, которые все обязаны соблюдать, для рекордов на платах есть LN2 мод, отключающий лимиты, у асуса можно выставить 140% лимиты в настройках питальника. Без лн2 мода.
_________________ 14900k 6.2Ghz DDR5 8400 CL36 RTX 5090 WATER COOLING 3300Mhz/34000Mhz. Наш телеграмм канал https://t.me/game_2hard
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2009 Откуда: Москва Фото: 322
Alzov писал(а):
Это не лимит у тебя срабатывал, на асусе можно на 30% поднять его в разделе VRM без LN2 джамперов.
Это не так, у меня стоит CPU Current Compatibility 130%, все равно 256А упор.
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Alzov писал(а):
Auroson1c Я выкладывал другие скрины на 10 потоках на сингл ранке B-die 658 гигафлопс было, на микрон е-дай было 661 максимум гигафлопс, у тебя флопсы от дуал ранковой памяти идут, на 4500cl16 ты бы выжал 700+гигафлопс.
Ну допустим дуалранк решает. Но вот то, что твоя AIO не вывозит даже 5200 - это факт. Гонять камень на 115 градусах это пипец отчаянным надо быть. Пожалей камушек (тем более ты их 25 штук перебрал, если я не ошибаюсь) и соберу нормальную кастомную СВО на MO-RA. Я тебе даже помочь готов)
Auroson1c НУ значит или то, что ты называешь уперлось в лимиты, не лимиты Ибо Пк обесточиваться должен по защите, или биос кривой. На MSI топовых MEG серии походу вообще убрали лимиты ИБо LN2 мод только расширяет допустимые вольтажи и убирает колд баг при -120 градусах, т.е Unify Godlike ACE вроде как в 255ампер не упираются.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2008 Откуда: Краснодар Фото: 13
Auroson1c писал(а):
А какой у тебя камень? Сколько SP1, какие напруги просит? Вроде с охладом все впорядке, странно что только 5000.
Самый обыкновенный 10900k) Что такое SP1 я не знаю... На 5000MHz просит не меньше 1,3В при прогонах LinX, в типичных приложениях и играх могу спуститься до 1,28В. 5000 - потому что я только 2 недели владею камнем, только обновил радиатор, считай только сегодня заскальпировал. Всё впереди, посмотрим что там и как. Но рекордов по гигафлопсам я точно поставить не смогу как ты, потому как память у меня вполне себе обычная.
_________________ i9 10900k@4900 (Liquid Metal) / MSI Z490 GP / MSI RTX4070 Super / HyperX 32GB DDR4@4000 / CPU+GPU Custom Water Cooling / Lian Li O11D Evo XL + EDGE 850W
Auroson1c Никогда не гонял камень при 115 градусах, на том скрине максимум был 105 градусов( допускается интел до 105), AIO уже 2 месяца назад как сменил на кастом с 60мм радиками, 5200 она вывозила с запасом, 5300 только малые задачи/10потоков. Вот нашел скрины с AIO 5200 с огромным запасом на ней даже на больших задачах. Сейчас примерно на 10 градусов ниже темпы на кастоме. Это при 25-26 в помещении на AIO, не как тут некоторые на +18 в комнате тестируют Впрочем это уже не актуальные скрины.
Ок. Смотри . На 5100 флопсы 635 в 20 потоках и токи до 248А, на 5200 Флопсы 640 и токи 256А (до скальпа) и 360W CPU Package Power, на 5300 теже самые 640 флопс (опять же до скальпа), но уже с просадками до 625, тем же 256А током и теми же 360W CPU Package Powet + еще к тому же невязки появляются. Что это по-твоему, если не лимиты ? И с чего ты взял, что при токах выше 256А комп должен вырубаться? Идёт тупо софтовое (через биос) ограничение по токам, которые отдают VRM. Они просто не пропустят ток выше 256А, комп при этом вырубаться не должен. Собственно у меня он и не вырубается даже на 5400, просто БСОД Service Exception либо невязки. То, что у тебя вырубается комп - это не нормально.
Auroson1c У меня сейчас z490 unify на ней не вижу вообще лимитов. А было до этого asus hero. msi gaming plus и томагавк и они чётко на 256амперах вырубались, проверял выставляя напругу больше 1.4 при небольшом запасе по температуре, чётко срабатывала защита, как защита на БП например. Просто отрубает. Может совпадение Ну защита по току, она и в африке защита по току, должна вырубать, так же как при температурном лимите, если превысил намного идет ребут.
Понял. Память в Линксе очень решает. Если комп был стабильным на памяти 4000С17, то уже на 4300С16 вся стабильность может порушиться при тех же напряжениях Причем кардинально. Желаю успехов! Думаю 5200 без линксов поедет спокойно на постоянку на 1.38-1.4.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Не, на АСУСах не так. Там в биосе выставлется Short Time Duration и Long Time Duration - это временные интервалы в течение которых в случае превышения температуры срабатывают лимиты.
Auroson1c Короче провел эксперимент выставил лимит 100ампер и проц игнорирует множитель в биос и грузит 22множитель 2200мгц . Выставив 150ампер предел 3500мгц. Выставил опытным путем множитель 52, что бы в 210 ампер укладывалось, на 1.34в. Загрузился комп 5200 все правильно. Потом запустил LINX и частота дропается до 3000мгц принудительно. Т.е товаришь В.Викторов был прав. А мы с тобой не правы, если бы у тебя на 5300 уперлось в силу тока у тебя бы принудительно сбросилась частота ЦП до 5000-5100мгц и ты бы это увидел в логе HWINFO. Если хочешь повтори эксперимент на своей плате, выставь 210ампер лимит или 220 на 5300 и запусти LINX
Добавлено спустя 39 секунд: В.Викторов Ты вроде как прав оказался.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: Auroson1c У него 5000мгц на 1.3в ошибки в HWINFO были(это с памятью не лучшей) не самый удачный ЦП, Но думаю 5100 железно возьмет.
Небольшой фото-отчет по скальпу с полировкой. Итого - скальп позволил снизить температуры на 10-12 градусов + разброс по ядрам стал значительно ниже. Так же скальп позволил процессору стабильно проходить Линкс с HT на 5300 при 1.4v. До скальпа были невязки или БСОДы в Линксе c HT даже на 1.43v. (впрочем без HT он спокойно проходил Линкс на 5300 без невязок). Делать скальп или нет - каждый решает сам. Я никому не навязываю, как некоторые тут кричат. Лично я результатом более чем доволен.
Водоблок 2 года на ЖМ до полировки и после
#77 #77
Кристалл до полировки и после
#77 #77 #77
кристалл + крышка на ЖМ
крышка + водоблок на ЖМ
#77 #77
Линкс 5200 20 потоков до скальпа и Линкс 5300 20 потоков после скальпа
#77 #77
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Возможно разные алгоритмы лимитирования. В биосе их много. Я иначе никак не могу объяснить отсутствие роста флопсов с увеличением частоты камня иначе, как упор в какие-либо лимиты. Кстати не у меня одного так, что выше определенной частоты флопсы перестают расти полностью + начинают сильно скакать.
Добавлено спустя 33 секунды:
Возможно как раз из-за памяти и лезут ошибки. Еще из-за Кэша могут быть.
Auroson1c Проверь у себя плиз! выстави амперы заведомо маленькие типа 230 или 220 и проверь, у меня стабильно если амперы занизить, просто проц множитель сбрасывает. МБ на разных платах разная реализация. Так же заметил странность, что даже 255ампер нехватает для 5200 в LINX дропает до 3900. А 256 уже любые частоты держит, возможно я все же был прав и выставление в биосе 256ампер СНИМАЕТ все лимиты на питание. По крайней мере на MSI это 100% так 256ампер=все лимиты выключаются.
Добавлено спустя 6 минут 58 секунд: Короче как я и говорил, а мне тут всякие миши маваши не верили, проц жрет 500+ватт Режим 256а на MSI unify выключает все существующие лимиты питания. Проверил ваттметром из розетки, выставляешь 200ампер и вольтаж 1.35в и проц жрет 270ватт+обвязка 300+ с розетки. Выставляешь 255ампер на 1.35в проц жрет 344в+обвязка 380+ с розетки, но при этом 344ватта на проц(255 ампер НЕ хватает на 5200 AVX и частота снижается до 3900мгц ), а что бы не снижалась, нужно снять все лимиты и проц начинает жрать 500+ватт Что я всегда и говорил, но мне не верили, мне втирали дичь мол, 256 ампер даже на 1.4в больше 358 проц не может выжрать А там получается безлимитка и проц может хоть 500 выжрать лишь бы охлад был.
Да, на Апексе так же. Поставил лимит 200А, при этом показывает потребление 235А (при 140% Cpu Current Compatibility) и множители скачут от 40 до 51. Но при максимальном токе (на Апексе это 255.75 уже по-другому лимиты работают, множитель не трогается платой)
[off]Alzov а я пока глянул на досуге даташиты: сам отец-Интел вообще 240 А установил максимум, так что и тут вендоры его рекомендации повертели немножко. И сдается мне число 256 не случайное, из него удобно сделать байт-состояние и передать его, скажем, контроллеру VRM - "рубите канаты, тока дофига!", и уже он на своё усмотрение может выключить, а может не выключать полностью систему. Не так как электромеханический автомат. Разумеется, всё это предположение.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 31.10.2021 15:36, всего редактировалось 1 раз.
Auroson1c Ну вот видишь, у тебя так же плата работает)) все что меньше 256 ампер, снижает множитель проца, если нехватает силы тока, а 256( у тебя 255.75) включается безлимит) Как работает нехватка тока ты увидел и убедился, что у тебя не было упора в лимит) Тем более с 140% cpu current compatibility. Значит меньше гигафлопс и невязки были по другой какой-то причине, какой сложно сказать, возможно это локальный перегрев кристалла, у меня так же например на 5400 синебенч не проходит, хотя температуры в норме якобы по мониторингу, т.е что-то не дает. Ты выключил INtel thermal monitoring? Или что-то такое? Интелектуальный мониторинг температур самим процом и троттлинг? Это часть VELOCITY BOOST? Это все нужно выключать, вот оно как раз примерно так себя ведет, как ты описал. В.Викторов Да видишь, как мы с Auroson1c убедились, на плате два режима, все что до 256, включая 252-253-254-255 жестко нехватает процессору на высоких частотах и он именно рубит частоту множителем..... А на максимальном значении включается совсем другой режим ''безлимит'' тут уже хоть под азотом гони и видимо слабенькие платы эти скачки силы тока, а по ваттметру процессор жрет 500+ватт( 385 АМПЕР сила тока при 1.35в) то на слабых платах видимо уже питальник считает это за КЗ и жестко рубит комп, на на более мощной z490 unify такого у меня нет. Эти пункты защиты кстати в биос настраиваются, но там нет описания и не понятно, кроме температуры, есть еще enhanced режим защиты VRM, вот видимо он и нужен, что бы такие скачки СВЕРХ норматива выдерживать. А интел опять всех обманула и в маркетинговые ни 250ватт, ни даже 240 ампер по даташиту процессоры не входят Смешно.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017 Фото: 0
Интел пишет, что процессоры без разгона будут потреблять согласно лимитам. В разгоне можно получить почти любые показатели. А вот на ZEN2 так не выйдет, тепло нормально не снимается.
Да. Но они и не обещают иначе.
Max Turbo Frequency
Max turbo frequency is the maximum single core frequency at which the processor is capable of operating using Intel® Turbo Boost Technology and, if present, Intel® Thermal Velocity Boost.
Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency ‡
Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 identifies the best performing core(s) on a processor and provides increased performance on those cores through increasing frequency as needed by taking advantage of power and thermal headroom.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
